а собственно интересно знать почему против кандика только из за весаGeorge писал(а):Разве для тебя новость? Я против лишних деталей в машине, а компрессор, несомненно таковым являющийся, зачем-то приехал верхом на моём моторе (ну не делают в япии без них машины). Передние пружины были немедленно разгружены на 5кг
Анкета ZVEROGAZ
Re: Анкета ZVEROGAZ
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
Много лишних деталей (список см. ранее), меньше порядка в моторном отсеке и под торпедой, 99% времени кондей не нужен, в нем живут вредные клещи-мозгоеды, его надо заправлять и опрессовывать.
Re: Анкета ZVEROGAZ
George
Если все спаять на меди, а не на ширпотребном люмине, то надежность в плане герметичности будет стопроцентной. От необходимости перезаправки это не спасет, конечно (ибо от гибких пластиковых шлангов никуда не денешься), но головняка убавит существенно.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
все равно без кондея ещё надёжнее
 и мне он по-прежнему не нужен. Все нежные и чувствительные могут смело покидать кабину
p/s ещё многие жалуются почему у меня на окнах весла и их так тяжело крутить
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ZVEROGAZ
George а от чего компрессор кондея, какой японец, какая модель двигателя? И что у него с крепежом кстати?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
toyota mark2 с мотором 1jz-ge модели 1998-2000 годов. Пробег судя по косвенным признакам менее 60 т.км. Компрессор полностью комплектный в сборе с обгонной муфтой. По крепежу только сам девайс с его встроенными ушами крепления. Поскольку мы на такой мотор вешали 406 насос гура через хитровыдуманный кронштейн, то думаю на 406 японский компрессор тоже как-нибудь залезет.
Re: Анкета ZVEROGAZ
Не было повода разбираться в деталях конструкции автомобильных кондеев, но для меня до сих пор загадка, почему вместо синтетических шлангов не используют нормальные газовые сильфоны. Тогда контур надо было бы заправлять чуть чаще, чем никогда. Шланги через оплетку тгавят.Mortis писал(а):Если все спаять на меди, а не на ширпотребном люмине, то надежность в плане герметичности будет стопроцентной. От необходимости перезаправки это не спасет, конечно (ибо от гибких пластиковых шлангов никуда не денешься), но головняка убавит существенно.
Re: Анкета ZVEROGAZ
Sebastian
Кстати да. Не могу избавиться от подозрений, что вся разводка автомобильных кондеев - результат мирового заговора производителей с целью вытянуть из потребителей побольше денег.
Re: Анкета ZVEROGAZ
Mortis, единственный минус сильфона по отношению к шлангу - он не работает на скручивание. Но это неудобство с успехом компенсируется его практически стопроцентной надежностью.
						Mortis писал(а):результат мирового заговора производителей с целью вытянуть из потребителей побольше денег
 - Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Re: Анкета ZVEROGAZ
Так.. что-то вы удалились от темы, парни!.. ))
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
А що тебе эта тема так не нrавится?
Re: Анкета ZVEROGAZ
Ну тогда надо выкладывать демотиваторы о компрессоре кондея!))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
zverogaz, ну таки мы как раз и пытаемся понять суть, почему их делают именно так, как делают :)
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
Мы с наилучшими же пожеланиями! Анкету засрать - чтобы ничего полезного найти нельзя было, к Мортису опять же подтянешься по числу страниц, постепенно
 - Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
 - Телефон: 89081425031
Re: Анкета ZVEROGAZ
лан, немного по теме: стартер от 402 на 406 идет? (мой 406 без стартера)
вот еще: бензопровод новый нужен?
за это деньги берут???zverogaz писал(а):2. Отрезали укосину,
3. Отрезали все кронштейны от старого гидровакуумника,
4. Приварили новые кронштейны для радиатора 3110 и установили его с электро-венгтилятором,
Анкета
Анкета
Re: Анкета ZVEROGAZ
Стартер только свой-406.
Бензопровод менять не нужно, НО резиновые сочленения медных бензотрубок, идущих под кузовом к бензобаку - заменить, или проверить, усилить обязательно!
Насос-то теперь возле бензобака будет, а давление около 3-х атм! Резинки эти рвёт очень быстро.. У меня они все в течении двух месяцев потекли - заменил на новые, новые хомуты и т.д., пока всё нормально, тьфу, тьфу, тьфу..
Кстати, самая коварная резинка-это над левым передним колесом, в колёсной арке. Когда она потечёт - бензин напором хлынет на раскалённый коллектор))
У меня такое было, но к счастью зимой, двигатель был ещё холодный, и удалось вовремя заметить это дело. Слава Богу!..
Короче, весь бензопровод теперь будет находиться бод большим давлением - надо это понимать..
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
А что за это должны брать? ))2. Отрезали укосину,
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
стартер у 406 свой.
по бензопроводу, у меня подвескной насос, значит я сначала прикрутил его к кузову в том месте где он должен быть, прикинул как разрезать трубку медную, разрезал и присоединил бензопровод к насосу через резиновые шланги, все отлично просто)
Re: Анкета ZVEROGAZ
ды вроде болгаркой пару раз резануть, сварочкой пару раз тыкнуть - халява. могли и бонусом к установке ДВС сделать)zverogaz писал(а): А что за это должны брать? ))
хм... а фото их есть? а то я что-то не пойму о чем речь. вроде трубка цельная неразрезная идет от бензобака к моторному отсеку...zverogaz писал(а):резиновые сочленения
Анкета
Анкета
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
на ум всякие нехорошие варианты только лезутzverogaz писал(а):А что за это должны брать? ))
не совсем, как минимум тебе надо озаботиться конструкцией топливозаборника в баке. Я у себя еще поставил как положено трубку до насоса 10мм вместо штатной 8мм. Связано с тем что электробензонасосы не умеют всасывать топливо как карбовые, соответственно чем свободнее бензин поступает к насосу тем лучше. нН это больше из разряда "качественная работа впрок". Мне например то что я сразу сделал правильно помогло при замене 402 ни 1jz - в топливную систему не пришлось лезть, производительности хватает.vovka_ximik писал(а):все отлично просто)
каталог запчастей думает иначеGuitarMan писал(а):хм... а фото их есть? а то я что-то не пойму о чем речь. вроде трубка цельная неразрезная идет от бензобака к моторному отсеку...
					Последний раз редактировалось George Сб фев 05, 2011 16:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета ZVEROGAZ
уверен что этот бензоносос дотарахтит до теплых времен, а там я все равно поставлю погружной насосGeorge писал(а):не совсем
Re: Анкета ZVEROGAZ
т.е. получается что к бензонасосу поступает бензин не непосредственно, а через трубочку??George писал(а):не совсем, как минимум тебе надо озаботиться конструкцией топливозаборника в баке. Я у себя еще поставил как положено трубку до насоса 10мм вместо штатной 8мм. Связано с тем что электробензонасосы не умеют всасывать топливо как карбовые, соответственно чем свободнее бензин поступает к насосу тем лучше.
вот еще. Zverogaz, ты поставил расширительный бачек от 105? и какоето интересное крепление омывательного...
я прост щас взял себе омывательный бачек как у тебя, и не знаю куда и как его прикрепить. у меня в том месте расширительный как раз... придется наверно тоже покупать и расширительный и ставить как у тебя.
а кнопочку омывателя куда поставил? у тебя вроде родные подрулевые.
Анкета
Анкета
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
ага, если подвесной.GuitarMan писал(а):т.е. получается что к бензонасосу поступает бензин не непосредственно, а через трубочку??
а все равно переносить, тебе же надо фильтр куда-то девать. 105 бачок как раз очень хорошо ставится, выше не придумаешь.GuitarMan писал(а):у меня в том месте расширительный как раз
Re: Анкета ZVEROGAZ
т.е. справа помещается только омывательный и фильтр. так? и старый расширительный там не уживется.
Анкета
Анкета
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ZVEROGAZ
Вообще радиатор лучше поменять, а потому старый расширительный сразу на мусорку. В принципе можно так все разместить что уживутся все три предмета.
Re: Анкета ZVEROGAZ
Кнопочка омывателя - родная- менять незачем.
Кронштейн родного бачка омывателя можно открутить - он крепится на шпильках. И прикрутить его в другое место!
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Re: Анкета ZVEROGAZ
вапрос нахуя старый расширительный? он низко стоит и толку от него по прямому назначению мало, помница мне как я на 402 тасол заливал, патом мордой на эстакаду заезжал и газовал чтоб воздух вышел, счас же залал тасол и поехал-нету никакого пузыряGuitarMan писал(а):т.е. справа помещается только омывательный и фильтр. так? и старый расширительный там не уживется.
Re: Анкета ZVEROGAZ
хм... может у тебя заливное отверстие отсутствует? у соседа на 3110 нет крышки)
я так заливал... вроде без пузырей.
старый радиатор не хочу менять. он хорош. молочной сывороткой промою и все. летом покатаюсь на ней недельки 2.
Zverogaz, а что за кнопочка такая? у тебя разве не ножная помпа была?
или во 2-й серии уже электромотор? можно фото?
Анкета
Анкета
Re: Анкета ZVEROGAZ
Толи просмотрел, толи правда нет.. Не нашел описания как ты ГУР совместил с 24ной рулевой?
Re: Анкета ZVEROGAZ
у него не 24-я рулевая.
он руль родной прикрутил к ГУРовой рулевой.
об этом даже статья в FAQ есть
Анкета
Анкета
