Анкета Krenk
Сообщение NoComments » Вс мар 08, 2009 22:55 pm
Ооо, проводочкиии!!! Прикольненько)))
Сообщение Krenk » Вс мар 08, 2009 23:04 pm
NoComments писал(а):Ооо, проводочкиии!!! Прикольненько)))
ы-ы-ы !!! От одной мысли голова пухнет! Ща мотор заново переставлю жижи все залью и видимо буду кричать СОС! ибо проводочное дело не по моим мозгам!))))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение TANKER » Вс мар 08, 2009 23:05 pm
:) мы сегодня закончили вроде как слава богу всё в этом плане
Сообщение Krenk » Вс мар 08, 2009 23:56 pm
У меня-то поболее мароки будет чем у тебя!)))))
Сообщение NoComments » Пн мар 09, 2009 0:47 am
У тебя нужна нормальная электросхема. Правда, не знаю, есть ли вообще мануал на эти моторы хотя бы на английском)))
И у тебя совсем нет "косы" по мотору, или хотя бы что-то присутствует?
Сообщение Krenk » Пн мар 09, 2009 0:52 am
есть полная эелектосхема всего что нужно, также вся коса с мотора которая приходит на мозги и заканчивается 3-мя фишкми и остается одно гнездо под фишку которая на вотке и которую я уже расписал!))) ну вот как-то так не хватает реле старетра впринципе наверно его можно заменить чемнибуть и и не хватате главного рэле двигателя оноже майн реле вроде больше для завода ничего не надо!))))
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн мар 09, 2009 1:23 am
Krenk писал(а):есть полная эелектосхема всего что нужно, также вся коса с мотора которая приходит на мозги и заканчивается 3-мя фишкми и остается одно гнездо под фишку которая на вотке и которую я уже расписал!))) ну вот как-то так не хватает реле старетра впринципе наверно его можно заменить чемнибуть и и не хватате главного рэле двигателя оноже майн реле вроде больше для завода ничего не надо!))))
Реле стартера обычное 4/5 контактное, можешь от Волги взять или от ТАЗа.
Главное реле впрыска топлива тоже обычное на 5 контактов.
Сообщение Krenk » Пн мар 09, 2009 1:34 am
Эх димок еслиб я в эом ченить понимал!!! и куда эти реле ставить если на моторе все провода уходят в косу и выходят сразу на моск!))))) Кароче в электрике я ваще лошара!))))
пысы еще на бензонасос вроде какоето нуна реле!?
Сообщение NoComments » Пн мар 09, 2009 1:38 am
Мотор поставишь, пиши в личку или звони, если по электричеству вопросы будут.
Сообщение Димок » Пн мар 09, 2009 1:41 am
На бензонасос 4 контактное. А там в книге схемы подключения указаны. И на реле сверху будет схема реле нарисована. Совмещай рисунок на реле со схемой подключения и все норм будет)
Сообщение Krenk » Пн мар 09, 2009 1:43 am
NoComments писал(а):Мотор поставишь, пиши в личку или звони, если по электричеству вопросы будут.
мотор то стоит! работа тоже ибо швеллер найти никак не могу. чтобы новые опоры делать!!!)))))
Сообщение NoComments » Пн мар 09, 2009 1:46 am
Вот опоры сделаешь, жижы зальёшь, бензонасосу место найдёшь, шланги протянешь, тогда можно и о проводах думать)))
Сообщение Krenk » Пн мар 09, 2009 10:18 am
бензонасос поставил даже обратка протянута уже!))) Вобщем как все будет готово к проводке буду бить в барабаны!))))
Сообщение Krenk » Сб мар 14, 2009 20:27 pm
Вобщем после практически 12-и часов непрерывной ебли с опорами я наконецто сделал к онечный вариант
Правая нижняя
левая нижняя сбоку
л\н сверху
л\н спереди
л\верхняя сбоку ( та что на моторе)
л\в спереди
стороны указаны еслисстоять перед машный глядя на двигатель!)))
Воть!!! Да и еще радиатор надыбал от 123-нго мерса подходит как родной прям, завтра буду ставить и заодно вакуумник хондовский так что останется только жижи купить и с проводкой пошаманить!)))
Сообщение TANKER » Вс мар 15, 2009 1:45 am
эт прямо к балке крепеж ?
Сообщение Krenk » Вс мар 15, 2009 7:43 am
последние 2 фотки это к двигателю! остальные к балке!
Сообщение Krenk » Вс мар 15, 2009 8:37 am
Ктонибуть знает сколько 1JZ весит и 402-Й, еще былобы интересно сколько 1UZ весит!))))
Сообщение barzha/47 » Вс мар 15, 2009 8:41 am
402-й около 140 кг без КПП. Как-то так...
Изображение Изображение
Сообщение Krenk » Вс мар 15, 2009 8:50 am
о спасибо! осталось узнать вес еще 2-х моторов!)))
Сообщение Mortis » Вс мар 15, 2009 10:57 am
barzha/47 писал(а):402-й около 140 кг без КПП. Как-то так...
181кг
Сообщение barzha/47 » Вс мар 15, 2009 11:04 am
181 вроде бы вместе с КПП :sm33:
Сообщение Mortis » Вс мар 15, 2009 12:25 pm
Неа, инфа с ЗМЗшного сайта. 406-й, кстати, весит 192 и это логично, т.к. 402-й это по сути алюминиевая ванна с тосолом, весь вес начинка создает.
По 1JZ нашел только для турбированной версии: 217кг. Соответственно, без турбин должно быть в районе 200.
Сообщение Krenk » Вс мар 15, 2009 16:16 pm
Всем спасибо!)))
Примастырил сегодня радиатор! сварка и кувалда оказались как всегда к месту!))))))
Сообщение barzha/47 » Вс мар 15, 2009 16:24 pm
Кто варил? Швы профессиональные, не насрано :sm36:
Сообщение Mortis » Вс мар 15, 2009 17:59 pm
Хорошо, блин, со сварочкой... Ща свой радиатор мастырю - приходится под существующие дырки-шпильки подстраиваться.
#206
Сообщение user1074 » Вс мар 15, 2009 18:07 pm
Krenk писал(а):Ктонибуть знает сколько 1JZ весит и 402-Й, еще былобы интересно сколько 1UZ весит!))))
1UZ FE без навесного и cухой весит около 170 кг. двигатель без коробки со всей навеской, коллекторами и т.д. (свежевытащенный из машины) - около 200 :))) люминь, блин.. :)
Сообщение TANKER » Вс мар 15, 2009 22:09 pm
зачетно, но места канешн между радиатором и мотором хрен
Сообщение Krenk » Вс мар 15, 2009 22:52 pm
все варю сам!)))) там просто не удобно швы не очень красивые получились но там и не видно!)))) :sm3:
Так следующий мотор будет 1UZ! 7013
Да места очень мало и картер прямо у балки висит назад не сдвинуть его!!! А если мотор чуть повыше поднять и сдвинуть назад то тогда каробку хрен открутиш!((((
Вот примастырил хондовакуумник!)))
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс мар 15, 2009 23:18 pm
О я ебу как мало места......а при содрагании движка оно все цеплятся не будет???
#210
Сообщение user1002 » Пн мар 16, 2009 3:08 am
Krenk такты что швелер не нашёл ?Я думал что на двигателе крепление останутся родные а тут всё переделывать надо :sm63: И мне кажется что всё таки сварка жидковата на креплениях двигателя лучше электродам и напруги побольше.И если можно то фотки ка это дело на машине.
