Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
В этом году повторил пробег , расстояние 7-8 тыс. км, точно не считал
Результат по сравнению с прошлым годом улучшился. Из потерь - перегорела, как водится, одна лампа в фарах, и утерял все саморезы крепления очка - нет, не к сидушке, а к радиаторной решетке.
Расход 10.5 л/100 при 120 км/ч , при оборотах 2800 - совершенно очевидно нужна гораздо более длинная гп чем 3.54 , займусь зимой и расскажу
При движении быстрее 150км/ч и внешней температуре 23, обороты примерно 3400, через 10 мин температура ДВС начинает ползти к 100 градусам, дальше проверять не стал. А АКПП заметно недогревается - температура не выше 50 градусов - радиатор ей явно великоват. Хоть уматывай поролоном.
С вибрацией кардана тоже есть улучшения. В этом году кардан был перебранный, чуть подрегулировано положение подвесного, а главное - новые рессоры и сток серьги. Благодаря им дорожный просвет гораздо менее изменяется при загрузке багажника , а значит не так сильно меняются рабочие углы карданной передачи. Короче говоря, с вибрацией кардана всё было почти на отлично
С вибрацией колёс не всё так радужно - они по-прежнему центруются колпачками ступиц (как и задумано с завода), и по-прежнему примерно до 140км/ч всё довольно неплохо. Но не идеально. Поскольку в наших краях ездить с такой скоростью не доводится, пока что можно смело забить на проблему, а в будущем выточить нормальные ступицы на заказ.
Течь воды с улицы справа по углу моторного щита так и не победил. Поскольку она осталась после вынужденной переустановки стекла (камень), думаю что "поломка" где-то под трапецией дворников.
Отсюда сразу же вопрос, если кто знает - есть ли под трапецией дворников дренажные отверстия, и если да - куда они выведены? Если они там где-то есть, то вполне могут быть забиты антикором.
Re: Анкета George
Нету никаких, только слив "через край" корыта под крылья. Справа вварен колодец воздухозаборника печки, а шов замазан заводским герметиком - может отслоился. Как раз в углу щита получится.George писал(а):дренажные отверстия
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Уточню, через край = ниже уровня колодца печного? То есть если вода не убывает, проверять зазор справа и слева между корытом и крылом, так?
Тут вот еще какое наблюдение: съездил на мойку, минут через 20 совершил немного отжигов и с удивлением обнаружил ПОСЛЕ отжигов лужу прямо на коврике пассажира
Что явно говорит о том, что вода из корыта никуда и не собиралась деваться, а при отжиге перехлестнула через край колодца
Однако во время дождя путь проникновения воды явно иной. Потому что во время дождя вода скапливается не на ковре, а под ним.
Re: Анкета George
Сливы с панели выглядят так
А вот короб. Надо всё смотреть. Может где-то уже прогнило и сочиться
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Оооо спасибо за картинку! Итак надо ставить мордой вниз и смотреть щели выходящие в крыло.
Прогнить не прогнило, смотрел зимой когда лазил туда не помню зачем, выглядело как с завода + толстый слой антикора
Только у тебя 24 на фото, завод на 2410 мог догадаться все иначе запилить
Re: Анкета George
Вот тут и есть корень зла! :) Надо это все отковырять и пройтись герметиком по стыкам панелей или мастикой битумной замазать. Течь под коврики во время дождя - это именно щели на стыках.George писал(а):Прогнить не прогнило, смотрел зимой когда лазил туда не помню зачем, выглядело как с завода + толстый слой антикора
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Думаю что для начала проверю слив, поскольку вода, плещущаяся в корыте, идёт под ковер не сразу. Но идея понятна. Думаю также что для начала можно попробовать феном призвать штатный герметик к порядку =)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета George
Мне кажется, что под этим антикором дырочка (дырочки) все-таки проржавела. У меня тоже вроде как было красиво, а когда все содрал, все видно стало. А если феном, то растаявший антикор протечет в дырочки, и коврики испачкает. Я так думаю...
 у 24 короба с двух сторон
