Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 33 раза
Re: Короткие вопросы по волге
#1591
Сообщение Halfaxel » Пн авг 10, 2015 2:52 am
Вроде бы точных требований к ходу педали тормоза нет. Главное, она должна продавливаться с возрастающим усилием и, само собой, не доходить до пола. По ощущениям - 1/3 - 1/2 хода вполне достаточно. А чем можно этот ход регулировать? Подведением колодок, так они самоподводящиеся.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
#1592
Сообщение михаил с » Пн авг 10, 2015 21:16 pm
Ход можно регулировать изменением длины тяги. Там на резьбе сидит проушина эта. Но вроде половина хода многовато?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Телефон: 89017833242
#1593
Сообщение дядя вова » Пн авг 10, 2015 21:42 pm
:regard: Тягой регулируется высота педали изначальная , :dnk: а ход зависит от зазоров колодок. :ara:
Благодарил (а): 125 раз
#1594
Сообщение вит7878 » Пн авг 10, 2015 22:09 pm
дядя вова писал(а): а ход зависит от зазоров колодок
И состояния манжет главного тормозного цилиндра(если перепускает понемногу)
#1595
Сообщение Лосяш » Пн авг 10, 2015 22:20 pm
Мужики, подскажите пожалуйста. :what: Работала ровно машинка, потом раз и перестала заводится. обнаружил что при активном дросселировании залило свечи . почистил , смотрю в карб, а при нажатии на газ, топливо не распыляется, а течет по стенкам камер, между верхней и средней частью. снял, обнаружил потом что до кучи слетела манжета на у.н. поставил новую, хорошую :good: , опять нет распыления сегодня возил на сто, продул каналы распылителя 8атм воздухом :pimp: , дырки прочистились. теперь распыляет. но все равно не заводится. вроде не дурак :sos: , много раз карб свой перетряхивал . но тут прям мистика. причем если плеснуть бензин прямо из шприца в первую камеру , машина схватывает. у.н. льет, теперь как надо. но немного все таки сочится между верхней частью . если честно прям расстроился :surprise: . нашел в магазе новый пекаровский к-126гм . без окошка. по виду качество приличное . у меня ощущение что я свой карб просто затрахал за эти годы :censored: :censored: . немного есть деффект искривления ушей на верхней крышке . Че делать то. я на него уже смотреть не могу, дебилом себя ощущаю. : честно.Можно брать новый пекаровский то или лучше найти рабочий с клуба нашего?Еще жуть как бесят ремкомплекты на него . руки у изготовителей прям не хотят работать красиво. манжета из набора расплавилась в бензине , та которая на у.н.может старая манжета залепила какие дырки? просто под рукой большого давления прочистить весь карб нет. да и прям тошно его опять разбирать. :regard:
Последний раз редактировалось Лосяш Пн авг 10, 2015 22:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1596
Сообщение вит7878 » Пн авг 10, 2015 22:40 pm
Лосяш поделись травой...или хоть рецептом адового зелья, я рад бы помочь,но с таким количеством в тексте оранжевых рож(смайлов) уловить на трезвую голову суть ну очень сложно ,если вообще возможно :dnk: :regard:
#1597
Сообщение Лосяш » Пн авг 10, 2015 22:46 pm
отредактировал))) :peace:
#1598
Сообщение вит7878 » Пн авг 10, 2015 23:17 pm
Лосяш писал(а):да и прям тошно его опять разбирать.
А ведь придётся и разбирать,и трясти.Или искать замену,только не новодел,чур его :skull:
У меня та же история,но мне проще,у меня переходная посему пока поставил К151 с кастрюлей
#1599
Сообщение shtepsel_ » Вт авг 11, 2015 6:33 am
Лосяш писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста. :what: Работала ровно машинка, потом раз и перестала заводится.
Из-за карбюратора она может не заводиться по двум причинам:
1) Он не дает топлива. В этом случае проверка простая: плеснуть прям из бутылки ему через верх грамм 10. Машинка должна как минимум дать вспышку. Или завестись на пару секунд.
2) Дает слишком много топлива. Проверяется тоже легко: свечи моментально намокают. В этом случае вспышек может вообще не быть.
УН будет влиять на ходовые качества, но не на запуск.
Все остальные причины - не в карбюраторе.
Благодарил (а): 27 раз
#1600
Сообщение моросюн петя » Ср авг 12, 2015 13:46 pm
Где купить заебатые пороги из нормального железа?
#1601
Сообщение вит7878 » Ср авг 12, 2015 17:18 pm
моросюн петя писал(а):Где купить заебатые пороги из нормального железа?
В СССР
tag
#1602
Сообщение tag » Ср авг 12, 2015 22:13 pm
Выгнуть на листогибе. Быстрее и дешевле, чем искать из "старых запасов".
Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
#1603
Сообщение Fresh » Пт авг 14, 2015 16:57 pm
Всем привет. Хочу приобрести газ 24 т.к. давно о ней мечтал и обстоятельства сложились в пользу приобретения второго автомобиля. Нашел интересный вариант 80 и 82 г.в.Завтра хочу съездить посмотреть поэтому прошу совета бывалых на что стоит обратить внимание, машиной планирую заняться и довести до состояния близкому к заводскому, но в процессе эксплуатации. Двигатели о обеих как я понял 2401 под АИ80, как он себя чувствует с 92, не придется ли менять ГБЦ? Где вероятные места корозии кузова? С какими косяками не стоит рассматривать машину впринципе? Спасибо!
Автомобиль: Gaz 24 1977g
#1604
Сообщение Gulbis » Пн авг 17, 2015 21:24 pm
#1605
Сообщение Mortis » Пн авг 17, 2015 21:49 pm
Gulbis
Пороги смущают. Явно не родные, а что под ними...
#1606
Сообщение 1cepera » Вт авг 18, 2015 9:22 am
Угу, под накладками порогов может быть гниль. Еще смущает куда у него тормозуха из бачка делась.
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992, ЗМЗ 402, 5 КПП, ГБО 2
#1607
Сообщение Alian » Ср авг 19, 2015 19:28 pm
Господа, такой вопрос, может подвернутся Карбюратор К-126С (под газ), так вот что вы можете о нём сказать? что будет по рассходу? Я езжу на газе естественно, стоит Озон на нём гбо, средний рассход 14-15 город, 10-11 трасса. У меня стоит Озон, есть такая проблема, слишком много воздуха, поэтому для езды на газе приходится закрывать подачу воздуха на половину где-то.
С К-126С будет лучше? есть смысл менять?
Автомобиль: Газ 24 10
#1608
Сообщение IceWind » Пт авг 21, 2015 12:45 pm
Alian писал(а):есть смысл менять?
Если расход не устраивает и езда тоже-то меняй. По сути важно именно то как у тебя осуществлена подача газа. Через врезку, через верх карба и т.д. Важны и БД, конечно, но я думаю литр, два разница будет
#1609
Сообщение 436 » Пт авг 21, 2015 13:09 pm
Mortis писал(а):Пороги смущают. Явно не родные
Чёрт! Мне нравятся эти пороги!
#1610
Сообщение Alian » Пт авг 21, 2015 14:53 pm
IceWind писал(а):Если расход не устраивает и езда тоже-то меняй. По сути важно именно то как у тебя осуществлена подача газа. Через врезку, через верх карба и т.д. Важны и БД, конечно, но я думаю литр, два разница будет
Литра-два упадёт? В чём вообще главная проблема заключается, очень сильно влияет погода и при изменении температуры воздуха и влажности всегда приходится подстраивать подачу воздуха (чуть больше, чуть меньше открывать закрывать). Будет ли на этом карбюраторе так или он засчёт своей предназначенности для газа будте всё сам регулировать?
В сети
#1611
Сообщение СержНовоч » Пт авг 21, 2015 15:59 pm
А как вообще карбюратор влияет на расход газа? Из всей его конструкции используются лишь дроссельные заслонки. Ну и врезка и смешение газа будет разными.
#1612
Сообщение IceWind » Вс авг 23, 2015 11:36 am
Alian А при чем тут карб? Может уже редуктору ёк приходит?
#1613
Сообщение Fresh » Вс авг 23, 2015 15:13 pm
Всем привет. Подскажите что за карб, хочу купить ремкомплект, а то он ссыться чуть чуть, и если есть еще ссылку на его настройку.http://hkar.ru/DigE http://hkar.ru/DigG.
И еще вопрос, клапанная крышка течет, от чего подходит прокладка, какую лучше взять, мотор 24д 80г.в
#1614
Сообщение Tixomir » Вс авг 23, 2015 15:35 pm
Карбюратор К -126 Г , может ГМ.
Замени иглу и не будет ссаться.
Прокладку любую от УАЗовского мотора или 402 ЗМЗ, лучше пробковую.
http://automagazinufa.ru/catalog/dvigat ... aya_kinel/
#1615
Сообщение Fresh » Вс авг 23, 2015 19:53 pm
И еще вопрос. Машина троит слегка, в баке древний бензин, заменю сейчас свечи и бензин. А в зажигании кроме угла опережения нужно чтото настраивать, может в самом трамблере?, а то за 10минут покатушек 2раза заглох, подергал крышку трамблера, завелась, но запускается туго и тяга слабовата. Еще хочу заменить датчик давления масла, на нем 2провода, снизу и сбоку, вот который сбоку прикручивается винтиком отсоединен, куда его подключить? http://hkar.ru/DiGJ
tag
#1616
Сообщение tag » Вс авг 23, 2015 19:57 pm
Два провода потому что там два датчика: большой бочонок - давление масла на показометр, маленький черный - аварийное давление масла на лампу.
#1617
Сообщение Fresh » Вс авг 23, 2015 20:16 pm
Вот зеленый провод на фото, замотаный чем то, это что, куда его?
#1618
Сообщение Tixomir » Вс авг 23, 2015 21:03 pm
Fresh
Немного включай логику.
У тебя этот датчик сломан , на фото я указал его остатки , отломанная часть наверняка на проводе под изолентой.
#1619
Сообщение Fresh » Вс авг 23, 2015 22:15 pm
Вот оно как, я то пока еще не шарю. Вы уж извините..тогда еще вопрос, хочу заменить оба датчика давления,от каких моделей подходят, какую фирму лучше взять?
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
#1620
Сообщение smithy262 » Вс авг 23, 2015 22:33 pm
От Волги хорошо подходят.
З.Ы. Простите, не сдержался.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
