Анкета RAV_21
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета RAV_21
Масса у тебя на приборке плохая, видимо. Убери реостатом освещение при включённых фарах, и если сразу стрелки обратно прыгнут - ну, вот и оно. У меня такая хрень на 21-й, потому что как в спешке 7 лет назад я приборку прикрутил одним винтом вместо восьми положенных, так при включении подсветки тут же стрелка топлива валится влево)
Re: Анкета RAV_21
NoComments,Дим,попробую,но вроде бы как уже делал так-не возвращается в исходное положение.Масса там по моему просто проводом идет под клемму мама.Если тросик спидометра буду сегодня менять,то погляжу заодно и массу
Re: Анкета RAV_21
*****,парни,очередная ересь получилась- сменил 5 ступку на 4 ступку,снята была с 2410,пробегу 30 тыщ,с неё же приборы были сняты,все поставил,подключил- спидометр врет в 2 раза,как так то. Запчасти год в гараже лежали,никто их не трогал. Колёса 205/70р15. На этих же колёсах и летом ездил,давали во временное пользование 5 ступку,на ней спидометр исправно показывал.
Re: Анкета RAV_21
Привет, с праздниками )
Давай, посчитаем немного:
Когда коробка, рассчитанная на показания километры\ч ставится к спидометру, рассчитанному на мили\ч, получаются враки у спидометра в "плюс" в 1,6 раза.
Когда мост 4.1 ставится вместо моста 3,9 - получаются враки в "плюс" в 1,05 раза.
И примерно тот же порядок погрешностей сохраняется возле замены шин. Типа махнул 205\70 на шины 195\70, например.
То есть, речь уже идет о погрешностях в 5-10 км\ч.
Но чтобы врало в два раза...
Завышает, или занижает?
Re: Анкета RAV_21
Завышает в 2 раза,мост родной с гп 3.9,коробка родная 4кпп,с 2410,с таким же мостом.А осенью давали коробку 5 ступку и спидометр показывал верно,но ее пришлось отдать обратно(
Re: Анкета RAV_21
На ум приходит лопнувшая пружина в спидометре. Дальше затрудняюсь :)
Если конструктивных предпосылок вранью спидометра нет, то остается вариант-неисправность.
Re: Анкета RAV_21
Сегодня весь день ездил на машине-слышал какой то характерный звук щелкающий из спидометра
,поменяю,посмотрю
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета RAV_21
С праздником, с Рождеством Христовым!
Как вариант - не до конца вставлен трос спидометра в коробку после ее замены. Или плохое зацепление троса в самом спидометре. Просто так в 2 раза прибор врать не будет. Я так думаю.
Re: Анкета RAV_21
С праздником тебя тоже! Концы у троса длинные, глубоко вставляются.Ладно попробую спидометр поменять сегодня
Re: Анкета RAV_21
RAV_21, как успехи? Я чего про трос спидометра подумал:
shtepsel_ правильный расчет погрешности приводил. Может быть, тут все погрешности сложились и получилось в 2 раза? Там в коробке шестеренку не поменяли случайно? И ещё: действительно завышает показания или занижает? Если завышает, то очень вероятна поломка возвратной пружины, как shtepsel_ говорил.
. А если нет - там есть редуктор с шестеренками, который может щелкать, если шестеренки или их посадочные места изношены, но он же только на одометр. А стрелка напрямую от тросика через магнитик в чашке. Кстати, стрелка не болтается?RAV_21 писал(а):какой то характерный звук щелкающий из спидометра
Re: Анкета RAV_21
Короче,парни дело такое:
Спидометр я поменял,толку не дало,звук не прекратился,на очереди тросик под замену,жду когда яма будет свободная.
Показания спидометра завышаются.
Не,в эту кпп никто не лазил,эта кпп должна быть либо с моей бывшей 2410,либо с 21,либо с 2410 у который пробег 30 тыщ.км.(не плохо так сузил круг подозреваемых
) На всех трех машинах спидометры не врали,так что кпп должна быть исправной.
Вот,а про погрешности я не спорю,надо бы поточнее конечно,сравнить с другой машиной,но по ощущениям в 2 раза,не могу же я на 3 передаче на средних оборотах ехать 100 км\ч
Просто факт такой,что на летней резине такого же размера 205\70R15 на одной 5 ступке спидометр показывал верно
а сейчас такие же колеса,и родная ккп.
Вот,а еще убрал втулки из рычага кпп,приварил хромированный костыль прям к рычагу,также как сделано у меня на 21,нашел случайно в гараже родной пыльник от 24 под 4 ступенчатую кпп и поставил его,как офигенно он там встал,прям не нарадуюсь,выкинул нафиг этот гандон,который купил в магазине,который от 31029 с 5 ступкой стоит.
На 90 процентов доделал багажный отсек
Осталось приделать уголок к спинке по средине,чтобы поджать ее,также эти накладки на арках хочу обтянуть черным кожзамом(их бы конечно другие найти от 2402,и подогнать по месту,а то щели получаются так,не очень эстетично),разобрать фальшпол,высушить там все,обработать грунтом с мастикой,заменить задний бампер и все это дело собрать обратно.
На полу фанера 16 мм,правда китайская фанера(на самом деле из Китая)-это были паллеты на которых привозили рулоны ленточных пил(соседи на работе занимаются пилами,вот у них и осталось),спинка сиденья из 10 мм фанеры.
Хотел по началу сделать откидную спинку,но как это все долго,плюс со сваркой пришлось бы мудрить,а это сейчас не главное,да и нет возможности загнать машину на несколько дней в помещение,поэтому решил сделать просто съемную.
Еще думаю,что на пол в багажник надо постелить такую же резину как в автобусах на полу с кругляшками такими,а эта из двух половин и по длине не хватает.
Re: Анкета RAV_21
Автолин она называется. Это не резина, а линолиум, у нее изнанка такая ворсистая.
Re: Анкета RAV_21
Mortis,а во,точняк! В голове вертелось слово "автол",но это вроде как смесь из всяких различных масел слитых в одну тару.
Кстати,уважаемые,подскажите мне,не могу никак определиться:надо что-то сделать с задними окнами,ибо открытый на просмотр всем багажник мне не нравится.Варианты вижу следующие:
1-комплект стекол цвета "йод" задний полукруг 4500 под заказ,передние у меня есть
2-затонировать черной пленкой вместе со стеклами на задних дверях
3-сделать как на санитарных машинах-белыми полосами разной толщины,снизу узкие,выше-шире
4-шторки
ПС: как отодрать старую тонировку со стекол? она выгорела и окна вообще позорно выглядят
ППС: мне нравится вариант с коричневыми стеклами,на бывшей 24 прям тащился от этих стекол
4-шторки
Re: Анкета RAV_21
На вкус и цвет... А по-моему, так:
1 Цвет "Йод" не красиво.
2 Лучше всего затонировать все задние стекла, в том числе и форточки на задних дверях (только опускные не надо!) легкой коричневой тонировкой. И так же затонировать полоску вверху лобового стекла (не широко). Очень красиво, не дорого и практично.
3 Ну и будет смотреться, как машина, переделанная из санитарки, но не доведенная до ума.
4 Красиво, конечно, но разве шторки разрешены Правилами? Да и запылятся шторки быстро, а снимать для стирки лень будет...
ПС: На дочкином Опеле зять старую тонировку успешно смывал ацетоном или каким-то растворителем для красок.
по п. 3: Давно когда-то товарищу достался трофейный с войны немецкий легковой автомобиль (уже не помню, каким образом он к нему попал, и какой он был марки). Так вот товарищ говорил, что самой большой проблемой для постановки его на ход было отодрать со стекол фашистскую свастику.
Re: Анкета RAV_21
1 Йодные стекла мне нравились тем,что днем их практически не заметно,зато вечером как будто наглухо тонированная машина
2 А почему опускные не надо?
3 Ну мне если честно нравятся окошки с санитарки,но видок конечно будет забавный
4 Да ладно?!
первый раз слышу,что шторки запрещены
4 Да ладно?!
Re: Анкета RAV_21
плёнку просто отдирают, оставшийся на стёклах клей снимают лезвием с водой. вода, чтоб клей не лип к лезвию. для заднего стекла с обогревом этот способ не пойдёт, там придётся мучиться с растворителем.
Re: Анкета RAV_21
1 Мне просто цвет не нравится.
2 Опускные не надо, потому что рано или поздно пленка об уплотнитель поцарапается и помутнеет.
3 На санитарке ладно, но на своей машине я бы не стал.
4 Не знаю, как сейчас в России, а в ПДД Украины:
"п. 31.4 Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствии таким требованиям:
п. 31.4.7 в) установлены на стекло дополнительные предметы или нанесено покрытие, ограничивающие обзорность с места водителя и ухудшающие его прозрачность. Примечание: На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут быть прикреплены прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 5727-88. Разрешается применять занавески на боковых окнах автобусов."
Поскольку 2402 - не автобус, значит нельзя.
- Телефон: 89160603920
Re: Анкета RAV_21
Impala, у нас задние стекла, включая дверей, можно хоть краской закрасить. Прозрачными должны быть ветровое стекло и стекла передних дверей.
- Автомобиль: 24 1973
Re: Анкета RAV_21
Заводские коричневые стекла не соответствуют госту по светопропусканию. В мрэо в Петербурге это прекрасно знают, предполагаю что и на дороге за них могут нахлобучить.
Re: Анкета RAV_21
Во всех мрэо знают.
Не ставьте в передние двери, сзади не запрещены.
Re: Анкета RAV_21
Да я ездил на 24 вкруг коричневые стекла были,через посты,в Тулу ездили,вообще никто ниче
Да,кстати,забыл написать,масса на левых приборах хорошая,по крайней мере мамка очень плотно надевается на щиток приборов,возможно дальше по проводу где то печаль произошла
Re: Анкета RAV_21
Чуть-чуть не понял: как на левых? там же один массовый провод приходит на весь щиток. В среднем разъёме (белом) нижняя клемма ближе к спидометру (цвет провода не помню).RAV_21 писал(а):масса на левых приборах хорошая
И про тонировку: а если купить пленку светлее (прозрачнее), чтобы соответствовала ГОСТ?
А я уже никакую тонировку не хочу. Сумеречное зрение падает с возрастом, в темноте хуже видно. Однажды (еще на ВАЗе, лет 7 назад) через тонированное стекло двери машину справа поздно заметил, тормозить резко пришлось.
Re: Анкета RAV_21
Попробуй взять дополнительный провод, и продублировать штатный. Прям на коленке. Прикоснуться и повключать потребители будет достаточно для наглядных результатов )RAV_21 писал(а):на левых приборах хорошая,по крайней мере мамка очень плотно надевается
Re: Анкета RAV_21
Приборка же 2410 левые приборы-амперметр,вода,масло,бензин и правые-спидометр,на правом масса только на лампочки нужна,а на левом вот как раз таки на приборы тоже требуется.Impala писал(а):Чуть-чуть не понял: как на левых? там же один массовый провод приходит на весь щиток.RAV_21 писал(а):масса на левых приборах хорошая
По тонировке я тоже не любитель этих пленок и черный цвет стекол мне не очень нравится,но и багажник в который ко угодно может посмотреть тоже не нравится...
Re: Анкета RAV_21
А че я лошара сам то не догадался так сделать?shtepsel_ писал(а):Попробуй взять дополнительный провод, и продублировать штатный.
Анкета RAV_21
Всем привет,дела потихоньку движутся,благодаря нашему местному одноклубнику исполнилась задумка с задним бампером,а именно он был заменен на человеческий бампер от седана,также были поставлены катафоты назад.
В принципе за прошедшее время кроме замены бампера с вагоном ничего не делалось.
Зато с 21 были произведены определенные работы: исправлен косяк с проводкой,отполированы стекла фонарей,и установлены обратно.Осталось сменить стиль руля.
Ну и фоточки:
Ну и фоточки:
