Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#151
Сообщение Серый » Пн авг 05, 2013 11:51 am
VolgaDriver-52 писал(а):Как бы не так.
спорить не буду..но я как раз только что перебрал передние тормоза..подкинул новые рабочие и колодки..
VolgaDriver-52 писал(а):Он цепляет 2 раза за оборот.
вот-вот..две колодки..два эксцентрика..берёшь ключик на 19 и спец.ключ для центра болта..чуть отпускаешь.и ... :nice:
там то колодка смещается и вверх-вниз..немного собьётся..будет тереть или там или там.два эксцентрика немного сбиваются-
VolgaDriver-52 писал(а):цепляет 2 раза за оборот.
VolgaDriver-52 писал(а):Я не случайно выделил "периодически"
ну дык ты ж не сказал с какой периодичностью..раз в месяц или на холодную или после 50 км. пути!!?? :wink:
ну логически опять же эксцентрики..колодки..где то износилось..что то разболталось..только колёсо собрал..а то можно б было в живую глянуть.что там может косячить..
Автомобиль: Gaz 24 1977g
#152
Сообщение Gulbis » Пн авг 05, 2013 11:58 am
Как снят ричаг (хром) с рицага, которий входит коробку. Короце, поставил коробку от газели, тепер надо рицаг переставитЬ. Неумогу снят.
#153
Сообщение Серый » Пн авг 05, 2013 12:20 pm
Gulbis писал(а):Как снят ричаг (хром) с рицага, которий входит коробку
я как то хотел снять-не получилось..поменял весь рычаг.. :nice:
#154
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн авг 05, 2013 13:19 pm
Серый, ну как ты не понимаешь... :fool2:
Если барабан вращается идеально, не бьёт, то задевать колодки будут при любом положении барабана (если подвести эксцентрики до лёгкого касания колодок). У меня в одном положении не задевают колодки об барабан вообще, а повернешь на 45 градусов - сильно трут.
#155
Сообщение Sly » Пн авг 05, 2013 22:00 pm
VolgaDriver-52, может тереть не по поверхности, а об торец колодок. Выработка если в барабане неравномерная. Еще как вариант барабан на ступицу неплотно привалочной поверхностью садиться. Тоже шоркать будет.
#156
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 06, 2013 0:13 am
Не-не, выработки почти нет. Если б терлось о торцы, это не зависело бы от положения эксцентриков. А они нормально работают.
Все плоскости отчищал :victory:
#157
Сообщение Gulbis » Вт авг 06, 2013 7:52 am
VolgaDriver-52
тут только што товариш примерно етим страдает, и как я понeл, накопал истену
viewtopic.php?f=28&t=82377&start=180
:what:
#158
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 06, 2013 9:46 am
Спасибо, Но там другое.
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
#159
Сообщение motomaniak » Чт авг 08, 2013 9:33 am
Подскажите. Всегда ли должно присутствовать отверстие d~0,5 мм в крышке бачка ГЦС? Вчера при прокачке после замены РЦС заметил, что у того, который стоит на машине (не знаю, вряд ли родной 2000 г.), его нет. А у нового оригинального (куплен про запас, на упаковке нарисована Газель-Бизнес) - есть.
#160
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 08, 2013 10:23 am
По идее должно быть.
#161
Сообщение motomaniak » Чт авг 08, 2013 10:43 am
Вот и мне кажется, что должно. Пойти пробить горячей иглой, что ли?
#162
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 08, 2013 13:31 pm
Пробей, хуже не будет.
#163
Сообщение motomaniak » Чт авг 08, 2013 19:36 pm
Спасибо! Пробил :)
#164
Сообщение Странник » Пт авг 09, 2013 21:08 pm
Уж и не знаете что насоветовать :fool2:
Тормозная жидкость вещь очень гигроскопичная (сильно поглощает влагу, даже из воздуха). Система должна быть герметична, а вы дырки в крышках пробиваете...
Gulbis, если рычаг не первого выпуска (там никак не снимешь, он литой), то также как и на ГАЗели - шилом или узкой отвёрткой столкнуть вниз пластмассовую запорную втулку. Для удобства рычаг можно вообще из коробки вытащить (собрать легче будет, чем ипаться опять загонять эту втулку на установленном на машине рычаге).
90пять66два75десять
#165
Сообщение motomaniak » Пт авг 09, 2013 22:01 pm
Там диаметр такой, что реально хуже не будет - много не напоглощает, начнут работать всякие силы поверхностного натяжения и прочие. Ещё хорошим тоном является жидкость менять иногда :)
И потом, я на всех ГЦС для "Волг", "Москвичей", "Газелей" такие отверстия видел, а здесь нет.
#166
Сообщение Sebastian » Пт авг 09, 2013 22:39 pm
На тазах, наравне с дыркой, под крышкой бачка присутствует резиновая прокладка-диафрагма, отделяющая жидкость в бачке от атмосферы, например.
#167
Сообщение Gulbis » Сб авг 10, 2013 7:05 am
спасибо, разобрал :good:
#168
Сообщение motomaniak » Сб авг 10, 2013 13:47 pm
Sebastian писал(а):На тазах, наравне с дыркой, под крышкой бачка присутствует резиновая прокладка-диафрагма, отделяющая жидкость в бачке от атмосферы, например.
Тут тоже есть, только пластиковая.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
#169
Сообщение magirus » Вт авг 13, 2013 14:35 pm
Заменил родной коллектор на коллектор для 151-го карба (с прямоугольным посадочным местом под карбюратор), но в этом коллекторе нет штуцера для малой ветви вентиляции. Вот думаю, можно ли её запустить туда через шланг ВУТа ( через тройник)? Может быть, как временная мера. Не скажется ли это на работе тормозов? Сейчас малая ветвь заглушена, масло прёт в воздухан, аж льётся из него наружу... Не знаю, что и делать. Родной коллектор поставлю позже, а сейчас что можно сделать??
#170
Сообщение Master General » Вт авг 13, 2013 14:44 pm
одень шланг вентиляции картера на соответствующий штуцер на нижней части карбюратора
#171
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 13, 2013 15:11 pm
Звизда движку, видимо.
Мой и с заглушенной малой веткой работал нормально.
#172
Сообщение Sebastian » Вт авг 13, 2013 15:35 pm
Малая ветка работает только на ХХ и несильно роляет. Масла в кастрюле так или иначе не должно быть с исправной поршневой.
#173
Сообщение Master General » Вт авг 13, 2013 16:42 pm
ага, шланг большой ветки кинуть под машину (как у большего числа колхозников) тоже решает. если есть куда присобачить патрубок, то почему бы его туда не присобачить?
#174
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 13, 2013 16:44 pm
magirus, а карб-то и воздухан какие поставил?
#175
Сообщение magirus » Вт авг 13, 2013 18:09 pm
Сейчас опишу ситуацию подробнее. Карб типа ДААЗ 31029 типа Солекс. Воздухан стоит жигулёвский от классики. Большая ветвь сейчас запущена в кастрюлю в штатный патрубок (снизу кастрюли). Малая ветвь сейчас заглушена. После интенсивной езды в кастрюле скапливается масло. Движок работает хорошо, насколько я могу об этом судить: хорошо тянет, не греется, не дымит, не детонирует, заводится хорошо, перебоев в работе почти нет. Но вот масло в кастрюле тревожит. Думаю, надо восстановить малую ветвь и поменять клапанную крышку (с чистыми маслоотделителями). Кстати, до ремонта головки там стояли 4 МСК, а поставили 8 МСК. Это могло как-то повлиять? Здесь на форумах есть тема про самодельный фильтр картерных газов, судя по тому, что и как там описывается, масло в воздухан летит у многих, если не у всех... Где в Солексе вход малой ветви? Есть там один заглушенный патрубок на подошве, его назначение мне не известно. Мож это он и есть?
#176
Сообщение Странник » Вт авг 13, 2013 18:21 pm
Если на подошве соответствует диаметру шланга малой ветви, то скорее всего это он и есть (я сейчас не помню как на Солексе, а на к 151 именно в подошве).
Про колпачки - если двигатель 402-й (а у вас видимо именно он, так как машина 2410), то должны быть на всех клапанах.
90пять66два75десять
#177
Сообщение Sebastian » Вт авг 13, 2013 23:39 pm
magirus писал(а):Где в Солексе вход малой ветви? Есть там один заглушенный патрубок на подошве, его назначение мне не известно. Мож это он и есть?
На фото штуцер вентиляции картера в самом низу, около подогрева, с заглушечкой.
#178
Сообщение magirus » Вт авг 13, 2013 23:43 pm
Да, я его имел в виду, спасибо. Завтра заведу туда шлангу.))
#179
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср авг 14, 2013 9:23 am
Масло в воздухан не летит даже у моего движка с ваще неизвестным пробегом :careful:
Благодарил (а): 111 раз
#180
Сообщение СержНовоч » Ср авг 14, 2013 11:18 am
Жигулевский воздухан так устроен - трубка вентиляции входит снизу в дно, поэтому любое количество масла оседает в кастрюле, а не утягивается в двигатель.
