Стеклоподъемники в волгу
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Стеклоподъемники в волгу
И как же тогда поступить? Как сделать приоритет?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
михаил с, контроллер про который мы тебе говорим все предусмотрел. не парься.
Анкета
Анкета
Модуль управления ЭСП? Просто дядя Вова сказал про приоритет, а я не силен в этом вот и спросил. Тогда вопросов нет, осталось найти модуль или контроллер, не знаю как его правильно называть.
- Телефон: 89017833242
 Попробуйте найти схемы подключения и сделать аналогично.
 Попробуйте найти схемы подключения и сделать аналогично.  Просто вариантов - несколько , а "на пальцах" я здесь объяснить не смогу, уж извините.
поискать в интернете, схемы параллельного включения кнопок стеклоподъёмников придуманы ещё в прошлом веке!михаил с писал(а):И как же тогда поступить? Как сделать приоритет?
Вот, например, как раз под семиконтактные кнопки, как на доноре.
И никакие гроздья релюх там нафиг не нужны. А ещё лучше какой-нибудь блок управления ЭСП поставить с кучей функций.
436, именно так подключены ЭПС в большинстве автомобилей.
если делать все по нормальному, то ставь контроллер!!!
Анкета
Анкета
Сегодня забегал в сервис, где ставят доп оборудование. У них контроллер на 4 ЭСП 1150 р стоит, но Китай, Монгуст вроде называется. Что можете сказать? Надежный, стоит брать?
Кстати они там предложили и поставить, я зашел, посмотрел,что они творят. Они все на скрутках делают, от штатных плюсовых проводов потребителей, где ближе изоляции сдирают и прикручивают новые провода контроллера. Так все доп оборудование они ставят. Я заикнулся про папы, мамы, спайки, нормальное подключение к плюсу через предохранители и прочее, так они еще и меня дурака делать начали, типо на скрутках надежнее, припой окислится и отвалится и подобное. Вот такие у нас электрики.
михаил с писал(а):припой окислится и отвалится
Анкета
Анкета
Опять подниму темку. В свое время не приобрел я контроллер на управление ЭСП по той причине, что мне на авторынках все продаваны утверждали, что без сигналки и ЦЗ он не будет работать. Я отчаялся, сник и оставил эту затею. Теперь хочу все-же довести задуманное до конца, ведь все четыре ЭСП уже в дверях, а кнопок нет и подключения тоже нет.
Вот меня терзает вопрос. Может продаваны не знают сами чего говорят. Может будет работать контроллер на 4 ЭСП без сигналки и ЦЗ? Если да, то подскажите названия, модели и как подключить?
Кнопки решил ставить только 4 в блоке от ТАЗ. Как у дяди Сережи 45-45. Только в водительской двери будут кнопки.
Но на этих кнопках 7 или 8 выводов. Может кто-нибудь подсказать куда какой вывод идет?
Благодарю всех за помощь.
 Центральный замок нужен при автоматическом закрытии незакрытых стекол при постановке на охрану.
 Центральный замок нужен при автоматическом закрытии незакрытых стекол при постановке на охрану.  Наверное надо поискать схему с имеющимися кнопками и все получится.
Кнопки простые от таз. Но мне хотелось бы поставить контроллер вместо восьми пятиногих реле, кучи самопальных проводов и предохранителей. Вот я и хочу узнать будет ли контроллер выполнять функцию реле и отрубать ток, когда стекло упрется. Больше мне ничего не надо.
михаил с, да будет все работать. в том числе закрывание открывание стекол 1 нажатием. и разгрузка будет. только закрывание открывание при постановке на охрану не будет, естественно, т.к. охраны банально нет. а насчет выводов, смотри схему таза, там все крайне просто. смотришь схему подключения блока и сопоставляешь с тазовой схемой и по цифоркам подключаешь.
-- Вс апр 13, 2014 20:43 pm --
у меня кстати сигналка вообще к нему не подключена, я попробовал, а у меня стекла при постановке на охрану то закрывались то открывались, короче победить это я так и не смог, забил, отключил от сигналки и перед уходом просто 1 раз тыкаю по кнопкам, он доводчиком закрывает окна, и потом ставлю на охрану.
Анкета
Анкета
Правильно сделал, что не купил, ибо мангуст не делает контроллеры, только доводчики.михаил с писал(а):Опять подниму темку. В свое время не приобрел я контроллер на управление ЭСП по той причине, что мне на авторынках все продаваны утверждали, что без сигналки и ЦЗ он не будет работать. Я отчаялся, сник и оставил эту затею. Теперь хочу все-же довести задуманное до конца, ведь все четыре ЭСП уже в дверях, а кнопок нет и подключения тоже нет.
У меня стоит контроллер Saturn AU-98. Еще знаю Falcon WR-250, Sheriff PWM-200 и Magic systems MS-Milan. Смотри их или ищи аналоги, в 95% определяется по схеме подключения, если с мотора оба провода подключено к блоку - контроллер, если только один в блок - доводчик. Контроллер управляет моторами и следит за их работой нагрузкой всегда и управляется низкоточными цепями. Доводчик следит за работой только в момент автоматического закрытия стекол при постановке на охрану, в остальное время он (реле внутри) просто соединяет мотор с кнопкой.
Кнопки в дверях можеш посмотреть у меня в анкете на украинском клубе.
С уважением, Константин
Опять не понял. Если у меня нет сигналки и ЦЗ, то доводчик не пойдет мне? Мне нужно всего лишь, что бы через кнопки не шел большой ток и при упирании стекла в верх или низ отрубалось питание.
Доводчик только полностью закрывает окна по команде.
Тебе нужно контроллер, реле или силовые кнопки.
Но контроллеры нехило кушают заряд аккумулятора. Или постоянно ездить, или клемму сбрасывать, или со схемой мудрить.
-- 25 апр 2014 21:23 --
Реле и кнопки не отключают питание при упоре
http://winauto.ua/product/control-syste ... 2-windows/Strelchik_K писал(а):Но контроллеры нехило кушают заряд аккумулятора.
20мА это много??? саморазряд аккумулятора куда больше!!!!
все в одном. кнопки обычные, через них идеть только ток управления.Strelchik_K писал(а):Тебе нужно контроллер, реле или силовые кнопки.
а вот контроллер отключает.Strelchik_K писал(а):Реле и кнопки не отключают питание при упоре
Анкета
Анкета
А ты посчитай!
4 двери - 2 контроллера - 20х2=40мА
Человек поставил 406й, инжектор кушает 15мА
Магнитола ест 10мА
Итого получаем 40+15+10=65мА, а за сутки 65х24=1560мА/ч - грубо 1,5А/ч.
3 недели - пол аккумулятора нет.
У меня вообще контроллер стоит в каждой двери на стекло и замок, так что тему знаю.
Магнитола ест 10мА
дааа. саморазряд аккумулятора 20-50мА еще прибавь.Strelchik_K писал(а):а за сутки 65х24=1560мА/ч - грубо 1,5А/ч.
только если машину собираются ставить на месяц + обычно снимают аккум. во всякмо случае какая-то проблема наигранная.
Анкета
Анкета
Поэтому читаем полностью с чего началось:GuitarMan писал(а):дааа. саморазряд аккумулятора 20-50мА еще прибавь.Strelchik_K писал(а):а за сутки 65х24=1560мА/ч - грубо 1,5А/ч.
А проблема не наигранная, приехал в санаторий в отпуск, оставил машину на стоянке, 24 дня и нет уверенности что заведеш.Но контроллеры нехило кушают заряд аккумулятора. Или постоянно ездить, или клемму сбрасывать, или со схемой мудрить.
Но меня всеже интересует вариант, что бы не ставить кучу реле и силовые кнопки. Хочу кнопки от ТАЗ. Саморазряд не страшен. Я даже на ночь массу выключаю. То есть надо найти именно контроллер? Они бывают один на 4 двери?
михаил с, ды нету там кучи реле!!! один контроллер и кнопки от таза и все!
хотя я видел модели и без разгрузки вероятно чтобы можно было подключиться к штатному блоку управления, но найти с разгрузкой на 4 двери - элементарно. стоит 350-400р.
-- Сб апр 26, 2014 20:38 pm --
вот первый в яндексе http://www.denup.ru/fwc722-2-i.shtm
с разгрузкой на 2 двери, берешь 2 и ставишь. ток в режиме ожидания вообще 3мА!
Анкета
Анкета
Спасибо, понял. Но как отличить контроллер с разгрузкой и без разгрузки? Мне же с разгрузкой надо насколько я понял?
Вот почитал я внимательно твою ссылку, Рома. Но там написано, что он от сигналки работает и только при включенном зажигании. А куда мне тогда подключать если нет у меня сигналки? Да и при стоянке что, придется зажигание включать, что бы стекло поднять? Не практично как-то или я не допонял что-то? И что такое тригеры? Один из них только надо подключать или оба?
					Последний раз редактировалось михаил с Сб апр 26, 2014 21:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
возможны разные варианты. без сигналки он просто не будет поднимать стекла при постановке на охрану и все! а + провод соеденить с проводом зажигания блока управления и будет он работать всегда. кстати на всех современных машинах подъемники работают только при включении ACC. походу чтоб дети не баловалить и не посадили акумулятор. но это крайне неудобно и обычно при покупке машины в сервисе эту хрень переключают на постоянный +
Анкета
Анкета
То есть постоянный плюс от машины дать на место синего провода, который от зажигания должен быть?
А провода тригеров куда?
никуда. просто заизолировать.
Анкета
Анкета
То есть провода тригеров не нужны?
нет
Анкета
Анкета
Теперь вроде понял: тригеры не задействую, а вместо + от зажигания даю постоянный плюс. Правильно?
да
Анкета
Анкета
Спасибо!
