Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#1411
Сообщение Scy.thian » Пн мар 12, 2012 23:07 pm
Сергей 33021 писал(а): скорее всего на Волге этого не потребуется она легче и гп другая.
Полегче... :nice: Как это не требуется?
esveka писал(а):Тока почему-то пишут, что если и пораньше будет включаться, то на экономичности и мощности это никак не скажется....
Потому-что просто открытие клапана не меняет ничего.
Нужно, что-бы потоком воздуха, создалось необходимое разряжение , и тогда бенз хлынет... И моща тоже... :nice:
#1412
Сообщение esveka » Пн мар 12, 2012 23:08 pm
Сергей, че ж там переделывать. я никак не пойму))) Шток как шток , тока подлиннее.
-- Вт мар 13, 2012 0:11 am --
Scy.thian писал(а):Нужно, что-бы потоком воздуха, создалось необходимое разряжение , и тогда бенз хлынет.
А че ж у тебя там за эпопея с пружинкой была? Или конструкция другая?
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#1413
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 12, 2012 23:14 pm
Scy.thian писал(а):Потому-что просто открытие клапана не меняет ничего.Нужно, что-бы потоком воздуха, создалось необходимое разряжение , и тогда бенз хлынет... И моща тож
:good: правильно!можно ведь педаль в пол нажать на 4 скорости при оборотах 1500 тыщи :fool2: кроме лишнего ужора ничего хорошего не будет.Надо чтоб оборотов было гдето около 4500 это если обычный оставить шток.А с длинным оно пораньше срабатывает
Scy.thian писал(а):Как это не требуется?
потому что и так прет даже 4000т. нету а уже 120-130
esveka писал(а): Шток как шток , тока подлиннее.
чтоб в крышку не утыкался
#1414
Сообщение Scy.thian » Пн мар 12, 2012 23:22 pm
Сергей 33021 писал(а):потому что и так прет даже 4000т. нету а уже 120-130
Сергей 33021, он по разному до этих 120-130 может разгоняться... :nice:
Всё-равно, в конце хода педали газа, ещё + 10% мощи не помешают. :mad:
#1415
Сообщение esveka » Пн мар 12, 2012 23:29 pm
Сергей 33021 писал(а):чтоб в крышку не утыкался
А..... проставочку мутить... ограничитель на трубку, внутри которой шток стоит....
При обгонах весчь нужная. Но надо знать, при каких оборотах на 402-м создается разряжение необходимое для работы этого хозяйства. А этого ни в одной книжке нет(
#1416
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 12, 2012 23:37 pm
Scy.thian писал(а):Всё-равно, в конце хода педали газа, ещё + 10% мощи не помешают
Конечно :wink: это грубо говоря 10 л.с
esveka писал(а):А..... проставочку мутить... ограничитель на трубку, внутри которой шток стоит.
Ну наверно можно,я просто экспериментально(по разгонам) удлинил на 5мм шток а лишнее отпилил.
esveka писал(а):При обгонах весчь нужная. Но надо знать, при каких оборотах на 402-м создается разряжение необходимое для работы этого хозяйства.
Так по разному у всех,только наверно руководствуясь *опомером :fool2: (у меня когда даазы с 151 были так грустно было на обгонах на 80-90км.ч :sad: ) теперь это не так,газель конечно ни разу не легковушка но ехать свои макс. 125км.ч должна.
#1417
Сообщение Scy.thian » Пн мар 12, 2012 23:40 pm
Сергей 33021 писал(а):у меня когда даазы с 151 были так грустно было на обгонах на 80-90км.ч :sad: ) теперь это не так,газель конечно ни разу не легковушка но ехать свои макс. 125км.ч должна.
Теперь "грустно ехать " тем, кого при их 100 км/ч, обходит газель на 125 км/ч :mad:
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#1418
Сообщение GuitarMan » Пн мар 12, 2012 23:43 pm
Scy.thian писал(а):Теперь "грустно ехать " тем, кого при их 100 км/ч, обходит газель на 125 км/
ну да. я б опечалился)
Анкета
#1419
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 12, 2012 23:47 pm
Наверно(у кого дааз те едут 80 медленно и очень профессионально) :nice: а теперь.. чего бы и не ехать если пустой иногда, колеса все новые.Недавно тент снял-так газло как самолет :fool2:
Автомобиль: ГАЗ 3110-1999г.
#1420
Сообщение tolik » Ср мар 14, 2012 17:19 pm
[quote="Scy.thian"]Всем доброго времени суток .
С моей Ласточкой 2410 (1986 года рождения) , мы вместе недавно , с 13 февраля 2008г . :mad:
Вот она .
Можно тута припарковаться ? :regard:[/q
Здравствуй земляк я хотел-бы с тобой пообщаться мой тел.0990135559 или 0981191273
#1421
Сообщение Scy.thian » Вс мар 18, 2012 0:09 am
tolik, смотри личные сообщения.
http://piccy.info/
#1422
Сообщение Scy.thian » Пт мар 23, 2012 23:43 pm
:overhappy: Лямбда-зонд хоцца:
Лямбда-датчик контролирует оптимальный состав топливно-воздушной смеси,
Заметим, что индикатор может быть использован для контроля работы карбюраторного двигателя, если в выхлопной тракт вварить гнездо под лямбда-зонд (с резьбой унифицированного размера М18х1.5) и установить сам датчик. Колебания световой линейки светодиодной шкалы покажут оптимальную настройку карбюратора. Отсутствие колебаний и малая длина линейки будут соответствовать бедной смеси, а максимальная длина линейки при отсутствии колебаний ее длины – богатой смеси. Поскольку карбюратор не обладает адаптивностью впрыскового ECU, от заправки к заправке можно будет увидеть много интересного. Важно задействовать подогреватель лямбда-зонда, а также задать смещение по его сигнальному проводу. При наладке не забывайте, что зонд выходит на рабочую температуру, примерно, за одну минуту.
И к нему - показометр :
1 час. (Сбт 24 Мар 2012 00:16:20)
Цена Купить Сейчас
155 грн.
Или такой:
Нуно где-то залежи лямбд найти...
Особенность работы лямбда-регулирования состоит в том, что эта функция перестает действовать правильно задолго до того, как ресурс датчика выработан полностью. Под 70 тыс. км понимался предел именно рабочего ресурса, за которым колебания потенциала на сигнальном проводе еще отслеживаются, но по показаниям газоанализатора удовлетворительной оптимизации топливной смеси уже не происходит. На практике такая ситуация складывается, когда остаточный ресурс датчика падает до, примерно, 60%, или если период изменения потенциала на х.х. возрастает до 3…4 секунд, см. фото. Характерно, что сканирующие устройства не показывают при этом ошибки по лямбда-зонду.
Если за недорого (по цене лома), б/у снятые с остаточным ресурсом в 10...30 ткм, то для целей индикации качества смеси, вполне можно приспособить. Или для эксперимента хотя-бы.
#1423
Сообщение GuitarMan » Сб мар 24, 2012 0:03 am
лямбда зонд новый бошевский стоит 1к. от таза вполне пойдет.
а схемка на LM-ке элементарна и выдет около 50р...
Анкета
#1424
Сообщение Scy.thian » Сб мар 24, 2012 0:09 am
GuitarMan писал(а):лямбда зонд новый бошевский стоит 1к. от таза вполне пойдет.
Попадалось сообщение, что ТАЗ -лямбды в запчастях 90% нерабочие .
БОШЬ (может это они и есть ?)
В принципе -вполне реальная цена.
:nice:
Бум в этом направлении работать. :ara:
#1425
Сообщение GuitarMan » Сб мар 24, 2012 0:15 am
ну эт хз... я вроде в их коробочке видел))) и 1к за лямбду - нормальная цена...
а на картинке рубли?? чето дешего...
Анкета
#1426
Сообщение Scy.thian » Сб мар 24, 2012 0:18 am
GuitarMan писал(а):а на картинке рубли?? чето дешего...
Гривны на картинке.
355.90 грив= 1 320.10 руб
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб мар 24, 2012 0:22 am, всего редактировалось 1 раз.
#1427
Сообщение GuitarMan » Сб мар 24, 2012 0:21 am
Scy.thian, а сколько 1 гривен рублей стоит?
Анкета
#1428
Сообщение Scy.thian » Сб мар 24, 2012 0:23 am
GuitarMan писал(а):а сколько 1 гривен рублей стоит?
Конвертор валют
http://banker.ua/marketindex/convert/
#1429
Сообщение GuitarMan » Сб мар 24, 2012 0:26 am
мм. тогда дороговато...
Анкета
#1430
Сообщение Scy.thian » Сб мар 24, 2012 0:34 am
GuitarMan писал(а):мм. тогда дороговато...
:nice:
Осилим. Чуть погодя...
Ланосовский подешевле в Киеве:
250 гр = 927.30 руб
Хоцца иметь возможность мониторить работу карба, однако... :ara:
#1431
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 24, 2012 17:03 pm
Scy.thian писал(а):Хоцца иметь возможность мониторить работу карба, однако
Я по глушаку без лямбы сужу :shadow: чтоб сажи не было
#1432
Сообщение Scy.thian » Сб мар 24, 2012 19:43 pm
Сергей 33021 писал(а):Я по глушаку без лямбы сужу :shadow: чтоб сажи не было
:nice: Хороший индикатор.
Малость инерционный только... :ara:
Купил сегодня лямбду. "БОШ".
350 гр.
#1433
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 24, 2012 19:50 pm
Scy.thian писал(а):Малость инерционный тольк
ну а что делать умных приборов нету :fool2:
#1434
Сообщение Scy.thian » Сб мар 24, 2012 19:57 pm
Сергей 33021 писал(а):ну а что делать умных приборов нету :fool2:
:nice: Вот я и буду пытаться умный прибор соорудить.
Правда, ещё не придумал, как буду калибровать... :what:
Во чё нашёл :nice: :
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=90
И ещё:
#1435
Сообщение Scy.thian » Вс мар 25, 2012 11:42 am
"Нэ мала баба клопоту, купыла порося..." :mad:
Теперь вопрос, куды енту лямбду врезать :what:
Что-бы не мешала, и не отломалася , и доступ более менее был??? :fool2:
#1436
Сообщение GuitarMan » Вс мар 25, 2012 13:18 pm
советуют везде после соединения труб в 1.
я вот так сделал:
только у меня 406. какая там труба на 402... :mad:
Анкета
#1437
Сообщение Mortis » Вс мар 25, 2012 13:25 pm
Такая же.
#1438
Сообщение GuitarMan » Вс мар 25, 2012 13:33 pm
Mortis, ну тогда как у меня делать)
гайка ступичная от классики варится. тока посмотрите на ее резьбу, а то я схватил какая была, приварили, а уже потом ночью вспомнил что есть с правой резьбой, есть с левой :verynice: мне повезло)
провода отлично приходят в косу от проводов коробки, и с ними идут в салон к михасю. ой. ну вообщем в твоем случае к этой хрени)
Анкета
#1439
Сообщение Scy.thian » Вс мар 25, 2012 16:52 pm
GuitarMan писал(а): ну тогда как у меня делать)
У 402-го горизонтально расположено соединение 2 в 1:
Куда его тут врезать? :crazy:
Вверх ? Нуно посмотреть, не будет он за полик доставать/цепляться/стучаться/тереться? :what:
У 406-го тоже горизонтально?
#1440
Сообщение Сергей 33021 » Вс мар 25, 2012 18:20 pm
Scy.thian-Помнишь ты говорил что наружный диаметр малого диффузора надо увеличивать :nice: чет мне подсказывает что ты прав внизу мд от к-131 :nice: как бы немного так потолще от москвичевского мд http://uploads.ru/?v=BgPQm.jpg http://uploads.ru/?v=LnQpX.jpg попробую вживить его в свой 135-только его обкарнать придеца с обоих сторон :dnk: и еще гдето второй отыскать надо.Тогда получится чистая спарка двух к-131 к-129 в корпусе к-135,бд счас по 28.5мм :nice:
