Автомобиль: Газ 24 10
#1351
Сообщение IceWind » Пт янв 03, 2014 11:47 am
BT878A
без "корзины" пробовал заводить? У меня именно она диссбалансная была
Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
#1352
Сообщение sotikov » Пт янв 03, 2014 13:22 pm
BT878A писал(а):Олег не нравится мне гул работы моего "отбалансированного" и "вывешеного" движка, зубодробильный очень. Можно как то определить что дает такой дисбаланс? Определить источник вибрации (звука)? Думал честно говоря что двиг будет работать тише после балансировки, оказалось наоборот... значит где-то кто-то кого-то.... ну вы поняли
СержНовоч писал(а):Отсутствие балансировки даёт вибрацию, ощущаемую с ростом оборотов и на кузове, и на ручке КПП. Звук, например, дают зазоры между сопрягаемыми деталями. Или иные причины
За ручку КПП держался? Вибрация по ней идет? Если да, то значит что-то не отбалансировано. Корзина сцепления например.
Я свой тащил в лабораторию вместе со шкивом, ступицей, коленом, маховиком и корзиной. Там сначала колено балансируют, потом ставят на колено навесное и балансируют по очереди. Так получается, что каждая деталь в отдельности отбалансирована и в сборе вибраций не дают.
уже ничего не ищу.....
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1353
Сообщение BT878A » Сб янв 04, 2014 15:32 pm
СержНовоч
При работе мотора ощущается именно вибрация, совпадающая с частотой работы мотора. Особенно ее ощущешь когда обороты больше 2х тысяч, к 4м тысячам вибрация очень сильная. балансировали мне голый кв, потом надели шкив и маховик отбалансировали с ними, потом с корзиной сцепления правда без ведомого диска. Сдается мне или чтото отвалилось, или так отбалансировали :sad: Но даже до капиталки такой вибрации не было.
-- Сб янв 04, 2014 16:33 pm --
sotikov
Вибрация идет не только по ручке кпп, но и по кузову вообще. такое впечатление что двиг стоит не на подушках а жестко прикручен к кузову. :what:
IceWind
Без корзины не пробовал.
#1354
Сообщение Scy.thian » Сб янв 04, 2014 16:26 pm
BT878A писал(а):При работе мотора ощущается именно вибрация, совпадающая с частотой работы мотора. Особенно ее ощущешь когда обороты больше 2х тысяч, к 4м тысячам вибрация очень сильная. балансировали мне голый кв, потом надели шкив и маховик отбалансировали с ними, потом с корзиной сцепления правда без ведомого диска.
Точно такое-же наблюдалось у меня ДО балансировки. Точно так-же балансировали. После балансировки (тьфу, тьфу,тьфу) - не наблюдается вибрации.
Корзину правильно прикрутил ? Метку ставили на корзине при балансировке?
#1355
Сообщение 1cepera » Сб янв 04, 2014 18:16 pm
Были подобные вибрации на волге с крайслером.
Первый раз после капиталки, двигатель снимали-ставили а когда завели, вибрация была жуткой. Еще раз сняли движок, ничего не сделали, и воткнули все назад. Вибрация пропала сама собой.
Второй раз тоже на крысе после замены сцепления. Привернули траверсу кпп задом на перед. Вибрация была такая, что казалось машина натянута как трос, и вот-вот лопнет.
Если за балансировку и крепление двигателя уверен, то остается только поршневая и шатуны.
Автомобиль: пешеход
#1356
Сообщение BT878A » Сб янв 04, 2014 21:40 pm
1cepera
Кстати это вариант про траверсу КПП :nice: я ее как только не ставил, вошла только одной стороной. Как узнать правильно она стоит или нет?
Scy.thian
За корзину уверен, ставилось по меткам.
Еще кстати вопрос, не совсем по двигателю но тоже из разряда чудес. Если машина постоит на ХХ больше часа, передачи переключаются с трудом, заднюю вообще не выдернешь обратно даже на заглушенном моторе. Постоит остынет - включаются как положено. Ход штока РЦС смотрел, ходит как по книге. При выжатом сцеплении машина тоже стоит, не двигается. У меня если честно даже идей нет изза чего такая фигня.... :what:
#1357
Сообщение sotikov » Сб янв 04, 2014 21:42 pm
1cepera писал(а):Если за балансировку и крепление двигателя уверен, то остается только поршневая и шатуны.
То-же такое впечатление создается (если корзину и шкив не перепутал). Я балансировал вал и вывешивал ШПГ, если одно что-то не сделать, то балансировка бесполезна. :sad:
BT878A писал(а):Еще кстати вопрос, не совсем по двигателю но тоже из разряда чудес. Если машина постоит на ХХ больше часа, передачи переключаются с трудом, заднюю вообще не выдернешь обратно даже на заглушенном моторе. Постоит остынет - включаются как положено. Ход штока РЦС смотрел, ходит как по книге. При выжатом сцеплении машина тоже стоит, не двигается. У меня если честно даже идей нет изза чего такая фигня.... :what:
А с коробкой что-то делалось?
Автомобиль: пешеход
#1358
Сообщение BT878A » Сб янв 04, 2014 21:47 pm
sotikov
с коробкой абсолютно ничего не делалось.
Кстати а как перепутать шкив? он же только одним положением становится, разве нет?
#1359
Сообщение sotikov » Сб янв 04, 2014 21:58 pm
BT878A писал(а):Кстати а как перепутать шкив? он же только одним положением становится, разве нет?
У ступицы есть шпонка, на ступицу через 6 болтов ставится шкив. Можно и перепутать... Хотя он по ВМТ ставится :overlaugh:
Вообщем ШПГ балансировал? Если нет, то это оно и дает такую тряску, так как тебе все балансировали (шкив, колено, маховик и корзину) по отдельности. В теории можно спокойно любую запчасть менять и не нужно вместе все балансировать.
По коробке ежели все было хорошо, то надо сцепление смотреть.
#1360
Сообщение Mortis » Сб янв 04, 2014 22:06 pm
У шкива только в одном положении все дырки совпадают.
#1361
Сообщение Tixomir » Сб янв 04, 2014 22:10 pm
Шкив невозможно поставить в другом положении, один из шести болтов смещён специально.
#1362
Сообщение Sly » Вс янв 05, 2014 0:01 am
BT878A, мистика какаято, но может траблы с вибрацией и переключением передач взаимосвязаны? Скидывай коробку и экспериментируй без нее. Траверса кста какая - резиновая подушка или пружинная?
Автомобиль: пешеход
#1363
Сообщение BT878A » Вс янв 05, 2014 5:25 am
траверса с пружинами.
В том то и дело что мистика... не любит меня эта машин :verynice:
Я кстати вот о чем подумал, а не может ли быть причиной вибрации эксцентриситет подшипника под первичный вал кпп?
#1364
Сообщение 1cepera » Вс янв 05, 2014 10:02 am
С коробкой была такая проблема когда передачи ломом выключали. Деваться было некуда, залили трансмиссионки из трех разных канистр. Литрушку нацедили, и поехали дальше. Просто уровень масла прошляпили :mad:
На счет поршневой и шатунов я имел в виду не разновес, а их правильную ориентацию относительно друг друга.
#1365
Сообщение Mortis » Вс янв 05, 2014 10:53 am
BT878A
Может.
#1366
Сообщение IceWind » Вс янв 05, 2014 15:23 pm
Хотел ещё узнать у знающего народа.
Собрал поршневую новую и уже при окончательной установке головы обнаружил,что все поршня прижаты к гильзам не равномерно, а ближе к какой то из сторон. Гильзы новые, поршня соответственно тоже. Заливал соляркой-не текут. Или так должно быть?
Благодарил (а): 114 раз
#1367
Сообщение СержНовоч » Вс янв 05, 2014 18:22 pm
Не понял куда прижаты, а как ты это заметил? Я бы не заморачивался если не подклинивают.
#1368
Сообщение IceWind » Вс янв 05, 2014 23:14 pm
СержНовоч
Сверху поглядел на поршня пока головка снята. Прижаты к передку движка,реально видно кольца с другой стороны. Может гильзы не сели как надо. Хз. Ничего не клинит,свободно проворачивает
#1369
Сообщение СержНовоч » Вс янв 05, 2014 23:17 pm
А в другую сторону легко отклонить пальцами?
#1370
Сообщение IceWind » Пн янв 06, 2014 12:09 pm
СержНовоч не отклоняется
#1371
Сообщение esveka » Пн янв 06, 2014 12:29 pm
BT878A писал(а):При работе мотора ощущается именно вибрация, совпадающая с частотой работы мотора. Особенно ее ощущешь когда обороты больше 2х тысяч, к 4м тысячам вибрация очень сильная. балансировали мне голый кв, потом надели шкив и маховик отбалансировали с ними, потом с корзиной сцепления правда без ведомого диска. Сдается мне или чтото отвалилось, или так отбалансировали Но даже до капиталки такой вибрации не было.
Да вибрации черт-те откуда иногда вылазят. У меня штаны похожий эффект давали) Одни и те же кривые штаны по-разному можно воткнуть. У меня однажды получилось так, что штаны углом уперлись в передний лонж - получите эффект двигателя без подушек.
-- Пн янв 06, 2014 13:33 pm --
IceWind писал(а):Собрал поршневую новую и уже при окончательной установке головы обнаружил,что все поршня прижаты к гильзам не равномерно, а ближе к какой то из сторон. Гильзы новые, поршня соответственно тоже. Заливал соляркой-не текут. Или так должно быть?
А это не может вообще быть результатом выпрессовки/запрессовки ступицы шкива кувалдометром?
#1372
Сообщение СержНовоч » Пн янв 06, 2014 12:41 pm
IceWind писал(а):СержНовоч не отклоняется
Не понятно откуда взялся этот перекос. Шатун-втулка-палец? Втулки менялись/растачивались под палец? Может коленвал задавливает шатуны в одну сторону. Ступица уже стоит, осевой люфт коленвала отрегулировал? А поддон уже закрыт?
#1373
Сообщение shtepsel_ » Пн янв 06, 2014 12:58 pm
IceWind ВСЕ поршни? одинаково?
#1374
Сообщение IceWind » Пн янв 06, 2014 13:53 pm
shtepsel_ да
#1375
Сообщение СержНовоч » Пн янв 06, 2014 14:19 pm
esveka писал(а): А это не может вообще быть результатом выпрессовки/запрессовки ступицы шкива кувалдометром?
Я когда ступицу кувалдой напресовывал, ставил мотор вертикально и опирал фланцем коленвала на наковальню, что бы удар на блок не передавался.
#1376
Сообщение IceWind » Пн янв 06, 2014 14:43 pm
esveka я думал об этом. Однако удары не сильные и часть удара идет именно на посадку ступицы. Даже если колено сдвинулось, подвижность на шатунных шейках должна сгладить этот сдвиг. Да и куда по сути он может сместится :crazy:
#1377
Сообщение СержНовоч » Пн янв 06, 2014 15:07 pm
Колено сдвигается назад пока не упрется противовесами в блок, это несколько мм, для шатунов это слишком много!
#1378
Сообщение IceWind » Пн янв 06, 2014 15:49 pm
СержНовоч постучать обратно?
#1379
Сообщение СержНовоч » Пн янв 06, 2014 16:05 pm
сейчас то что стучать, коленвал уже зафиксирован ступицей. Осевой люфт проверял, если его вперед-назад шевелить?
#1380
Сообщение IceWind » Пн янв 06, 2014 16:41 pm
СержНовоч
Вообще я тут посидел и подумал,что если колено и сместилось, то при работе двигателя тоже такое произойти может. По сути сначала гляну ,потом здесь отпишу. Колено не ходит не туда не сюда.
