Масляный переходник
Автомобиль: 2404 78`
Re: Масляный переходник
#121
Сообщение Lee Hao » Пт сен 30, 2011 11:54 am
Кто в курсе, подскажите, в переходника штуцер маслофильтра сьемний, или закреплет намертво? Есть задумка поставить переходник, удлиннений штуцер + термоклапан.
В сети
#122
Сообщение Mortis » Пт сен 30, 2011 12:03 pm
Наглухо заделан, к сожалению.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#123
Сообщение BT878A » Пт сен 30, 2011 13:11 pm
А что мешает высверлить его, нарезать резьбу и поставить удлиненный штуцер? :nice:
В сети
#124
Сообщение Mortis » Пт сен 30, 2011 19:35 pm
Да в общем-то ничего, если есть чем.
#125
Сообщение esveka » Сб окт 01, 2011 19:20 pm
Есть такая мысль.. Резануть штатный штуцер под корешок болгаркой, а то что осталось в люминии - вытравить азотной к-той. Далее изваять штуцер длинный. Правда вот дюймовой плашки не найдешь, но существуют фильтры и под метрическую резьбу. Вот как-то так я себе думаю.
#126
Сообщение Sebastian » Сб окт 01, 2011 21:20 pm
esveka писал(а):а то что осталось в люминии - вытравить азотной к-той.
Лучше выжечь направленным взрывом. Высверлить не устраивает? ;) И, кстати, если нагреть переходник в, например, духовке, вполне возможно штуцер получится просто (или не очень просто) вытащить - он же запрессован, коэффициент расширения люминя больше, чем стали, т.е. при нагреве посадка ослабнет, вопрос - насколько.
#127
Сообщение esveka » Сб окт 01, 2011 21:40 pm
Sebastian Ну нах нам взрывы! Высверлить... ну вот зачем это садо-мазо? И пробуриться наружу запросто можно - стенка там - тьфу! А за духовку я недавно только сипулей получил ;) Кислотой, батенька, только кислотой.....
#128
Сообщение Sebastian » Сб окт 01, 2011 22:09 pm
esveka писал(а):А за духовку я недавно только сипулей получил ;)
Вы просто не умеете их готовить...
#129
Сообщение esveka » Сб окт 01, 2011 22:26 pm
Умеем. Но это, как рыба ;) Вкусно, но очень вонюче)))
Благодарил (а): 11 раз
#130
Сообщение дядя Юра » Вс окт 02, 2011 17:57 pm
Lee Hao писал(а):Кто в курсе, подскажите, в переходника штуцер маслофильтра сьемний, или закреплет намертво? Есть задумка поставить переходник, удлиннений штуцер + термоклапан.
В алюминевых обычно запрессован, в стальных что сами по себе большая редкость вкручены по резьбе.
#131
Сообщение Lee Hao » Ср окт 05, 2011 22:44 pm
А термоклапан любой стороной можна ставить, просто если ставить на 402, то по ходу будет та сторона какой на 406 он прилегает к фильтру.
-- Сб окт 08, 2011 9:31 am --
А как потом заглушить заднюю стенку? от туда масло будет идти, в переходнике вниз уходит, а тут напрямую через штуцер.
-- Пн окт 31, 2011 20:24 pm --
Вот мой вариант запила переходника з термоклапаном. Берем шансовский переходник, ничего випресовивать не надо, режем в переходнике внутренюю резьбу, на штуцере теммоклапана снимаем метал, и режем внешнюю. И все это добро соединяем.
Автомобиль: Газ 2410 1987г.в
Телефон: 0673923061
#132
Сообщение Юрий2410 » Чт апр 05, 2012 0:15 am
Всем привет!
Решил написать,может кому интересно будет...
Вот решил и Я установить данный девайс.Как я пришел к этому?очень спонтанно!решил устранить течи у масляного краника и снял все сгоны и трубку от масляного фильтра.Собрав все обратно на медные шайбы и герметик у фильтра сверху, толку было 0!Зато снизу было без шайб и держало отлично,ни капли.
2 дня я мучался с трубкой,с герметиком и без,а медные шайбы от давления превращало в овал,даже за 2 секунды запуска умудрилось так масло вылиться,что вытекло порядком 2 литров.
Посадил на 2 прокладки из паронита,и держало!но меня так не устраивало,так как не внушало доверия.
Вообщем купил не теряя времени переходник фирмы "Шанс",и фильр фирмы"SCT"под 406двс.
Сегодня все снял,почистил,обезжирил поверхности,поставил.
Все сидит на герметике абро серого цвета с толстыми медными шайбами на 18(шайбы на комфорке нагревал).
В процессе снятие столкнулся с маленьким неудобством типа упирание крепления старого фильтра в опору двигателя к подушке.Но отвертка и молоток друг волги! :)
окуратно снял,отложил в сторонку и пошла сборка...
Сам переходник ставил на герметик и прокладку, т.е герметик по 2 стороны прокладки.Датчик ставил старый,только он как то на половину вкрутился,дальше не захотел заходить,видимо резьба другая,но работает и так,давление немного другое показывает вроде,я не помню как раньше было.
Вообщем запаковал все,дал высохнуть,стояла 2 часа подсыхала,потом нужно было ехать.Стрёмно было,тут или проканает,или нет,третего не дано.
Короче завел,и оооо ЧУДО!! нет ни одной капли! с перого раза,все стало как нужно.
Трубку немного подгибал,а так все очень красиво получилось:yes2:
Вот фото,можите оценить:drinks:
Надеюсь что теперь будет чисто под капотом.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#133
Сообщение Ice_Man » Чт апр 05, 2012 12:15 pm
Такс...Где то уже выкладывал фото, но по просьбам трудящихся повторяю. Процесс переделки маслопереходника под установку теплообменника или термоклапана:
Единственное, что не видно на фото, что после срезания впрессованного штуцера внутри была нарезана резьба и в нее вкручен кусок трубы (сгон) с накатанной резьбой. Так же была изготовлена тонкая контр.гайка для фиксации теплообменника.
По поводу трубки, которая вечно кривая на всех переходниках...Где то читал, не помню где (Оказывается на предыдущей странице написано :verynice: ), для беспроблемной установки и герметичности нужно:
- Установить предварительно трубку на место пользуясь всеми подручными способами;
- Затянуть равномерно два болта крепления;
- Газовой горелкой греть трубку некоторое время (до красна);
- Затем дать остыть трубке на воздухе.
После такой операции даже кривая трубка будет становится как там и была и течей не будет.
Не советую так делать, т.к у переходника нет дна в этом месте. Т.е перегородкой является сам торец штуцера. Если его вынуть получится сквозное отверстие в центре переходника диаметром порядка 8-10мм. По крайней мере в моем переходнике было именно так.
#134
Сообщение esveka » Чт апр 05, 2012 21:00 pm
Ice_Man, я че-то пока вообще забил на это дело. Полазил по форумам, нашел много высказываний о том, что после установки меняется давление. Причем, у кого-то стновится выше, у кого-то понижается. А при возврате стакана давка приходит к прежним показателям. Это несколько настораживает. И отверстие с переходника на блок какое-то миллипизерное (переходник ЗМЗ, не Шанс) И рассверлить не получится: там стенка - тьфу. Кстати, кто обращал внимание на соответствие диаметров отверстий на переходнике и на блоке? Больше/меньше?
#135
Сообщение Ice_Man » Чт апр 05, 2012 23:44 pm
esveka писал(а):Ice_Man, я че-то пока вообще забил на это дело. Полазил по форумам, нашел много высказываний о том, что после установки меняется давление. Причем, у кого-то стновится выше, у кого-то понижается. А при возврате стакана давка приходит к прежним показателям. Это несколько настораживает. И отверстие с переходника на блок какое-то миллипизерное (переходник ЗМЗ, не Шанс) И рассверлить не получится: там стенка - тьфу. Кстати, кто обращал внимание на соответствие диаметров отверстий на переходнике и на блоке? Больше/меньше?
Не понял про какие ты отверстия...А показатели у всех разные, т.к все используют разные фильтры и разное масло. У всех разные моторы и их техническое состояние. Более менее адекватно сравнивать два новых мотора.
#136
Сообщение esveka » Пт апр 06, 2012 0:39 am
Ice_Man писал(а):.А показатели у всех разные, т.к все используют разные фильтры и разное масло
Не. Чел ставит переходник - давления шиш. Возвращает стакан - давка есть. Это на одном моторе. С одним маслом.
Сообщение от valerian62
Давление масла стало намного ниже, чем было. На холостых оборотах прогретого двигателя стрелка была левее красной зоны.(До переделки была в полосатой). Разочаровался. Такое давление меня не устраивает!!! Снял переходник, поставил родной фильтр. Деньги и время потерял зря.
Взято с http://allgaz.ru/forum/showthread.php?t=2075&page=5
И таких постов в инете много. Есть примеры с повышением давления. В общем тема какая-то в этом плане нераскрытая. Если кто раскроет, будет хорошо. А то у меня уже тарасовский теплообменник заготовлен и переходник закуплен.
Кстати, кто ставил теплообменник на 402? куда врезались по тосолу? И какими способами?
В сети
#137
Сообщение Mortis » Пт апр 06, 2012 5:58 am
esveka
Я сначала через печку делал (с печкой расходился тройным краном), потом от нижнего патрубка радиатора, там тосол похолоднее.
#138
Сообщение esveka » Пт апр 06, 2012 7:10 am
Mortis, что это за корпус термостата(1)? От чего? Где берут? "Двойник " (2) на нижнем патрубке покупал? Ваял? Из чего?
Что скажешь про разницу давлений со стаканом и переходником? Диаметр отверстия, по которому масло подается, в блоке и на переходнике совпадает? В общем, вопросов много)
#139
Сообщение Sebastian » Пт апр 06, 2012 8:45 am
esveka писал(а):что это за корпус термостата(1)? От чего? Где берут?
Шнива.
esveka писал(а):Двойник " (2) на нижнем патрубке покупал?
Кстати, да, интересно, мне тоже такой надо. У него, насколько я вижу, не совсем жигулячий диаметр?
#140
Сообщение esveka » Пт апр 06, 2012 9:08 am
Sebastian писал(а):Шнива.
Эммм... патрубки на фото нестоковые или стоковые?
В сети
#141
Сообщение Mortis » Пт апр 06, 2012 17:10 pm
Нижний тройник от 4025, в газели от него шланг в расширительный бачок идет. Шланги жигулевские, на 48мм натягивать заебался. Но натянул :). Больше таким извратом заниматься нет нужды, можно взять 48мм шланг от Hyundai HD72 или мерсовский (в статье про охлаждение номера есть). Корпус термоса шнивовский, перепаяный малость. Metal Incar польский, единственный из всех латунный, который пайке поддается. Хотя по идее можно и без перепайки поставить, со шлангами только сложнее будет.
Насчет давления ХЗ, у меня его как не было до, так и нет после :). Отверстия не смотрел.
#142
Сообщение esveka » Сб апр 07, 2012 23:08 pm
Оно
http://avtopasker.ru/goods/33036.htm
Теперь еще придумать, куда второй шланг теплообменника (и при помощи чего) воткнуть.
В сети
#143
Сообщение Mortis » Вс апр 08, 2012 7:51 am
А, забыл - в шланге между тройником и корпусом термостата сидит рессорная втулка. Иначе через обменник не потечет ни хрена.
#144
Сообщение esveka » Вс апр 08, 2012 8:21 am
Mortis писал(а):А, забыл - в шланге между тройником и корпусом термостата сидит рессорная втулка. Иначе через обменник не потечет ни хрена.
У меня она по-любому будет) Вашими молитвами переделался на охлаждение 402.5
В сети
#145
Сообщение Mortis » Вс апр 08, 2012 11:55 am
У тебя она не там будет. Если делать по моей схеме, то понадобится еще одна. Сразу за радиатором у тебя раздвоение: толстый шланг идет прямо, тонкий ответвляется и идет через теплообменник и дальше они опять сходятся в тройнике (по идее можно врезать лишний штуцер в штатный алюминиевый если есть чем резьбу нарезать). Обменник штука затычная, поэтому чтобы через него что-то текло, основной шланг надо задросселировать. Иначе пойдет по пути наименьшего сопротивления.
#146
Сообщение Ice_Man » Вс апр 08, 2012 13:31 pm
а чо если там поставить электропомпу???
В сети
#147
Сообщение Mortis » Вс апр 08, 2012 18:50 pm
Самое лучшее решение наверное.
#148
Сообщение esveka » Вс апр 08, 2012 21:45 pm
Давайте без нанизывания агрегатов! Лишний электороприбор, лишние хомуты, лишние шланги. Цель установки переходника и теплообменника - упрощение обслуживания, экономия масла, вывод ненадежного узла - маслорадиатора.
#149
Сообщение Ice_Man » Пн апр 09, 2012 18:16 pm
esveka писал(а):Давайте без нанизывания агрегатов! Лишний электороприбор, лишние хомуты, лишние шланги. Цель установки переходника и теплообменника - упрощение обслуживания, экономия масла, вывод ненадежного узла - маслорадиатора.
Цель установки теплообменника это стабилизировать температурный режим двигателя, а уж потом то, что ты написал :regard: . Сама установка теплообменника превращает околомоторное пространство в хитросплетение шлангов, +2 хомута тут погоды не сделают это 100%.
Mortis писал(а):Самое лучшее решение наверное.
Только вот что будет с естественной циркуляцией ОЖ на подходе к печке... :what: Точнее, что будет с печкой:)?
В сети
#150
Сообщение Mortis » Пн апр 09, 2012 19:11 pm
Я имел в виду если от нижнего шланга радиатора ответвляться. Если через печку, то и так должно нормально течь, если выход ветки в основной водозабор воткнуть.
