Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
#1081
Сообщение 436 » Ср сен 04, 2013 10:08 am
VolgaDriver-52, не знаю :dnk:
Это я к тому, что
esveka писал(а):Была даже шальная мысль в один момент... Хотел махнуть Бош на родной...
было бы вероятно ещё хуже.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#1082
Сообщение oleksandr » Ср сен 04, 2013 18:37 pm
Подскажите кто то делал проставки для установки суппортов на 24 с соболиным тормозным диском и суппортом 3110?
#1083
Сообщение esveka » Чт сен 05, 2013 8:40 am
436 писал(а):Да ладно! У Боша внутренний диаметр больше, чем у родного => при том же ходе педали больше жидкости выдавливается - как может не хватать?
Да хз... Все это ведь визуально... Данных-то нет. Кроме-того, какая только хрень в голову не полезет, когда тормоза не удается сделать) И про то, что Бош не исправен, тоже думалось. Тормознухи только литра 3 ушло...
PS. Почему-то сейчас вспомнилась темка про то, как чел родные волгины тормоза чё-то за двадцатку отремонтировал. Какая-то жуткая эпопея была...
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#1084
Сообщение ed101utf8 » Чт сен 05, 2013 11:19 am
esveka писал(а):PS. Почему-то сейчас вспомнилась темка про то, как чел родные волгины тормоза чё-то за двадцатку отремонтировал. Какая-то жуткая эпопея была...
Это приквел от создателя "402ой за 120к"?
#1085
Сообщение esveka » Пт сен 06, 2013 8:17 am
Не, была темка с ремонтом тормозов на вроде 2410. Чел штук 5 главных покупал, все,типа, бракованные, рабочие цилиндры вроде тож менял. Все в сервисе... Ну вылезла какая-то космическая сумма.
Автомобиль: ГАЗ-31029, 95 г., 3 л., ГАЗ-310200, 96 г., форкам
#1086
Сообщение Евгений7 » Вс сен 22, 2013 15:29 pm
Вместо передней подвески с барабанными тормозами поставил с дисковыми (R 14). Не могу найти ни рабочие тормозные четырехцилиндровые суппорты на 14" вентилируемые диски на ГАЗ-31029,3102, ни ремкомплекты к ним ...
Может подойдут одноцилиндровые от ГАЗ-3110,3102,31105 или от ВАЗ-2112 R14, применяемые с вентилируемыми дисками ??? Если подойдут, то поставлю ли их напрямую, без переделок ?
Вы себе не представляете на какие материальные траты готов пойти "волговод" !!!
e-mail: tampl1@yandex.ru
#1087
Сообщение Sebastian » Вс сен 22, 2013 17:28 pm
Евгений7 писал(а):Может подойдут одноцилиндровые от ГАЗ-3110,3102,31105 или от ВАЗ-2112 R14, применяемые с вентилируемыми дисками ??? Если подойдут, то поставлю ли их напрямую, без переделок ?
Нет, не подойдут. Никак. Только с заменой кулака в сборе на 3110.
#1088
Сообщение Евгений7 » Вт сен 24, 2013 9:54 am
Значит этот товарищ не прав: http://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_ak ... u_78814737
Жаль, а я так надеялся обойтись "малой кровью" ...
Придется снять подвеску с дисками и суппортами, на которые не могу найти ни ремкомплект, ни замену, и выкинуть ее, купить за 20 т.р. с рук новую родную переднюю подвеску с барабанами (есть предложение в моем городе) и поставить. Тем более, что я в инете где-то прочитал, что для передней подвески с дисками и задние тормоза должны быть не такие, как когда везде были барабаны, а какие-то другие ...
#1089
Сообщение Евгений7 » Вт сен 24, 2013 11:15 am
Огромное спасибо за ответ !
А то я бы сейчас накупил разных суппортов и попытался бы их ставить :be: я и так купил за 1,5 т.р. старые суппорта от М-2140 (типа на запчасти). Теперь выкину их вместе с подвеской с дисками, которую купил за 9 т.р. на разборке (старую). Поставлю аутотентичную с барабанами (новую) за 20 т.р.
Да, забыл сказать, все это не на ГАЗ-310200, которая у меня тоже стоит в ремонте с капиталкой двигателя (третий месяц назад СТОшники на ГАЗсервисе заказали форкамерную поршневую и до сих пор ждут), а для ГАЗ-31029 с колесами на 14".
#1090
Сообщение Евгений7 » Ср сен 25, 2013 16:23 pm
Спасибо за ответ !
Выкину с дисками, поставлю родную с барабанами !
#1091
Сообщение Sebastian » Чт сен 26, 2013 22:50 pm
Зачем выкину? Положи на полку, авось переберёшь потом :). Суппорта 2140 полностью идентичны 3102 за исключением проставок между половинками. Ремкомплекты, в конце концов, можно из другого города заказать или попросить кого-нибудь переслать.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
#1092
Сообщение Xoxlov » Пт сен 27, 2013 0:11 am
Евгений7 У нас в Украине есть б.у отреставрированные суппорта от москвича, они точно такие же, тебе нужно будет только разобрать их, и поставить проставки со своих, ну и соответственно скрутить своими болтами так как те уже будут короткие.
И все.
Я же когда то покупал новые суппорта в Питере, и Наиль за что ему огромная благодарность!!!, отправлял их мне в Украину поездом.
Суппорта это не есть проблема 3102 подвески, проблема найти тормозные диски.
#1093
Сообщение Евгений7 » Пт сен 27, 2013 9:57 am
Но я решил прикрутить аутотентичную новую переднюю подвеску с барабанами (благо нашлась - сделано в СССР), с учетом того, что и с задними тормозами ничего делать не придется, а иначе бы пришлось, так как для передней с дисками и задние должны быть другими, как, наверное и другие приблуды тормозной системы...
Кстати, Вы случайно не знаете есть ли клуб любителей ГАЗ-31029, а то машина есть, а любителей нет что-ли ?
#1094
Сообщение esveka » Сб сен 28, 2013 19:03 pm
Евгений7 писал(а):Кстати, Вы случайно не знаете есть ли клуб любителей ГАЗ-31029, а то машина есть, а любителей нет что-ли ?
Нету) С 31029 можно примкнуть к любому волгоклубу и никто тебя не пошлет.... Ибо некуда)
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
#1095
Сообщение motomaniak » Сб сен 28, 2013 19:39 pm
31029 как-то ко всему подходит!
К 24 - конструкцией
К 3102 и 3110 - задней и передней частью кузова соответственно, плюс самые поздние были без укосин и технически аналогичны 3110 (а ранние 3110 - с укосинами).
#1096
Сообщение Lomonosov24 » Сб сен 28, 2013 20:23 pm
Отпишу сие факты по дисковой тормозной системе на волгу. Один из способов поставить немного проточенные соболиные тормозные диски с желательно ихними-же суппортами через план-шайбы кот. вполне реально везде сделать на заказ. Поставить диски от соболя или нивы или уазки. Вут можно поставить с газели-бизнес(типа хвалят) И самое главное всю эту переделку можно сделать и зарегестрировать нафоткав и послав в ПТИА-ФОНД или НАМИ. И получить за 4-6 т.р. положительное заключение без дополнительных деньгозатрат на расчёты и т.п. И с этим в МРЭО. И ездий радуйся и страховая никуда не денется типа в машину внесены незаконные изменения конструкции о которых не было заявлено, что влечёт невыплату компенсации за случившийся страховой случай.
#1097
Сообщение esveka » Вт окт 01, 2013 9:48 am
Lomonosov24 писал(а): И самое главное всю эту переделку можно сделать и зарегестрировать нафоткав и послав в ПТИА-ФОНД или НАМИ.
:fool2:
Благодарил (а): 538 раз
#1098
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 02, 2013 1:18 am
esveka, что с тобой?
#1099
Сообщение esveka » Ср окт 02, 2013 9:07 am
VolgaDriver-52 писал(а):esveka, что с тобой?
Плохо мне. Все плохо-плохо-плохо. Мне срочно нужно в ПТИА-фонд. Мне раньше некогда было, а теперь я его обожаю. :lol:
#1100
Сообщение Lomonosov24 » Ср окт 02, 2013 9:30 am
Смешно. Я тоже не хочу с этим заморачиваться, но вынужден. :peace:
#1101
Сообщение esveka » Ср окт 02, 2013 9:33 am
Lomonosov24, объясни, пожалуйста... Зачем?
#1102
Сообщение Lomonosov24 » Ср окт 02, 2013 10:01 am
Ну не устраивает меня стандартная Волга. Второсерийку конечно чёрную в близком к стоку состоянию возьму обязательно, но с 2410 там много всего ворочу. Только с двигом пока не знаю что делать. Мазохизм с 402 зарегенить кусков 150 будет, проще японо иле немце мотор воткнуть. На карб не вернусь...
#1103
Сообщение esveka » Ср окт 02, 2013 10:17 am
А при чем здесь подвеска и тормоза?
-- Чт окт 10, 2013 18:43 pm --
Тоже вариант!
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/k ... al/530965/
"Передние дисковые тормоза на Волгу (ступица 5х139.7).
Три года маялся с барабанными тормозами. То цилиндрики побегут, то колодки отклеятся, то барабаны поведет от нагрева. Ездить ведь не умею медленно! )) Вот и решил установить дисковые тормоза.
Проблема решается заменой цапфы и ступицы с Волги 3102. Но на разборах все в таком печальном состояние, что нет не какого желания приобретать утиль. А нового просто не найти. Эксклюзив. Можно еще взять ступицу и цапфу шкворневой подвески 3110. Но надо искать новые колеса, ступица ведь другая (5х108). А задние так и останутся 5х139.7. Можно было бы поставить мост с той же волги 3110 или лучше с Вольвы. Но это очень дорого. По этому решил оставить ступицы родные, установив тормозные диски от УАЗ Патриот. Вошли как родные. Суппорта для дисковых тормозов взял от Газель, Волга. Плавающая система с одним цилиндриком.
Самое сложное оказалось найти токаря фрезеровщика. Я знал только одного. Поехал к нему и попросил выточить пластины для установки суппортов. Чертежей в инете не нашел. По этому повез цапфу в сборе с ступицей, ТД и суппорт. Он мне сказал что сделает за неделю и дотянул до ТРЕХ недель. Нервы у меня закончились и я забрал запчасти. В итоге нашел неподалеку от своей работы токарей и они мне выточили пластины за три дня. :)
В общем на все про все ушло не больше 55 000тг. Дороговато. Но после двух дней катания и ТРЕХ лет мучений, я перестал жалеть этих денег. Работает изумительно!
К сожалению подробной установки показать не могу. Фотоаппарата нет. Смог сфотографировать усовершенствование, только после окончания всех дел.
Тормозные диски от УАЗ Патриот. 12 000тг. 2шт.
Суппорта Газель, Волга 21 000тг. 2шт.
Переходные пластины 12 000тг. 2шт. (заказывал у токаря фрезеровщика).
Тормозные шланги 3000тг 2шт.
Болты, гайки 2000тг.
#1104
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 21, 2013 12:44 pm
Купил я тормозные диски, вроде как 02-ые, но... толщина их 25 мм, а диаметр - 270 мм!
Суппорты, по моим рассчётам, на них должны налезть.
Помогите идентифицировать объекты, пожалуйста!
#1105
Сообщение ed101utf8 » Пн окт 21, 2013 13:12 pm
VolgaDriver-52 соболь?
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1106
Сообщение Maximko » Пн окт 21, 2013 13:26 pm
Вроде диск 3102 в сборе со ступицей
#1107
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 21, 2013 13:55 pm
ed101utf8, у Соболя там что-то типа 300-310 диаметр.
Maximko, вроде да. Но размеры должны быть 22 мм и 280 мм :dnk:
#1108
Сообщение 436 » Пн окт 21, 2013 17:22 pm
VolgaDriver-52, Чайка? :shadow:
#1109
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 21, 2013 18:37 pm
А у Чайки свои детали? Кто-нибудь знает параметры её дисков? Я не нашёл пока.
#1110
Сообщение Плотник » Пн окт 21, 2013 22:32 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Но размеры должны быть 22 мм и 280 мм
кто сказал что 22мм толщина?
в каталоге пасекра есть инфа по тормозам чайки.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
