Вобщем ситуация: при наезде на неровности дороги и иногда при начале вращения руля вправо издается стук в районе переднего левого колеса. Аморы новые, подвеску недавно полностью перебирали - стук был как до переборки, так и остался после. Сам под машиной просидел часа полтора, все передергал и перетряс так сказать, но люфтов никаких не нашел - может потому что еще опыта маловато. Проверял подшипники ступицы - вроде тоже не люфтят. Насколько заметил стук издается в основном когда левое колесо наскакивает на небольшую преграду - выезжает из колдобины и т.п.
Еще как вариант думаю, что это может быть связано с рулевым, потому что его мне тоже уже пора перебирать капитально...
Вобщем кто что знает - поделитесь пожалуйста. Если так и не врублюсь в чем дело - погоню к знакомому мастеру.
