СТАНДАРТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ АНТЕНА
у меня родная антенна по словам хозяина раньше выдвигалась а потом перестала. при нажатии на тумблер моторчик жужжит, но раздаються щелчки и антенна не двигается. вопрос в чем может быть проблема, и можно ли снять антенну не снимая крыла.
а можно ли ее починить - перебрать что б работала? а то как то некультурно что жужжит и не двигаеться. колитесь кто из вас втихушку антены перебирал?
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Щелчки.. это ты не в ту сторону крутишь..
когда она полностью задвинута.. и крутить ещё.. то она прощёлкивает..
Я перебирал.. это вообще первое что я сделал в машине..%)
Снимай.. разбирай.. промывай.. да смазывай.. и будит всё ок..
В моём случаи оторвался трос.. от последнего колена.. и антена вся жёваная.. выпрямляли её уже раз 10.. верхнее колено хоть блестит.. остальные 2 жёлтые
в прошлую субботу поставил переднюю левую защиту.. передняя правая осталась на воскресение..в воскресенье утром пошёл в последний раз на барахолку в надежде найти блестящую антену.. ненашёл.. поставил переднюю правую защиту.. всё..
В это воскресение покупали парню литьё.. и на базаре увидил деда.. в то воскресение его небыло =\ у него было некоторое на Волгу.. ну и антена стоит
В зборе.. масса... 2 провода.. кабель антенный.. и даже переключатель.. примотаный проволкой чтоб не потерялся..
- Сколько?
- 350р.
- Ну почему вас в прошлое воскресенье небыло.?
- Да чтот то не смог.. вот сегодня есть..
А она такая ничтяковая.. блестит вся.. пимпочка родная треугольником..гайка с шайбами хром. в норме..
А у меня жёлтая.. выпремленная.. пимпочка хз от чего.. цилиндриком.. на гайке резьба сорвана.. оттирал от ржавчины.. вся осталась в чёрных волдырях..
Кароче сошлись с дедом на 300р.
Ну и купил.. а что телать.. отдельно я онтену не найду.. вот купил всё вмести..
А теперь хз что делать.. защиту поставил.. на герлен.. и саморезы мастикой замазал. кароче там всё на совесть..
лан как время будит поставлю..
- Сколько?
- 350р.
Лет наверное уже 10 назад снял с машины антенну, по причине поломки. Вместо нее был поставлен новодел, без привода, выполняющий роль заглушки в крыле, т.к. впридачу ко всему была куплена активная антенна. Оригинальную антенну перебрал, смазал и оставил в резерве... Вчера на нее случайно наткнулся, подключил .... работает!
ГАЗ-24 1973 г.в.
ГАЗ-24 1973 г.в.
Если владелец пихал, то там можно реально повредить трос, он тогда не влазит в трубку и моторчик будет трескать. Вот сегодня как раз перебирал. Если что тросик можно заменить леской 3мм... ну там тоже с тонкостями.
Если трос сравнительно нормальный можно отрегулировать порог сробатывания мех. предахронителя.
Уважаемые волговоды, а можно как-нибудь не снимая крыла и защиты вытянуть антенну вверх? Пластмассовую накладку, из которой антенна выходит, расковыривать не хочется. Может эту накладку можно как-то открутить и добраться до шляпки антенны? А то моторчик рабочий, скорее всего смазка или грязь на антенне застыла.
Ну совсем не хочется снимать защиту, только поставлена. Крыло жалко дырявить для повторной установки.
Газ-24, 1983 года, чайная роза.
