Нужен совет!
Нужен совет!
Сообщение user1160 » Чт мар 12, 2009 18:28 pm
Немогу понять в чём причина...Когда машина стоит на месте,на холостых и когда нажимаю педаль газа в пол мотор работает отлично ..только проеду метров 20,глохнет и пока не постоишь с минуту не заводится!Может это грязь в бензобаке?
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт мар 13, 2009 2:21 am
Подробнее о машине расскажи. 24 или 2410, мотор 24Д(2401) или 402, какой карбюратор, зажигание. Машина всегда так работает, или только прогретая/холодная?
А если на стоящей машине нажать педаль в пол (или почти в пол...) на минуту-две... то глохнет? если да, то вполне возможно что грязь/ржавчина в баке. :sm170:
Сообщение user1160 » Пт мар 13, 2009 11:55 am
У меня 24 модель просто 24 и всё.Двига 24Д,карбюратор к126г,дело точно не в зажигании!Я всегда прогреваю сначала .потом еду...
Когда на месте стою педаль газа в пол и на холостых работает отлично,не троит не чихает!
Карбюратор пробовал поставить другой(к126г),всё равно та же проблема!
Пробовал бензин из канистры чтоб шёл(то есть не из бака я шланг в канистру опустил),всё равно когда проеду немного(ехал с канистрой под капотом) так же глохнет!
Сообщение user774 » Пт мар 13, 2009 12:54 pm
у меня на ТАЗе была такая же проблема........
поменял свечи, фильтры, промыл карб, сменил бегунок --- та же хрень......
лишь после капиталки стало все нормуль.(у меня часть поршня развалилась.... да и колечки умерли.... и шатун стучал...)
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пт мар 13, 2009 15:22 pm
У меня очень похожая ситуация,завожу работает минут 5-10 потом глохнет,заводишь опять тоже самое,причём это всё с разными карбами 151 новый,126 карбюраторщик востановил сказал поставиш заработает нефига,дааз тоже самое,кто то сказал фильтр тонкой очистки нефига не он,хотя когда я его заменил и начал подкачивать в нём появилось немного ржавчины,пол гаража пригласил никто нечего не сказал толкового,мне почему то кажется что топливо как то плохо уже из бака поступает хотя это только догагдки.Двигатель 24д,зажигание без контактное от восьмёры вродебы,нечего не переливает свечи сухие,на трёх свечах работает,но опять же десять минут и всё!!!Куда лезть что смотреть я не понимать :sm64:
Сообщение TANKER » Пт мар 13, 2009 18:01 pm
почитай эту тему про грязь... мы доооолго мучались прежде чем допрели в чем дело и поменяли один бензонасос, внутри предыдущий был весь забит.
http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=2081&start=0
Сообщение user1160 » Пт мар 13, 2009 18:36 pm
Спасибо!!!На днях почищу бак!Там и спишимся...Фотки выложу...
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт мар 13, 2009 18:59 pm
Вот и я про говорю грязь в баке, тоже долго мучался, купил два новых бензонасоса и карбюратор :sm64: Хотя карб и так был нормальный :sm115:
Сообщение Диспетчер » Пт мар 13, 2009 19:35 pm
2ЛёхаМобиль
а куда второй бензонасос инсталировал? :sm33:
я тут сразу вспомнил приятеля.у него стоит дополнительно электробензонасос от запорожской печки.встречу посмотрю куда там и как щланги подключены.
я себе топливный фильтр поставил от инжекторного азлыка.бензин чистай,аки слеза поступает....
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт мар 13, 2009 19:52 pm
:sm64: Никуда не инсталлировал, просто думал что насос бракованный :sm97: Купил второй, а вернуть в магазин так и не получилось :(
