Можно ли поставить на диски от 24ки широкие волговские шины?
Сообщение Андрей 2401 » Сб фев 14, 2009 6:33 am
leks33 писал(а):как я понял на штатные диски от ГАЗ-24 можно поставить современную резину 205\70 R14? она не будет не за что задевать? не будет проблем с тем что резина бескамерная, а будет стоять с камерой?
С камерой никаких проблем не будет! А так вообще по дискам - литьё рулит!
Сообщение user940 » Сб фев 14, 2009 13:54 pm
Когдато ставил диски от 2410 с 205 резиной, так внутреняя боковая часть колеса терла об торцы рулевых тяг. Чтобы перейти на диски 2410 надо менять стойку,но можно и проще через проставки вырезаные из старых торм. барабанов.
Сообщение user1056 » Сб фев 14, 2009 17:52 pm
ufo писал(а):Когдато ставил диски от 2410 с 205 резиной, так внутреняя боковая часть колеса терла об торцы рулевых тяг. Чтобы перейти на диски 2410 надо менять стойку,но можно и проще через проставки вырезаные из старых торм. барабанов.
а я хочу поставить на диски от газ-24 резину 205/70r14, только вот не знаю стоит это делать или лучше купить диски другие?
Сообщение barzha/47 » Сб фев 14, 2009 19:00 pm
Поставь и посмотри. Если что не так, дальше будешь голову ломать...
Изображение Изображение
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пн фев 16, 2009 17:05 pm
Про проставки можно подробнее,т.к. к меня работе человек есть утверждает что ставиш проставку из барабана и вперёд 225ширину смело можно ставить,c 24 01 такой вариант прокатит?
Сообщение СержНовоч » Пн фев 16, 2009 18:42 pm
Тут упоменался размер 225/70r14!!! А кто-нибудь видел такие в природе? Наверняка они тяжелые грузовые "Цэшки"!
Сообщение Punk24 » Пн фев 16, 2009 19:01 pm
Я читал это там больше про шпильки говорят хахахахахахаха а конкретно как чего встаёт и какие размеры увы
Сообщение СержНовоч » Пн фев 16, 2009 20:28 pm
Диски Волги(14" на 5" или 5,5") с проставками- и 205/70 встает на ГАЗ-24 без проблем! У меня 205 на дисках 5" трет о верхний болт резьбовой только в крайних положениях, значит и 225(шире по 10мм на сторону) + проставка ~8мм возможно будет тереть.
Сообщение Лосяш » Вс окт 11, 2009 14:50 pm
встал вопрос о переходе на зимнюю резину.буду ставить 205/70-14
вопрос как у всех тут как поведет себя машина и резина как встанет на подвеску?газ-24 чистая, диски газ-24 с пупышкакми.и что возможно надо будет предпринять для устранения косяков,?и еще можно ли спереди поставить диски газ-2410, а на зад оставить газ-24,?
none
Сообщение Таргитай » Вс окт 11, 2009 23:01 pm
Существует мнение, что в данном случае передние колеса будут боковиной цеплять за наконечники рулевых, поскольку цапфа поворотного кулака у 24 на 10 мм короче, чем у 24-10
Сообщение iguana01 » Вс окт 11, 2009 23:08 pm
Лосяш, в твоём случае все проблемы решат проставки, сделанные из старых барабанов. Ставь смело, ничего задевать не будет, а машина будет устойчивей, чем на родной узкой резине.
Нет, - нельзя. Машина станет плохо управляемой. Ставь одинаковой ширины резину.
Сообщение Лосяш » Пн окт 12, 2009 0:26 am
а проставки на перед или на все 4 колеса? :what:
Сообщение iguana01 » Пн окт 12, 2009 0:54 am
Лучше на все четыре. чтобы "колейность" одинаковая была.
Сообщение stratig » Вс окт 18, 2009 8:53 am
оптимальная ширина диска - 75-80% от ширины покрышки. вот и считайте. критично: менее 55 и более 90%. П сабжу на уазе колеса размером 33x12,5 дюйма стоят на дисках шириной 7,5 дюймов и ничего страшного не происходит... Но для волги лучше все таки уложиться в 75-80 процентов, так как скорости больше. шины строго одинаковые по ширине и конструкции корда, для заднеприводного автомобиля это крайне важно. Конечно можно делать сзади большие и широкие впереди поменьше, но мне думается волга в этом случае тоже будет не фонтан, хотя могу ошибаться.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Сообщение Лосяш » Вт окт 20, 2009 20:14 pm
мужики срочно нужен ваш совет!
есть на халяву на зиму резина нокиа хаккаппелитта 1 размерность 185.70.R14 встанет ли она на родные диски от газ-24( с ухами) и не будет ли цеплять за подвеску родную 24ушную?и если будет то проставки спасут положение?и вообще на сколько сядет машина?
Сообщение Латыш » Вт окт 20, 2009 20:18 pm
Эта резина вроде от 41 москвича, на диски оденется, но она пониже немного 24 будет.
Сообщение Лосяш » Вт окт 20, 2009 20:24 pm
ну и от москвича, и от бывшего в семье ситроена ВХ и от опеля, резина замечательная. вот и консультируюсь, тем более бесплатно достаеться.
Сообщение Латыш » Вт окт 20, 2009 20:33 pm
Так бери что тут думать, бесплатно, поставишь и отпишешся как они подходят на 24.
Сообщение Лосяш » Вт окт 20, 2009 21:09 pm
логично :nice:
#50
Сообщение СержНовоч » Вт окт 20, 2009 21:10 pm
Статический радиус шины 7,35-14 - 310мм, 185/70р14 - 284мм, т.е. теряем ~25мм дорожного просвета. И спидометр будет завышать скорость и пробег на ~6% от того что было на родных шинах.
Сообщение Лосяш » Вт окт 20, 2009 21:32 pm
я думаю это не критично.зиму можно и так проездить. спасибо!
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Вт окт 20, 2009 21:47 pm
Лосяш писал(а):мужики срочно нужен ваш совет!
колеса ниже будут (меньший общий диаметр), выглядеть будут тощими. на родные 24 диски резина встанет без проблем. тереть не будет.
общее: на родные 24 диски (5") встает спокойно 205 резина, но в крайних положениях руля будет цеплять за наконечники. лечится проставками, из тех же барабанов
none
Сообщение Таргитай » Вт окт 20, 2009 22:37 pm
iguana01 писал(а):Лучше на все четыре. чтобы "колейность" одинаковая была.
Необязательно. У 24 и 2410 задний мост по размерам одинаковый, хотя передняя колея разная.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Ср окт 21, 2009 9:19 am
более того макусимум, что удасться расширить колею чтобы не цепляло это 2 см на сторону без подкрыльников и 1 см с ними. Это для 205/70R14 резины. Если хочется большего надо делать так, чтобы колесо не влазило в арку полностью - более жесткие рессоры и/или ограничители хода.
Сообщение Лосяш » Ср окт 21, 2009 23:37 pm
лучше хорошо затормозить чем красиво с дороги слететь, но на красивой резине. меняю на днях родную 195 -ид на хаккаппеллитту 1.ура!ура!ура!и долой колпаки на зиму.жалко
#56
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт окт 22, 2009 1:39 am
Лучше зимние шины от велосипеда, чем родная ИД-195-220-или-как-ее-там... Хаккапелита, тем более нахаляву, это просто подарок судьбы :good:
Сообщение Лосяш » Сб окт 24, 2009 21:56 pm
поставил хаккаппелитту собственно впечатления, на дороге машина улучшила свое поведение, диски на балансировке приятно всех удивили, машина стала ниже, заметно. теперь под лоу райдер косит. а так мне нравиться. жду морозов. руль стал легче крутиться. дорогу дежит лучше чем на родной.
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб окт 24, 2009 22:48 pm
Хакка 1?
Этож музейный экспонат :wink:
Вы где её нашли?
Сообщение Лосяш » Пн окт 26, 2009 0:02 am
пошел в сад. разогнал гусей, нашел 4 колеса, все шипы, без грыж. первое впечатление, волга стала намного динамичнее,стала лучше на дороге стоять, меньше колейности бояться. супер!
#60
Сообщение СержНовоч » Пн окт 26, 2009 7:13 am
Димамичней стала, потому что из-за уменьшенного диаметра колеса уменьшилось общее передаточное число трансмисии. Ну и масса/момент инерции у этих колес тоже меньше.
