Сообщение Mortis » Чт янв 29, 2009 18:16 pm
Вот так вот оно все в машине выглядит:
Тонкую гофрированную секцию сделал из пыльника РЦС, амортизаторной втулки и отрезка 16мм трубки. Можно было бы, конечно, и готовую купить (шланг РХХ от 406-го), но во-первых неспортивно, а во-вторых ту гору мелкого резинового барахла, что мне от деда досталось все равно надо куда-то девать.
Сообщение TANKER » Чт янв 29, 2009 18:19 pm
нормуль :sm146:
Сообщение Merlin » Чт янв 29, 2009 18:27 pm
Смысла в этой затее ноль :sm146:
Сообщение Mortis » Чт янв 29, 2009 18:45 pm
Я ж говорю, смысл в том, что если понадобится поковыряться с карбом, достаточно будет отвернуть два хомута с ручными крутилками и сдернуть патрубки. В машине все должно быть удобно и красиво, подхода "не мешай телеге ездить" лично я не понимаю.
Сообщение Merlin » Чт янв 29, 2009 18:48 pm
Стандартная маленькая кастрюля и красиво и практично!
Сообщение Mortis » Чт янв 29, 2009 19:20 pm
Пять защелок, три винта, два шланга. Есть разница? Плюс эта кастрюля еще и под ногами болтается, когда снята.
Сообщение Merlin » Чт янв 29, 2009 20:50 pm
Неубедил. вобще никак неубедил. даже наоборот
Сообщение Mortis » Чт янв 29, 2009 21:15 pm
Ну как хочешь :).
#99
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт янв 29, 2009 22:05 pm
А мне нравиццО :sm146: Mortis, расскажи или сфоткай как бочку к кузову прикрутил. Саморезами или там какие-то штатные болтики есть?
Я летом пытался на скорую руку внедрить железную бочку от 406 вместо родной маслокастрюли, но фантазии не хватило (да и машина взбесила уже :) ). Так и ездил поливал маслом дорогу :sm146:
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Чт янв 29, 2009 22:19 pm
Была "голова Чужого",теперь "рука Робокопа" :)
Сообщение Mortis » Чт янв 29, 2009 23:01 pm
ЛёхаМобиль
Одна точка на шпильке, которая из брызговика торчит, вторая, с другой стороны - под болт крепления кожуха вентиля, третья там же поглубже - под болт крепления радиатора (он уже М8, пришлось дырку в ленте рассверливать).
Крепежные элементы на самой бочке - фотка на 4-й странице, если ты туда не заглядывал.
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Пт янв 30, 2009 11:22 am
блин прикона но по мне надо было банк изпод кофе с отврствием для картерных газов с гофрой местами махнуть! ато ета трубка КГ както своей длиной всю прелесть конструкции портит-а так Респект!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение Mortis » Пт янв 30, 2009 20:48 pm
Дык говорю ж, гофру с карбовым патрубком пришлось без переходной трубы намертво сращивать. С тем патрубком, что на "бочке" она бы не срослась, патрубок другой. А так да, намного кошернее было бы.
ЗЫ: Съездил на разборку, приценился к радиаторам. Мда, не бюджетно ни разу: от 3500р без вентилятора. О*уели, новый медный волговский столько стоит. Правда, часто течет и весит в два раза больше. ХЗ, буду чесать репу.
Сообщение Mortis » Вс фев 01, 2009 23:01 pm
Как помыть голову (не которая с мозгами, а которая с клапанами) в домашних условиях, не засрав всю кухню? Берем оцинкованную шайку, срезаем половину, переклепываем ручки - получаем очень удобный поддон для отмывки Больших Грязных Железок.
Пока голова мокнет, между делом провожу супертест моющих средств :).
Завтра будет понятно, чем лучше снимать нагар с клапанов.
Сообщение TANKER » Вс фев 01, 2009 23:15 pm
Mortis ты убивец, поражаешь меня каждый раз :sm3:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#106
Сообщение 45-45 » Вс фев 01, 2009 23:33 pm
Клапан в дрель, наждачку в руки :sm146:
Сообщение Mortis » Пн фев 02, 2009 0:30 am
TANKER
То ли еще будет, у меня просто на нормальные эксперименты денег нет :).
45-45
А потом притирать по-новой? Лениво же :).
#108
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн фев 02, 2009 0:55 am
...ля... сразу видно что неженатый :sm64: У меня периодически похожие безобразия творятся, с компьютерным или авто железом :sm146:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
#109
Сообщение 45-45 » Пн фев 02, 2009 9:03 am
Если не притирать, то зачем разбирать то было ?
Думаю надо притирать...
Но я не последняя инстанция, делайте как хотите :sm64:
Сообщение Mortis » Пн фев 02, 2009 11:59 am
Разбирать - ну как обычно, каналы совместить, детали развесить и т.д. Хочу еще пружины по усилию попробовать выровнять. Притирать конечно буду, но допритереть пастой ГОИ и притирать с нуля, убирая царапины от шкурки - все таки разница существенная.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пн фев 02, 2009 20:55 pm
Интересно что соседи про тебя говорят? :sm146:
Сообщение barzha/47 » Пн фев 02, 2009 20:56 pm
:sm64: :sm64: :sm64:
Изображение Изображение
Сообщение Mortis » Пн фев 02, 2009 21:08 pm
К счастью, они у меня дома ни разу не были :).
Сообщение barzha/47 » Пн фев 02, 2009 21:32 pm
Ну да, придёшь к тебе домой с предъявой! Чтобы получить картером по лицу? На фиг, на фиг... :sm64:
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Пн фев 02, 2009 21:57 pm
по моему кто то очень сильно любит волгу даже слишком)))
#116
Сообщение лысый885_74 » Пн фев 02, 2009 22:24 pm
аккуратнее с силитом......... это сука ядерная вещь, если это тот....
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Пн фев 02, 2009 23:48 pm
У тебя тараканов наверное точно нет! Все подохли или ушли.
Сообщение Mortis » Пн фев 02, 2009 23:51 pm
dimon2410
Да, йа моньяг :sm146:. Только началось все далеко не с Волги.
http://www.modd1ng.com/articles.php - это все мое.
Это мой комп :).
Ни одного вентилятора, во включенном положении на слух ничем не отличается от выключенного. Перегреться не может в принципе. А это еще один, недоделанный:
Концепция "один вентилятор на весь комп" в моддерской обработке. Ну, там еще много всего по мелочи, так что я не просто моньяг, а моньяг со стажем :).
лысый885_74
Угу, я в курсе. Средство для прочистки труб, кстати, еще злее: аж шипит, когда туда клапан макаешь.
Телефон: 9159986922
Сообщение carman24 » Вт фев 03, 2009 0:02 am
Страшно представить что будет,если ты переключишься на живую материю...
Если шипит,значит реакция идет-металл съедается-клапан становится легче и тоньше-тюнинх химией.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вт фев 03, 2009 0:03 am
Респект!
Хардов, однако...
Это у меня один, но большой.
Без вентиляторов это круто, а как это? Как не перегреются харды летом когда температура в квартире +28-30?
Я перегрел раньше, когда на старом системнике не было вентилятора что дует на хард.
Поясни, интересно очень.
А то гудящая машинка надоедает, особенно когда не выключаешь на ночь, а надо оставить качать.
В кулеров у меня аж 5 штук...
