Анкета valioot
- Телефон: 89278451686
Анкета valioot
Всем привет меня зовут Артём мне 21 год.жеву в Чувашии,работал на заводе наладчиком сварочного оборудования.Два года ездию на волгах чему очень рад!!!!!! :sm5:.Сейчас чудо российской инженерии ГАЗ 3110 стоит на продаже в планах покупка ГАЗ-24 хочу найти до 75-ого года именно с ленточным спидометром поскольку первая волга была 71-ого года продал по глупости очём себя виню уже год причём каждый день!!!! :( вроде пока всё надеюсь что вы меня примете в свои ряды!!!!!!!!! :)
Я не сварщик а наладчик не чего трудного в замене пола нет нармальный сварной это быстро и легко сделает могу помочь тока привыборе сварочного оборудования!!!!!!!!!!
про такой http://images.yandex.ru/yandsearch?p=45 ... rpt=simage полуавтомат чего скажешь... прикупил я его чето пока нерадует.
и с газом нерадует и без газа тоже
в чем конкретно он тебя не радует?skor31029 писал(а):про такой http://images.yandex.ru/yandsearch?p=45 ... rpt=simage полуавтомат чего скажешь... прикупил я его чето пока нерадует.
варил я им сначала флюсовой проволокой, как то кучами все получалось, сварка неровная шов не сплошной, думал газа нехватает... прикупил тут по случаю баллон с газом, проволоку прикупил простую, варит тоже плохо кучи и не провары... по форумам сварочным полазил, советуют конденсаторов навешать на выход, навесил тысяч 60 мкф... вроде варить стало получше но брызгает так, как бенгальский огонь горит, все вокруг брызгами засирает... нашел латр мощный 9А, через него подключил (на выходе накрутил 230вольт) ну вроде получше варит но всеравно както шов толстый сверху как веревочка лежит... у соседа полуавтомат 3-х фазный (часник жестянку он варит на машинах) так на его аппарате пробовал шов ровненький такой типа проплавленный как канавка неглубокая, смотреть приятно...
проверь ролики на подающем механизме и попробуй ток замерить на выходе при сварке!skor31029 писал(а):варил я им сначала флюсовой проволокой, как то кучами все получалось, сварка неровная шов не сплошной, думал газа нехватает... прикупил тут по случаю баллон с газом, проволоку прикупил простую, варит тоже плохо кучи и не провары... по форумам сварочным полазил, советуют конденсаторов навешать на выход, навесил тысяч 60 мкф... вроде варить стало получше но брызгает так, как бенгальский огонь горит, все вокруг брызгами засирает... нашел латр мощный 9А, через него подключил (на выходе накрутил 230вольт) ну вроде получше варит но всеравно както шов толстый сверху как веревочка лежит... у соседа полуавтомат 3-х фазный (часник жестянку от варит на машинах) так у него пробовал шов ровненький такой типа проплавленный как канавка неглубокая, смотреть приятно...
аппарат новый, ролики видно, но такое ощущение что крутится моторчик както неравномерно, я пробовал конденсатор на вход регулятора повесить с диодом чтобы обратно с моторчика заряд не убегал... вроде получше но зато после отпускания кнопки на горелке проволока еще полметра сматывается, пока кондер не разрядится... думаю отдельный трансформатор на моторчик поставить, если не поможет, то хоть на помойку аппарат неси... да... проволоку менять пробовал непомогает, газ менять пока не пробовал. Может проволоку гпопоньше найти надо (0.8 у меня) так нет нигде тоньше :(
а ток сварочный у меня замерить нечем, максимум 10А могу.
					Последний раз редактировалось skor31029 Пт янв 09, 2009 20:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
газом дугу может и сдувать конечно... но это все таки защитная среда.есть вариант, что ток не "выпрямляется". вообще я советую брать подающий ПДГ-508М или ПДГ-525.skor31029 писал(а):а вот это идея... я газ сильно подаю, (рассуждал так, чтобы хорошо кислород сдувало) может у меня просто холодным газом шов охлаждает поэтому он как веревка...Латыш писал(а):... но я газ совсем немного подаю, что бы чуть чуть шипело, варит, я доволен.
как это ток не выпрямляется?... я осцилографом конечно не смотрел, но тестером мерял 25 примерно вольт постоянного тока, уже грешным делом полярность менял как на сварке без газа... толку нет, только брызгает сильнее. кстати диоды у меня мощные есть по 200А могу и мост поменять только вот как понять, надо ли?
У нас на промышленых выпрямителях стоят теристоры лавиного типа и они проверяются мегометром кстати из-за их плохой работы получается примерно то же самое ещё большую роль играет двигатель подачи проволоки(на полуавтомате минус подаётся на изделие а на держак плюс)skor31029 писал(а):как это ток не выпрямляется?... я осцилографом конечно не смотрел, но тестером мерял 25 примерно вольт постоянного тока, уже грешным делом полярность менял как на сварке без газа... толку нет, только брызгает сильнее. кстати диоды у меня мощные есть по 200А могу и мост поменять только вот как понять, надо ли?
- Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
- Телефон: 89143290444
- Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Valioot, вливайся...тем более мы не только на волгах ездием, но и прыгаем с парашютами я и Мишаня...так что мы тут разносторонние... :sm3:  :sm36:
АВТО: ГАЗ-2410 1988 г. в., ГАЗ-24 1981 г. в. "Стерва"
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Не так страшна машина боевая, страшней ее веселый экипаж!!!...
Ура блин я наверно единственный человек который уволился в разгар кризиса!!!!! :sm63: за то устроился на Волгу!!!!! :sm3: и мой 3110 вроде хотятя купить ето ещё одна радость после новогодняя!!!!!!!!!!!!
skor31029 у знакомого такой же полуавтомат. Тоже стреляет и дуга горит как то неправильно :(  Родное газораспределительное сопло было прямое и с отверстиями. Заменили его на суженное без отверстий стало получше. Потом режимами и скоростью подачи долго игрались. В итоге вроде варит, но не так как должен. Все равно стрельба идет. У меня мой вообще мягко варит, и у меня на пистолете постоянной напруги нет, а только когда курок нажимаешь. Так что если есть возможность верни его в магазин. Купи либо Циклон или Helvi.
держак на качества сварки как и углекислота не влияют! в держаке может тока наконечник мозг епать но не сопло на сварку влияют:напряжение в сети,сам трансформатор,обратная связь,диодные или тиристорные плечи,также подающий механизм это в основном! :sm116:Димок писал(а):skor31029 у знакомого такой же полуавтомат. Тоже стреляет и дуга горит как то неправильно :( Родное газораспределительное сопло было прямое и с отверстиями. Заменили его на суженное без отверстий стало получше. Потом режимами и скоростью подачи долго игрались. В итоге вроде варит, но не так как должен. Все равно стрельба идет. У меня мой вообще мягко варит, и у меня на пистолете постоянной напруги нет, а только когда курок нажимаешь. Так что если есть возможность верни его в магазин. Купи либо Циклон или Helvi.
