						Сообщение
								 Фрегат » Вс окт 12, 2008 11:20 am
			Я не спрашивал, могу дать телефончик, позвонишь...
	Фрегат
						Сообщение
								 Фрегат » Чт окт 23, 2008 10:07 am
			Друзья, формучане! Выручайте! У меня проблемы с генератором, он не работает и не заряжает акоммулятор! Т.о. если у кого нить есть генератор рабочий и не нужный был бы рад забрать или акомулятор, а то надоело с однитуда сюда бегать заряжать! Очень признателен буду! :sm112:
	Фрегат
						Сообщение
								 denmasana » Чт окт 23, 2008 10:13 am
			Фрегат писал(а):Друзья, формучане! Выручайте! У меня проблемы с генератором, он не работает и не заряжает акоммулятор! Т.о. если у кого нить есть генератор рабочий и не нужный был бы рад забрать или акомулятор, а то надоело с однитуда сюда бегать заряжать! Очень признателен буду! :sm112:
Почти аналогичная ситуация :sm97: видать проблемма 24ок,ну удачи тебе,скорей всего это акумулятор сдох.Интересно а от 21й подойдет на 24ку гена?
Гы гы
	denmasana
						Сообщение
								 Фрегат » Чт окт 23, 2008 10:25 am
			Да там проблема как я понял в креплении. и вся то разница! А акомулятор я просто переодически заряжаю и все...  Но это зае...т уже
	Фрегат
						Сообщение
								 denmasana » Чт окт 23, 2008 10:27 am
			Фрегат писал(а):Да там проблема как я понял в креплении. и вся то разница! А акомулятор я просто переодически заряжаю и все...  Но это зае...т уже
Я тоже заряжаю,а то у меня как раз есть от 21й гена,думаю поставить,даже не то что надоело заряжать,он ведь зараза тяжеленный,все руки уже оттянул :sm97:
Гы гы
	denmasana
						Сообщение
								 Фрегат » Чт окт 23, 2008 10:29 am
			да мне как то пришлось его тощить от друга там прям  и разрядился, я все проклил.... ты поверти генератор по разному, мож и поддойдет.!
	Фрегат
						Сообщение
								 Atlantis » Чт окт 23, 2008 12:17 pm
			Не майтесь фигнёй. На 21-й гена постоянного тока, ненадёжный и маломощный. Переменников 250-х, как гавна за баней, на любой разборке. 250-е, кроме ГАЗов, стояли и на УАЗах, и на ЗиЛах. Шкивы только разные. А обмотки и подковы в любом магазе на них отдельно продаются, копейки стоят.
	Atlantis
											- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
							    - Благодарил (а): 12 раз
	#128
						Сообщение
								 NoComments » Чт окт 23, 2008 17:09 pm
			РР проверял? Методика простая - снимаешь с него фишку, и перемыкаешь проводком выводы Ш и + (фишка на 3 позиции, но 3-я, "масса", обычно отсутствует).
Если после этого зарядка появляется, виноват РР. Если зарядка не появилась, можно проверить наличие напряжения на выводе "+" при включённом зажигании. Заодно проверить наличие "массы" на корпусе РР.
И только после этого стоит делать вывод, что генератор не работает :)
	NoComments
						Сообщение
								 Фрегат » Чт окт 23, 2008 20:06 pm
			NoComments писал(а):РР проверял? Методика простая - снимаешь с него фишку, и перемыкаешь проводком выводы Ш и + (фишка на 3 позиции, но 3-я, "масса", обычно отсутствует).
Вообщем дело было так! Реле я поменял, потому как старое умерло. После чего мы с Одиноким Лисом возились почти все воскресение с этим генератором и в итоге пришли к выводу что он умер!
	Фрегат
						Сообщение
								 Фрегат » Вс ноя 02, 2008 21:43 pm
			Сегодня залез в двери... Смазал, все промазал там, закрываются теперь вообще отлично (раньше тож хорошо закрывались). Вот задняя левая дверь чуть чуть просела. Я думаю как ее обратно вернуть... Слегка приподнять и закрутить петли или есть хитроумный способ? Подскажите кто в курсе. :sm112:
	Фрегат
						- none
						Сообщение
								 Экс - админ » Вс ноя 02, 2008 22:23 pm
			Где то валяется мастер класс как дверь регулировать.
В принципе ничего страшного нет. Но если есть возможность, то новые петли поставить.
	Экс - админ
						Сообщение
								 Фрегат » Вт дек 23, 2008 22:42 pm
			Привет друзья! У меня есть вопрос-просьба... Хотелось обзавестись зимней резиной, да финансы не позволяют... Может у кого есть комплект старой резины более менее живой и пылящейся в гараже? Буду благодарен!
	Фрегат
											- Автомобиль: Gaz 24-10
							    - Благодарил (а): 3 раза
						Сообщение
								 kapitan_katalkin » Ср дек 24, 2008 0:02 am
			Фрегатыч... у меня в гараже стоит 31029 дружбана. Тан норм резина. Занедорого продаст.
	kapitan_katalkin
						Сообщение
								 Фрегат » Чт дек 25, 2008 10:58 am
			Kapitan_Katalkin писал(а):Фрегатыч... у меня в гараже стоит 31029 дружбана. Тан норм резина. Занедорого продаст.
есле не трудно узнай скольско он хочет. :sm112:
	Фрегат
											- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
							    - Благодарил (а): 2 раза
						Сообщение
								 dimon 2410 » Чт дек 25, 2008 13:17 pm
			разбери генератор и посмотри че в нем не так! поменяй диодный мост 130 рубл щетки ( не помню сколько) и подшибники ( 70 рублей  две штуки!) в генераторе ничего нету такого сложного его первокласник за полчаса разберет и соберет!
	dimon 2410
						Сообщение
								 Фрегат » Чт дек 25, 2008 17:30 pm
			с генеоатором разобрался, я просто не подключил проводочек на щетки :sm97:
Еще поменял цпс на 3 тумблера (габариты, туманки и основные фары) Но мигание фар не прикратилось... Опытным путем выяснил, что + где то коротит! кинул провод на +акомулятора. Езжу со светом.
Еще поменял задние барабаны с тормозными колодками. Купил набор классных ключей (те кто видели меня и мою машину знают что ключи у меня лежали в аптечке) Теперь у меня классный набор ключей. купил сигнализацию, да только установить сам не решаюсь, а денег на установку нет((( Вот так я решил порадовать фрегат и себя на новый год! КСТАТИ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!!!!! :sm160:
	Фрегат
						Сообщение
								 Фрегат » Сб янв 03, 2009 22:27 pm
			Всем привет! Сегодня неожиданно возникла проблема у меня. Отвалилась педаль газа от пола! Что делать? есть какие то варианты обратно ее поставить? Я сеня как не думал, в голову ничего не пришло...  :sm112:
	Фрегат
							    - Благодарил (а): 17 раз
						Сообщение
								 Латыш » Сб янв 03, 2009 22:35 pm
			Педаль газа 24, одинаковая с ПАЗиком, в магазинах есть, поищи. :sm112:
	Латыш
						Сообщение
								 Фрегат » Вс янв 04, 2009 20:40 pm
			Спасибо за совет))
	Фрегат
						Сообщение
								 Фрегат » Вт янв 06, 2009 22:33 pm
			Волговодам Привет! У меня есть просьба, у меня проблемы с педалью газа. Если у кого нить есть родная не нужная педаль, буду рад принять ее)) Очень не удобно на крюк давить(( Я буду завтра на встрече, так что если у кого заволялась очень выручите :sm112:
	Фрегат
						- none
						Сообщение
								 Экс - админ » Вт янв 06, 2009 22:45 pm
			Поставь туда спортивную накладку, как сделал Препод и не заморачивайся.
	Экс - админ
						Сообщение
								 Фрегат » Ср янв 07, 2009 0:38 am
			Ну хотелось бы оригинальность сохранить)))
	Фрегат
						- none
						Сообщение
								 Экс - админ » Ср янв 07, 2009 0:39 am
			Могу предложить от Газ 21.
	Экс - админ
	#144
						Сообщение
								 NoComments » Ср янв 07, 2009 1:17 am
			У 21-й совершенно другое крепление и приццип привода, взять и поставить не получится, надо резать лишнее, изготавливать петлю.
И самая распространённая от неё, с 3-ей серии - слишком короткая. Искать в магазинах или в Южке, раньше были. Я вообще за 50 рублей покупал...
	NoComments
						Сообщение
								 Фрегат » Пт янв 09, 2009 17:26 pm
			Решил поменять педаль газа в связи с тем что старая отвалилась. Вопрос имеется: Как вообще это делать? Я хочу поставить педаль от ГАЗ-2410. Я так понимаю что нада старый крюк снять и поставить целиком механизм от 2410? Если кто занимался этим вопросом подскажите методику работы и вообще геморойное ли это занятие? :sm112:
	Фрегат
						- none
						Сообщение
								 Экс - админ » Пт янв 09, 2009 19:01 pm
			Геморройно это дело т.к. на Газ 2410 привод газа собрана, на тросу в отличие от Газ 2401 у которого стоят тяги, так что придется еще и карбюратор мудрить.
Если совсем руки опустились, купи в магазине накладку на педаль газа от 2410, и поксипол маленький приезжай ко мне все сделаю за 10мин. + время на застывание.
	Экс - админ
						Сообщение
								 Фрегат » Пт янв 09, 2009 19:07 pm
да понимаешь, я смарел про накладку на педаль "спорт" но она зараза крепиться на педаль старую, там 4 зажимчика такие... Потом увидел что там педаль от 2410. И подумал нельзя ли поменять только крюк который в салоне, теперь понял что там гемор...
Я думаю что лучший вариант с клеем и накладкой от 2410... как закуплюсь, тебе наберу...
	Фрегат
	#148
						Сообщение
								 ЛёхаМобиль » Пт янв 09, 2009 23:28 pm
			Я уже хрен знает сколько раз писАл что родная 24-я тапка встречается в магазинах по ДЕСЯТЬ рублей  :sm146:
	ЛёхаМобиль
						- none
						Сообщение
								 Экс - админ » Пт янв 09, 2009 23:31 pm
			5 лет ищу и не разу, не видел.
	Экс - админ
	#150
						Сообщение
								 ЛёхаМобиль » Сб янв 10, 2009 0:20 am
			Как увижу, куплю оптовую партию и открою свою лавочку по продаже тапок. Буду барыжить  :sm201:
		ЛёхаМобиль
