Колодки
Re: Колодки
Не знаю, не покупал. Колодок почти на 100тыс. хватает. Менял один раз - наклепал старые советские накладки.
А разве сейчас богатый выбор? "Детали машин газ", да Allied Nippon. Смотреть на качество наклейки накладок.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Колодки
Не подскажете, есть какая разница в колодках барабанных тормозов всех Волг от 24 до 31105? Или одинаковые? Т.е. в магазине спрашивать просто колодки на Волгу или уточнять, на какую? Если что, про длинные и короткие я в курсе...
- Телефон: 89017833242
Колодки
Последний раз редактировалось дядя вова Вс янв 22, 2023 19:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: 24 1973
Колодки
На победе ручник тросовый. И подвод колодок теми же эксцентриками, которые на 24 уже и не нужны теоретически, с самоподводящимтся цилиндриками. (В реальности нужны и полезны, из за кривизны деталей) А дисковые спереди ещё и на 3102. Но барабанные колодки все одинаковые, включая ещё и зим и уазы, за исключением коротких/длинных передних.
Колодки
Я себе один барабан от победы поставил, вместо своего изношенного. У него вид чуть другой, но геометрия совпадает.
Колодки
Как-то давно, еще в 90-е, попались колодки, в которых не было отверстий под детали ручника. Наверное, это были как раз такие.
Легко!
Прошу совета в выборе производителя колодок. Что касается задних (длинные + короткие), то тут, наверное, G-Part - насколько я слышал, это оригинал. А оригинальных комплектов передних (все короткие) че-то не попадается, но есть другие производители, например ZOMMER, ADR, Начало. Кто-нибудь пользовал такие? Ведь это перед, там нужны хорошие колодки. Или взять еще один задний комплект и отрезать лишнее?
Что посоветуете?
Колодки
Самое простое. И никакого криминала в этом нет - это же детали машин ГАЗ! После покупки - доработать напильником!
Колодки
Колодки
Можно колодки ставить как есть, ничего страшного не случится, если все будут с длинными накладками.
По уму все колодки должны быть с короткими накладками, кроме передних колодок задних колёс, они почему-то сильнее изнашиваются.
У меня были пару раз случаи, когда клееные накладки отваливались.
Колодки
Покупал два комплекта задних alied nippon, подрезал по образцу передние. При укорачивании накладок отрезанные куски не отклеивались при попытке срубить их зубильцем, а крошились, клей там достойный. А у стоявших до этого колодок две накладки выпали при снятии барабанов, а остальные шесть получилось оторвать руками, как обычно.
Колодки
Потому что их при торможении "подтягивает к себе" барабан.
В свое время ни на моей, ни на отцовской Волгах с заводскими колодками проблем не было. А вот с леваком случалось, я их менял, но, в итоге, выкинул, поставил заводские и ездил без проблем.Pedro de Pakas писал(а): ↑Чт янв 26, 2023 12:24 pmПри укорачивании накладок отрезанные куски не отклеивались при попытке срубить их зубильцем, а крошились, клей там достойный. А у стоявших до этого колодок две накладки выпали при снятии барабанов, а остальные шесть получилось оторвать руками, как обычно.
В общем, приобрел два комплекта G-Part, буду пилить. Можно, конечно, этого не делать, но стремлюсь, чтобы все по феншую... Накладки отличаются от тех, что были раньше - более гладкие и равномерные по структуре и цвету. Наверное, без асбеста (на коробке информации нет).
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Колодки
Ставил себе АДС от УАЗа на передок. Они клепанные и сделаны из более толстого металла. Барабан то же АДС. Все подходит, тормозит лучше родных. Только "солдатики" вместе со втулками то же надо взять АДС. Родные тоньше и колодку зажимает намертво.
- Телефон: 9201272525
Колодки
Раньше и клеил и наклепывал. полно еще заводских накладок осталось. Ставьте любые, лишь бы заводские. Все равно не искатать.
