Здравствуйте, разобрал и с ремкомплектом собрал заново бензонасос ШААЗ Б9В, понять работает или нет не могу, подскажите, пожалуйста, как проверить? Закрываю пальцем входной штуцер, качаю лапку, потом убираю палец и слышен такой хлопающий что ли звук и небольшой присос пальца чувствуется и так же выходящий поток воздуха из выходного штуцера.
Но до этого пришёл не сразу, сначала пытался болты (которых 8) закручивать держа лапку с разным положением (лапку до упора / не трогаю / лапку до упора назад), во всех попытках с лапкой, хлопка и присоса пальца не чувствовалось, только выходящий поток воздуха из выходного штуцера и соответствующий звук. Попробовал клапана посильнее подбить и вот только после этого присос и хлопок появились.
Может стоит еще клапана подбить посильнее?
Как проверить работу бензонасоса?
- Телефон: 9116333662
Офигеть проблема. Шланг сунуть в банку с бензином и рукой покачать религия не позволяет?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Присос пальца - уже достаточный признак, что насос работает. Причём разряжение под пальцем должно сохраняться хотя бы секунд 10.
- Автомобиль: Газ 2410, 87 г.
Согласен, но, как минимум, всё же не знаю с какой силой должен течь бензин из него или в него, может лапка должна нажиматься с силой уже с самого нажатия (а у меня почти свободный ход до какого-то момента), вот насчёт разряжения под пальцем СержНовоч написал.
Бензонасосы сделаны так, что давление на выходе определяется силой сжатой пружины (т.е. зависит от её жёсткости) на уровне ~ 0,3 бар.
