Короткие вопросы по волге
Автомобиль: 2403 1984г.в.
Благодарил (а): 23 раза
#4021
Сообщение PaxtonFettel » Вс май 02, 2021 19:49 pm
Планировал так: штаны-гофра-газ52-родной резонатор-гусь под мостом-polmo 1311. На 52 трубе. Газелевские причиндалы своими размерами вызывают уважение надо прикинуть по размерам :good: Все несглаженые шумы пока глушит гудящая кпп.. :mad:
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#4022
Сообщение Илья24 » Вс май 02, 2021 20:31 pm
Господа, а это ведь контрольное отверстие ? с которого если закапало, то помпе аут? На авито углядел много помп с такими отверстиями, у меня на помпе( родная немного другая даже), но смутил факт того, что видно как крутится ось.
Продавец говорит, что это контрольное отверстие, я уже, после изучения интернетов тоже в это верю. Но уж больно здоровое оно, хотя, опять же на многиз помпах именно такое
#4023
Сообщение Giorgio » Пн май 03, 2021 8:17 am
Это отверстие для слива воды, чтобы она не попадала в подшипники. Собственно если потекло, то проблема с фиброй или сальником
Телефон: 89017833242
#4024
Сообщение дядя вова » Пн май 03, 2021 19:41 pm
:regard: Самое интересное - что новые помпы (на 2410 в частности) вначале немного подкапывают , пока не приработаются , и дренаж предотвращает попадания воды в подшипник и выход его из строя. :RTFM: :yahho: Как-то так. :pardon: :ara:
Автомобиль: х
#4025
Сообщение Андрей003 » Пн май 03, 2021 20:20 pm
Как разбирается родное хром зеркало?Крутил,вертел,не пойму. Хочу пожестче сделать,а то после каждой встречной фуры приходится регулировать-сдувает.
Автомобиль: 24 1973
#4026
Сообщение Pedro de Pakas » Пн май 03, 2021 21:59 pm
Нажать на стекляху, вытащить пластиковый кант.
Автомобиль: пешеход
Телефон: 89208449414
#4027
Сообщение tvist » Пн май 03, 2021 22:31 pm
это отверстие предназначено для контроля смазки помпы,когда ее шприцуешь.когда смазка выходит из отверстия,стоп шприцеванию.если бы небыло этого отверстия,то смазку выдавило бы через сальник.к воде это отверстие отношения неимеет.когда помпа текет,она текет через сальник и подшибник,по мере выработки.
#4028
Сообщение СержНовоч » Пн май 03, 2021 23:15 pm
Контрольное отверстие расположено как раз между манжетой и подшипниками. Когда шприцуем подшипники - из него вылазит излишек смазки. Когда изношено уплотнение вала - из отверстия течёт ОЖ, это позволяет сохранить подшипники, в этой ситуации. У меня уплотнения менялись пару раз, а подшипники всё ещё родные!
Автомобиль: ГАЗ 24-10 г\в 1987
Телефон: 89622432595
#4029
Сообщение Гнат » Вт май 04, 2021 10:38 am
Контрольное отверстие выхода смазки расположено сверху рядом с пресс маслёнкой.
А на фото это для ОЖ
#4030
Сообщение СержНовоч » Вт май 04, 2021 14:46 pm
Точно, ошибся я. Подшипник закрыт с одной стороны крышкой и насквозь смазка не пролазит.
Автомобиль: х
#4031
Сообщение Андрей003 » Вт май 04, 2021 20:31 pm
Аааа... Спасибо.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
#4032
Сообщение Mishania76 » Ср май 05, 2021 21:54 pm
Напомните, пожалуйста, как выглядит кнопка освещения салона на левой средней стойке?
Благодарил (а): 33 раза
#4033
Сообщение Halfaxel » Ср май 05, 2021 23:09 pm
Небольшой пластмассовый ползунок на овальном металлическом основании, фоток не нашёл.
Автомобиль: х
#4034
Сообщение Андрей003 » Вс май 09, 2021 11:11 am
Откапиталил змз 406, вложил порядка 80т.р,мать его... Через 1200 км:
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
#4035
Сообщение Юркел » Вс май 09, 2021 12:52 pm
Цепь тоже из Бон-Трейда?
Если да, то какая именно?
Симптомы, предпосылки были какие нибудь?
При каких параметрах случилось?
#4036
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс май 09, 2021 13:59 pm
А на 4 фото чего звезда зализана, клинило вал(ы)?
Журнал
Благодарил (а): 41 раз
#4037
Сообщение Федя92 » Вс май 09, 2021 17:34 pm
Осевые перемещения валов (КВ, РВ, промежуточный) и биения звёзд измеряли при сборке?
Последний раз редактировалось Федя92 Вс май 09, 2021 18:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#4038
Сообщение Андрей003 » Вс май 09, 2021 18:32 pm
Брал полностью комплект от БОН.Цепь Прибалтика,типа Диттон..За все вроде 8500..Не бренчало,не брякало,ехал спокойно на работу по утрянке.Даже не давил в пол!!!
Последний раз редактировалось Андрей003 Вс май 09, 2021 18:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#4039
Сообщение Андрей003 » Вс май 09, 2021 18:33 pm
Это уже последствия,по ходу.
Автомобиль: х
#4040
Сообщение Андрей003 » Вс май 09, 2021 18:38 pm
Осевые пеемещения валов (КВ, РВ, промежуточный) и биения звёзд измеряли при сборке?
Все новое,все п/кольца новые,в т.ч р/валов и промвала бронзовые. Тут хрен придерешься. Делал для себя(и изредка для нервотрепания приорокредитомарок),поэтому относился серьезно к ремонту.
Автомобиль: х
#4041
Сообщение Андрей003 » Вс май 09, 2021 18:51 pm
Ребят,склоняюсь к натяжителям цепей.Они не механические и не гидравлика.Обозначаются как АНЦ Тополь(автоматический натяжитель цепи).Типа запатентованная конструкция лично господином Бушуевым. НО! Может я чего не понимаю,вот видео натяжителей после разборки моего 406. Я ковырял,сын снимал.
#4042
Сообщение Юркел » Пн май 10, 2021 14:30 pm
Видимо, после удаления шплинта натяжителя, не проконтролировали его срабатывание,а с башмаками "Эмбри" двиг может работать и без натяжителя, но не долго. Что собственно и произошло.
Я после разряжения их, всегда ещё отвёрткой на 15-20гр. доворачиваю. Это "Тополь 2М", насколько могу рассмотреть. Я на таких прошёл около 10т.км. и впечатления только положительные. Цепь (тоже прибалтика,новая но 15 летней давности) не гремит даже на 560об. при горящей лампе аварийного давления. Периодические прохваты по 10км. при 195км/ч (190 по GPS) проходят без последствий. Двиг уже уставший (240т.км. по 10атм на котёл) больше не тянет.
Вообще у меня их четыре (натяжителя) и только одному пришлось слегка помочь в самый первый раз.
Для "Тополя 2М" это не проблема. У него шарик на конце, которым он давит на башмак, подпружинен и имеет ход больше чем гидравлический может это себе позволить.
Нормальная звезда. Просто у евро 3 шаг больше, зубья острее, пазы глубже.
Автомобиль: х
#4043
Сообщение Андрей003 » Пн май 10, 2021 16:43 pm
Слушай,но щелк был,когда шплинт вынул!А как еще проверять?
Автомобиль: х
#4044
Сообщение Андрей003 » Пн май 10, 2021 16:45 pm
Купил набор со звездами вместо башмаков..Цепи чехия,гидронатяжители. Цепи поуже против тех,которые диттон.Вышло 8 с копейками с нижней крышкой грм(новая)
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
#4045
Сообщение КЭП » Пн май 10, 2021 20:35 pm
Андрей003,на наш "легендарный" 406-й нельзя ставить подобные натяжители :careful: . А именно такие, которые исключают возможность обратного его хода. Всякие там АНЦ, "Богатыри" "Пилоты" и прочие "Исаи" . Да, именно возможность "складывания" натяжителя позволяет избежать подобных ситуаций. Сейчас объясню свою видимость данной проблемы, так как в свое время (занявшись 406-м мотором) очень подробно вникал в эту тему. Изначальная причина аварийной ситуации с ГРМ - КРИВОСТЬ его компонентов :bad: . В попытке найти нормальные звезды, а именно от них и надо отталкиваться, был потрачен не один час. Ключевой компонент - составная (какой бл..ть дебил её такой сделал) звезда промежуточного вала. Именно она в большинстве случаев является источником БИЕНИЙ!!! Где-то видел описание цельной звезды, сделанной из одной целиковой заготовки, но в современных реалиях- это уже фантастика :sad: . Допустимое биение звездочек на роликовых и втулочных цепях- 0,3 мм. Из всего того, что продается на прилавках, нет звездочек даже близко подходящих под этот параметр :sad: . Хорошо, когда есть токарь, есть индикатор-микрометр часового типа и можно хотя бы вернуть "кривулю". Плохо, если все приходится проверять "естественным путем". При работе двигателя из-за кривизны звезд на цепи образуется нехилое такое биение. Что происходит дальше, а вот что. В момент максимального провисания свободной плети цепи автоматический натяжитель, описанный выше, эту самую плеть натягивает (выкручивается или щелкает зубчатой гребёнкой). А вот обратно он уже не убирается. Далее звездочка набегает своим наибольшим "кривым" местом и цепь, натянутая ранее цепь еще больше перетягивается. Вопрос разрушения "самого слабого звена" в данном случае - вопрос времени и определенного количества циклов :sad: . Чаще всего рвет именно цепь, и в твоем случае ты еще легко отделался :nice: . Я видел, как фланец распредвала ломает... В своем случае я эту проблему давно и успешно решил копеечным способом. Оставил возможность обратного (небольшого) ходя для сглаживания биении и принудительного ограничения от полного "складывания". И да, цепь у меня вообще однорядная роликовая :verynice: . Если все это интересно, посмотри в моей анкете. Я там все это очень подробно описал.
#4046
Сообщение КЭП » Пн май 10, 2021 20:39 pm
И еще один маленький совет. Поставить штифт между большой и малой звездой промвала (на старых 406-х он там был). Таким образом ОЧЕНЬ прилично разгрузишь оба болта.
Дважды волганутый...
Автомобиль: х
#4047
Сообщение Андрей003 » Пн май 10, 2021 20:48 pm
Именно к такому выводу я и пришел вчера вечером. И эти соображения написал в контору бонтрейд,где покупал тот злополучный комплект.Хотел же покруче,попродвинутее...Задумка анц неплохая,но уж больно жестко он работает.
Он там есть.При аварии обломило его. Болты удержали
Купил комплект акмаш,цепи чехия,вместо башмаков звездочки на закрытых подшипниках и простые гидронатяжители. крышку грм разворотило.В итоге на все про все отслюнявил 10косарей..
Да,я легко отделался.Выпускные клапана при обрыве лишь коснулись поршней.А могло загнуть,т.к голову сняли на 1.5мм+блок на 0.7 снизили.Ну и клапана облегченные,там тарелка едва едва,как говорится..
Последний раз редактировалось Андрей003 Пн май 10, 2021 20:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: х
#4048
Сообщение Андрей003 » Пн май 10, 2021 20:57 pm
Кстати,чешские цепи покомпактнее против прибалтики. Посмотрим....
#4049
Сообщение Юркел » Пн май 10, 2021 21:22 pm
И "хвост" убежал в корпус? Тогда получается,что цепь была натянута и дело не в натяжителе.
Или отверткой чуть довернуть, как я, или визуально "подлезть глазом", можно увидеть набалдашник с шариком(на третьей фотке видно хорошо, когда верхней крышки нет). Ну и по самой цепи тоже понятно, даже с "эмбри".
Теоретически со звёздами больше всего вибрируют цепи, но у меня за 90т.км. с ними тоже проблем не было, разве только с гидронатяжителями - "танцы с бубнами" при перезарядке.
на наш "легендарный" 406-й нельзя ставить подобные натяжители . А именно такие, которые исключают возможность обратного его хода.
Ещё раз повторяю:
[/quote
Автомобиль: х
#4050
Сообщение Андрей003 » Пн май 10, 2021 21:52 pm
1.5мм это что,большой ход?!?! Именно такой ход на моих натяжителях был.
Да хрен с ним со всем.Купил другой комплект,ставлю.Сколько людей,столько мнений. Ставлю,запускаю,проверяю и на продажу.Не было машины,и это не машина.Разочаровался.
