Ошибки в работе форума (не закрывать)
Re: Ошибки в работе форума (не закрывать)
Это значит, что твой лимит вложений на форуме исчерпан. Нужно зайти в "личный раздел", оттуда во "вложения" и удалить те которые уже неактуальны.
Либо пользоваться фотохостингами.
Спасибо!
- Автомобиль: ГАЗ-21И, 1961; ГАЗ-2402, 1980
В личке и на открытой мной теме, выдает вот такое безобразие:
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'u' is marked as crashed and should be repaired [1194]
SQL
SELECT t.*, p.root_level, p.message_time, p.message_subject, p.icon_id, p.to_address, p.message_attachment, p.bcc_address, u.username, u.username_clean, u.user_colour, p.message_reported FROM phpbb3_privmsgs_to t, phpbb3_privmsgs p, phpbb3_users u WHERE t.user_id = 4458 AND p.author_id = u.user_id AND t.folder_id = 0 AND t.msg_id = p.msg_id ORDER BY p.message_time DESC LIMIT 50
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/db/dbal.php
LINE: 757
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/includes/db/mysql.php
LINE: 193
CALL: dbal->sql_error()
LINE: 240
CALL: dbal_mysql->sql_query()
LINE: 170
CALL: dbal_mysql->_sql_query_limit()
FILE: [ROOT]/includes/ucp/ucp_pm_viewfolder.php
LINE: 517
CALL: dbal->sql_query_limit()
LINE: 30
CALL: get_pm_from()
FILE: [ROOT]/includes/ucp/ucp_pm.php
LINE: 376
CALL: view_folder()
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 507
CALL: ucp_pm->main()
FILE: [ROOT]/ucp.php
LINE: 333
CALL: p_master->load_active()
SQL
BACKTRACE
CALL: msg_handler()
LINE: 757
LINE: 193
LINE: 240
LINE: 170
LINE: 517
LINE: 30
CALL: get_pm_from()
LINE: 376
CALL: view_folder()
LINE: 507
LINE: 333
а тема какая ? личка конкретное сообщение выдает такой лог или просто открытие корня ?
Тема: "Оригинальные приемники и радиооборудование ГАЗ-24." в разделе "Оригинальные 24-ки." При открытии этой темы или раздела личных сообщений, выдает вышескопированный лог. В остальные темы нормально вхожу, могу отвечать как в этой.
На сервере в MySQL таблица поломалась, надо починить.
Раньше в "новых сообщениях" тема висела сутки, а теперь (после нескольких дней на прошлой неделе, когда не мог на форум зайти) висят как новые все сообщения с 19.12. Это у меня чего-то сбилось в настройках или на форуме?
vakula починено
436 попробуй нажать "отметить все как прочтенные" и последи потом.
Попробовал. Последил. Не помогло.TANKER писал(а):попробуй нажать "отметить все как прочтенные" и последи потом.
- Автомобиль: Хожу пешком
Чудеса! Я долго не мог зайти на форум. Был вначале общий сбой. Потом вроде форум заработал, но я опять не мог зайти. Мне всё время писали, что введено неверное имя пользователя. Я прошелся по форуму и не нашел своих сообщений. Есть кое-где ответы на мои сообщения, а самих сообщений нет. Как корова языком... Возможно, мой профиль вообще исчез. Тогда я решил попробовать зарегистрироваться с теми же данными. Получилось. Значит, правда всё старое стёрто.
В полностью очищенной личке, счетчик показывает 13 входящих сообщений и 4% загрузки. Не доставляются email-рассылки администрации.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1975г.в., ГАЗ-24 1978 г.в.ГАЗ-2402 1976г.в.
Перестали приходить на почту оповещения о новых личных сообщениях. В настройках профиля всё в порядке, в папке "спам" почты - ничего нет...
Перестали приходить все оповещения форума на почту.
В настройках профиля все оповещения разрешены.
Кстати да, не приходит. И довольно давно уже.
Уведомления пошли.
Еще: при редактировании, отправке сообщений, размещении новой темы вылезает общая ошибка.
- Автомобиль: ГАЗ-2412 '91 + ВАЗ-2103 '76
Почему-то сообщения через личку перестали отправляться. В папке "Исходящие" их вижу, но в отправленные они не переходят
Еноты не сдаются!
Еноты не сдаются!
оказывается сервак досят усердно уже хер знает сколько времени, из-за чего всё лагает и никто не заметил....
- Автомобиль: х
- Телефон: 9116333662
Непереводимая игра слов
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Дня три недоступен был, где-то неделю назад. Что-то там с DNS, я не спец.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
У меня почти две недели такая проблема была, сайт открывался изредка и слетал.
В последние два дня работает нормально.
