Гул и вибрация при 3000 и более оборотах
Автомобиль: Газ 24 1979год
Сообщение HIJACK » Вс дек 13, 2015 20:57 pm
Замучился я этим вопросом, что только не предпринимал, но в итоге не чего не помогло.
Проблема заключается в том, что при наборе скорости чувствуется сильный гул и вибрация по кузову в районе 3000 об и более,на любой передаче, такое ощущение что движек без подушек, или как глушитель бьет об кузов. Подушки Балаковские мягкие, пальцем продавливаются, третья опора на пружинах, в отличном состоянии. На холостых особой вибрации нет, да и когда на месте раскручиваешь двигателя особо не замечаю такой же вибрации как на ходу. Глушитель не где не сечет и не бьет об кузов, кастрюльного звона тоже нет. Уже голову сломал этим вопросом.
Помогите разобраться в чем может быть дело.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Re: Гул и вибрация при 3000 и более оборотах
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс дек 13, 2015 21:16 pm
Как вариант - износ баббитовой втулки удлинителя КПП
- ослаблена гайка ведущей шестерни редуктора, в связи с чем последняя имеет осевой и (или) радиальный люфт
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Вс дек 13, 2015 22:04 pm
Кардан?
Сообщение HIJACK » Вс дек 13, 2015 22:15 pm
Кардан тут не причем, т.к замечается это на всех передачах при раскрученном двигателе до 3000 об.
А что за баббитовая втулка удлинителя кпп?
-- Пн дек 14, 2015 0:29 am --
а вспомнил, что за втулка. Не думаю что она, при 3000 оборотах на первой передачи, на кардане куда меньше оборотов чем на 2 или на 3, так что не во втулке наверно дело.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Вс дек 13, 2015 23:09 pm
Под нагрузкой подушки еще сильнее продавливаются
Сообщение HIJACK » Пн дек 14, 2015 12:09 pm
Скорей всего предстоит менять маховик с корзиной, думаю балансировка страдает.
Сообщение Mortis » Пт дек 25, 2015 14:45 pm
Сымать сцепление и замерять биение гнезда под опорный подшипник в колене.
Сообщение Strelchik_K » Пн дек 28, 2015 18:09 pm
HIJACK писал(а):Скорей всего предстоит менять маховик с корзиной, думаю балансировка страдает.
Коробку сними, проверь первичный вал КПП.
Тоже думал про балансировку, сделали капиталку движка (не по этой причине) хотел уже претензии выставлять, но поменял КПП (как оказалось в старой первичный болтался не хило).
С уважением, Константин
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Федя92 » Чт июн 14, 2018 23:57 pm
Требуется хэлп коллективного разума.
Дано: 402, трясётся на холостых, на высоких оборотах это превращается в зуд по всему кузову.
При этом тянет довольно неплохо (120 км/ч на первой камере и 4 передаче, до 140 на ней же - легко).
И, стробоскоп показывает случайные пропуски зажигания по всем цилиндрам.
Пошёл перебирать зажигание, попробовал:
- Бошевская катушка для восьмёрки / новая Б116-02 из магаза
- Коммутатор 131 ВТН / родной ссср-ский 13 с вариатором
- Два разных трамблёра
- Новая крышка и бегунок
- Центральный высоковольтный провод был с закопчёнными контактами - поставил новый, остальные в норме
- Подкладывал шайбы под бегунок, дабы он был ближе к крышке
- Поменял свечи - с пальцатых денсо, на новые бриск, валялись в гараже
ПО-ФИ-ГУ! Щито ему ещё надо? :manual: :hey: :sos: :buhalo:
Автомобиль: волга 3110 2001
Сообщение dantist72 » Пт июн 15, 2018 17:55 pm
а сам привод трамблера смотрел?
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Сообщение RAV_21 » Пт июн 15, 2018 19:33 pm
Клапана проверь,и подсос воздуха
