Анкета 436
Re: Анкета 436
На правом наконечнике, который в поворотный кулак прикручен.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета 436
436, может быть, ось отверстия под палец в поворотном кулаке и ось наружного шарнира в рулевой тяге не совпадают, из-за чего палец стоит в шарнире с наклоном и пыльник все время деформирован в одну сторону? Поэтому еще раз вопрос: есть ли сухарь в шарнире маятникового рычага и нет ли сухарей в остальных шарнирах? Нет ли предельного износа шарнира (по книжке размер А не более 5,5 мм и В не более 16 мм)?
Re: Анкета 436
Шарниры все новые, сухарь есть, где ему положено быть.
Re: Анкета 436
436, пока больше ничего на ум не приходит. Может быть, глупо, но если чуть повернуть наконечник рулевой тяги в регулировочной муфте? И посмотреть, что будет. Есть ведь какая-то причина. Не домовенок же завелся... Да, и с какой стороны сначала разрыв появляется? Со стороны тяги, или кулака, или как попало? Может быть, это наведет на какую-то мысль.
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Re: Анкета 436
Хм, а насчёт этой печки: я правильно понимаю, что можно обучить родные рычажки на панели шевелить заслонками?
Тогда будет труъ олдскульная беспалевная установка кондея.
Блин, невнимательно читал, про это уже говорилось
Re: Анкета 436
Impala, а кто ж его знает... каждый день не проверяю, а потом вижу разорванный вдребезги пыльник.
Федя92, можно, была даже такая мысль - но я её отринул
Для "трёх крутилок" купил компьютерный кулер 40 х 40 и кренку на 9 вольт, буду мастерить человеческую продувку датчика температуры.
Re: Анкета 436
Представляю мой вариант "трёх крутилок"
Сами крутилки - для Тойоты Ярис с Алиэкспресса (полез туда в поисках замены для поцарапанных маленьких кнопок), очень качественно сделаны и встают на оси регуляторов почти без доработок.
А вот маленькие кнопки в итоге сделал сам.
Подсветка на любимых диодах с минимальными переделками. Затемнение в левом верхнем углу уже устранил при помощи алюминиевого скотча.
Получилось интереснее, чем задумывал и чем мог представить
И ещё: не подсвечивается решётка обдува датчика температуры (это... не знаю как назвать даже... меня на всех виденных машинах удивляло).
С обратной стороны - стандартная доработка - компьютерный кулер.
Такое скорее подойдёт к салону 3110, не против, если кто-то утащит идею на Аллгаз, но т.к. я колхозник - поставлю когда-нибудь это себе
Родные крутилки уж больно унылы.
Очень увлекательная оказалась работа.
Re: Анкета 436
Блок от ВАЗ:436 писал(а): Такое скорее подойдёт к салону 3110, не против, если кто-то утащит идею на Аллгаз, но т.к. я колхозник - поставлю когда-нибудь это себе![]()
Фото с другого ракурса нет.
Думаю, если крутилки вокруг пиктограмм "обвести" панелью из шпона, которая одновременно будет закрывать рамку магнитолы, будет в стиле.
Я люблю людей. © Дельфин
Re: Анкета 436
436, красота! Если руки золотые, то все равно, откуда они растут.
Re: Анкета 436
Неее, шпона в этой машине не будет. Так оставлю. К тому же магнитола уже давно оформлена, как мне нравится.
Re: Анкета 436
Панелька супер!
Можешь ссылку кинуть на Али где крутилки для Тойоты Ярис брал? (в личку)
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Анкета 436
А фотка есть?436 писал(а):Неее, шпона в этой машине не будет. Так оставлю. К тому же магнитола уже давно оформлена, как мне нравится.
Re: Анкета 436
Очень круто получилось!
Re: Анкета 436
Catmaps, вот такие: Air Conditioning Heat Control Switch Knob For Toyota VIOS(2002-2006) Vela YARIS
tag, фото есть только как на первой странице. Вместо дурацкой плёнки - полоса в цвет дверей через всю панель. Мне очень нравится, ни у кого так не видел, но лучше также ничего не видел (на мой вкус). Ради сохранения полосы отказался от другой отличной (как мне кажется) идеи - поменять местами средние дефлекторы и магнитолу и сделать так, как по уму и должны были дизайнеры спроектировать изначально:
(на фото не мой салон, если что)
Re: Анкета 436
У этих крутилок углубляющиеся в панельку части чуть тоньше, чем надо, поэтому наклеил узенькие полоски 2-мм сплена, чтобы не подсвечивались откуда не надо:
Ну и воздухозаборник датчика рекомендую покрасить черной краской, а то просветка сквозь решёточку - это фууу...
Да, проводки - это от трёх дополнительных белых светодиодов. Сейчас расскажу, зачем они понадобились. Дело в том, что подсвечиваю панель четырьмя зелёными светодиодами, впаянными на место штатных лампочек. Плексигласовая основа справляется с распределением света довольно хорошо, но вот зелёная краска на шкале оставляет желать...... зелёных диодов - так получил яркую насыщенную подсветку. Но! к этому успеху пролагалась маленькая проблемка: по закону сложения цветов спектра при подсветке красной точки (и буквы А) зелёным получил яркий чёрный цвет, т.е. они просто пропадали на шкале. Поэтому под точками и буквой засверлился в плексиглас, покрасил края отверстий чёрной краской (чтобы свел извне не попадал) и вставил в отверстия персональные белые диоды.
Вот.
Вот.
Re: Анкета 436
Вопрос по кнопкам включения кондея и рециркуляции - хромированные колечки это от чего?
Пиктограммы на них так понимаю от ТАЗа.
Re: Анкета 436
Это нерж. втулки на ниппели, обрезанные по высоте. Диаметр больше, чем у родных кнопок - отверстия расширил.Catmaps писал(а):Вопрос по кнопкам включения кондея и рециркуляции - хромированные колечки это от чего?
Catmaps писал(а):Пиктограммы на них так понимаю от ТАЗа.
Re: Анкета 436
436 писал(а):Это нерж. втулки на ниппели, обрезанные по высоте
Тоже люблю руками немного "порукоблудничать"436 писал(а):как узнал?
Спасибо за информацию! Если не против то повторю, уж очень нравится как получилось! А то три крутилки решение простое и лаконичное, но вот выглядят "штатные" уныло...
Re: Анкета 436
Пользуясь тем, что печка под рукой, решил довести до ума распределитель воздуха в ноги. Испытания нескольких вариантов перегородок привели к заводскому варианту (фото заводского распределителя):
На заводе таки действительно продували распределитель! Такой дует во все четыре трубы равномернее всего.
Re: Анкета 436
Сегодня начал работу, начало которой долго откладывал - переборку рулевого редуктора. Adwest. Работает он хорошо в обе стороны, но начал гудеть, если крутить руль на месте направо. Почти разобрал, то, что увидел - в идеальном состоянии, на износ ни намёка. Похоже, пробег минимальный. С одной стороны это радует, с другой - озадачивает: чего же он тогда гудит? Где Техносервис брал редукторы на свои Волги? Наверняка восстановленные из Англии. Сальники и подшипники внутри похоже оригинальные, даже менять жалко. Не смог только вытащить сам усиливающий поршень (плохо инструкцию по переборке читал) - Одна пробка не поддаётся.
Собрать бы потом
Собрать бы потом
Re: Анкета 436
Гудят всегда воздушные пузыри в ГУРах. Как воздух туда попал - это другой вопрос. Иногда достаточно просто прокачать, но способ прокачки зависит от типа усилителя. У меня на КАМАЗе как-то фильтр ГУРа забило, система завоздушилась, перестала работать и загудела зверски.436 писал(а):С одной стороны это радует, с другой - озадачивает: чего же он тогда гудит?
Фильтр есть в Вашей гидросистеме? Если есть, самое вероятное - его забило.
Re: Анкета 436
Фильтр чистый, пузырей нет.
Как я понимаю, вероятная причина гула - паразитная утечка через уплотнение поршня. Гудит только в одну сторону (вправо), только при вращении на месте, на сухом асфальте и на летней (цепкой) резине. Редуктор устроен так, что влево масло подаётся в большую полость, откуда убегать ему некуда, а вправо - в глухую полость за поршнем по тоненькой трубочке. Думаю, из-за утечки пропускной способности трубочки может не хватать.
Ну я вчера пораскинул мозгами по клавиатуре, нашёл непрочитанный ранее мануал по переборке этого чуда, подивился, что некоторые детали разбираются на составляющие (а я их целиком открутил) и придумал способ, как пробку поршня вынуть.
Вообще по лендроверовским форумам полазил, почитал истории ремонтов редукторов - там такой трэш бывает, с задранными валами, рассыпавшимися подшипниками. Мой в сравнении - новый. Внутри
. А вот снаружи - пробка поршня прям на колесо смотрит - стопорное кольцо намертво приржавело, даже не шевелится.
А не сниму кольцо - высверлю его аккуратно по кусочками.
Re: Анкета 436
Интересно на мануал посмотреть. Я свой разобрал весь! Купил ремкомплект, но вот обратно пока не собрал. Мне надо по-хорошему восстанавливать поверхность вала сошки, под сальник...
Re: Анкета 436
alex33, ну как мануал - собрал картинки из каталогов и форумов - вот и всё.
1
2
3
4
...и т.п., нашлось больше всего ссылок по поиску "ремкомплект рулевого редуктора Ленд Ровер Дефендер". Хоть картинки посмотрел для понимания, что там внутри.
А как у тебя крышка поршня снялась, легко? Я бьюсь всё...
Про вал сошки: я прикидывал на всякий случай, как это место восстановить можно. Думаю, проще всего проточить до меньшего диаметра и втулку плотную насадить.
1
2
3
4
Re: Анкета 436
Ну не очень легко, но снялась. У меня редуктор был сопливый из всех щелей, видимо поэтому кольцо стопорное не сгнило!436 писал(а): А как у тебя крышка поршня снялась, легко? Я бьюсь всё...
Кстати, у меня еще треснутый пластиковый сепаратор подшипника червяка, и отдельно его (подшипник) найти не получается!
Re: Анкета 436
А вот это действительно проблема...alex33 писал(а):пластиковый сепаратор подшипника червяка,
Re: Анкета 436
Продолжаю биться об редуктор. Вчера снял-таки стопорное кольцо крышки и....... и ни черта! Теперь крышка так же не снимается, приржавела по периметру. А периметр там большой и площадь щели большая. А щелевая коррозия - вещь сильная...
Уже столько времени убил, а редуктор ещё даже не разобрал. Я уже почти в бешенстве.
Следующим заходом будем греть, фиг с уплотнительными кольцами, в ремкомплекте есть.
Последний раз редактировалось 436 Чт мар 08, 2018 21:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Re: Анкета 436
С окислами вроде помогает справиться сварка. То есть прислоняем электрод к крышке, а "массу" - к корпусу. Через окислы пойдет большой ток, соединение нагреется, окислы разрушатся, зло падёт, почки регенерируют, потенция восстановится :) Так вроде закисшие болты отворачивают.
Re: Анкета 436
шедевральноshtepsel_ писал(а): зло падёт, почки регенерируют, потенция восстановится :
