Сообщение
Cерж » Ср окт 01, 2008 21:01 pm
На холодную стартер долго крутит даже очень долго... пдаль газа не помогает...куда смотреть?
ГАЗ-24 81г
Cерж
Сообщение
barzha/47 » Ср окт 01, 2008 21:53 pm
Проверь наличие искры в каждой(!) свече. У меня была эта проблема. Горячий двиг заводился, а вот холодный - ни в какую, хоть ты выеби! Проверил свечи. Одна совсем умерла, вторая была пробита... Поставил новые свечи и забыл о проблемме.
barzha/47
Сообщение
Cерж » Ср окт 01, 2008 22:18 pm
свечи какрас новые ставил а17в
ГАЗ-24 81г
Cерж
Сообщение
AXEL 24 » Ср окт 01, 2008 22:28 pm
Аналогичная проблема с моей 73-го года, крутишь крутишь, бензин есть, свечи все рабочие, но там двигло убитое, наверно компрессии ноль...
AXEL 24
Сообщение
Cерж » Ср окт 01, 2008 22:56 pm
в субботу компрессию на своей проверю...
ГАЗ-24 81г
Cерж
Сообщение
СержНовоч » Чт окт 02, 2008 7:13 am
А воздушная заслонка подсоса полностью закрывается?
Сообщение
Cерж » Чт окт 02, 2008 11:01 am
я ее не закрываю тк с ней двигатель начинает дергацца и глохнет
ГАЗ-24 81г
Cерж
Сообщение
Cерж » Чт окт 02, 2008 14:48 pm
есть еще вопрос - надо подгибать електрод свечи 0.9 как по книге или оставить как есть?
ГАЗ-24 81г
Cерж
Сообщение
Serg » Чт окт 02, 2008 18:05 pm
Одна из возможных причин - плохая прокладка между карбом и блоком - тепло ит блока нагревает карб и бензин испаряется.
Достаточно перед пуском прокачать бензонасос вручную и пару-тройку раз педалью газа, как проблема чаще всего исчезает.
Serg
Сообщение
barzha/47 » Чт окт 02, 2008 18:20 pm
Серж писал(а):есть еще вопрос - надо подгибать електрод свечи 0.9 как по книге или оставить как есть?
Надо подогнуть. Всё-таки зазор должен быть одинаковый у всех свечей. Я для этого просто беру полотно от пилы по металлу вместо щупа.
barzha/47
Сообщение
СержНовоч » Чт окт 02, 2008 19:46 pm
Серж писал(а):я ее не закрываю тк с ней двигатель начинает дергацца и глохнет
А у меня, если ее не закрыть- холодный двиг не заведешь! Попробуй приоткрывать ее, как только двигатель запустится, не давая залить двиг бензином.
Сообщение
Cерж » Чт окт 02, 2008 20:41 pm
Serg писал(а):Одна из возможных причин - плохая прокладка между карбом и блоком - тепло ит блока нагревает карб и бензин испаряется.
я так всегда делал :sm12:
ГАЗ-24 81г
Cерж
