Re: Анкета Mortis
#11191
Сообщение Mortis » Вт ноя 10, 2015 10:42 am
Снимал с учета сарайку, гайцы сделали запрос по базе неоплаченных штрафов. Компутер выплюнул пять постановлений, из них (как выяснилось впоследствии, когда дома платежки посмотрел) два давно оплачены, но не убраны из базы, еще одно прислали из Владимира без фотки с камеры - типа, "прокатило". Письма счастья не пришли ни на одно, похоже их вообще забили слать - сразу дело приставам отдают и через два месяца снимают деньги с карточки. Для полного счастья Cбербанк в два раза поднял комиссию по этим платежам, теперь c каждым штрафом переплачиваешь 20% и ни хрена с этим не сделаешь. В общем как всегда: работать никто не хочет, зато денег все хотят шописец.
Покупайте антирадары.
Re: Анкета Mortis
#11192
Сообщение 436 » Вт ноя 10, 2015 10:44 am
Мне тут недавно два письма пришли, так что - шлют, не забы(и)вают.
Re: Анкета Mortis
#11193
Сообщение vlad-chk » Вт ноя 10, 2015 11:37 am
А я б советовал приложение от ГИБДД скачать. У меня письма многие не приходят, а приложение сразу уведомление присылает, буквально на следующий день! Ну и радар тоже вещь! Главное покупать с GPS датчиком, и возможностью выставить пороговую скорость, после которой он пищит. А то в пробке мозг взорвется. :nice:
Re: Анкета Mortis
#11194
Сообщение 436 » Вт ноя 10, 2015 11:48 am
vlad-chk писал(а):А я б советовал приложение от ГИБДД скачать.
Так и Госуслуги сообщения присылают, ещё и раньше письма.
Re: Анкета Mortis
#11195
Сообщение Mortis » Вт ноя 10, 2015 16:36 pm
Че-то глючат эти госуслуги: уведомления настроены, но ни фига не шлется.
Наконец-то дошли руки разобрать иглу для регулировки сечения ГТЖ, которую мне подогнал alex33. Как я и думал, уплотнение там асбестовое:
На верхнюю часть оси плотно наматывается асбестовый шнурок и поджимается сверху гайкой. Теперь надо попробовать самостоятельно аналог изваять, второй готовой иглы не нашлось.
Re: Анкета Mortis
#11196
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 10, 2015 17:22 pm
ФУМ вместо асбеста просится! :-)
Re: Анкета Mortis
#11197
Сообщение Mortis » Вт ноя 10, 2015 17:28 pm
Как вариант.
Re: Анкета Mortis
#11198
Сообщение 1cepera » Вт ноя 10, 2015 19:37 pm
Колпачек маслосъемный.
Re: Анкета Mortis
#11199
Сообщение Mortis » Вт ноя 10, 2015 20:41 pm
Не, вряд ли. Для начала хочу попробовать тупо подпружинить винт.
Re: Анкета Mortis
#11200
Сообщение Sly » Вт ноя 10, 2015 20:54 pm
Mortis, примерные посадочные размеры езть? В кофемашинах куча тефлоновых втулок применяют, если подобрать то думаю самый оптимальный вариант будет.
Re: Анкета Mortis
#11201
Сообщение Mortis » Вт ноя 10, 2015 21:01 pm
А она уплотнять-то будет, втулка эта тефлоновая? Там же натяга никакого нет.
Re: Анкета Mortis
#11202
Сообщение Sly » Вт ноя 10, 2015 21:12 pm
Как нет? Между верхним болтом и нижней гайкой ужиматься будет. Втулку разопрет по игле.
Re: Анкета Mortis
#11203
Сообщение NoComments » Ср ноя 11, 2015 18:30 pm
Нормальное уплотнение там, не потечёт. Отрегулировал, подтянул поплотнее гайку, и всё. Похожая система в иглах главного жиклера карбов К-22, только там резиновое кольцо, и гайка накидная. Кольцо, кстати, может подойти :nice:
Re: Анкета Mortis
#11204
Сообщение Mortis » Ср ноя 25, 2015 17:00 pm
Забабахал на бусик настроенный выхлоп:
В настройку не попал, лошара :). Приход получился на 500 оборотов выше чем нужно, от 4500 до 5000, в свое оправдание могу сказать что фаз штатного распредвала я не знаю до сих пор, в калькулятор цифры забивал с чужого движка со схожим характером. Но штаны добавили во всем диапазоне, так что задача вернуть динамику на уровень до замены пары в общем-то выполнена.
С подробностями тут: https://www.drive2.ru/l/6867973/
Re: Анкета Mortis
#11205
Сообщение Mortis » Ср дек 02, 2015 21:40 pm
Оказывается, неуловимое масло Татнефть-Синтетик продается на заправках по нижегородской трассе. А я, блин, уже сколько лет мимо езжу...
Re: Анкета Mortis
#11206
Сообщение RAV_21 » Чт дек 03, 2015 6:13 am
а что такое хорошее масло? :nice:
Re: Анкета Mortis
#11207
Сообщение Mortis » Чт дек 03, 2015 11:21 am
Если еще не "оптимизировали" за несколько лет. Где-то я тут выкладывал ссылку на обзор ойл-клубовский.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#11208
Сообщение Lady Isabel » Чт дек 03, 2015 14:16 pm
Re: Анкета Mortis
#11209
Сообщение Mortis » Чт дек 03, 2015 20:31 pm
Танк потихоньку готовится к установке каркаса.
Re: Анкета Mortis
#11210
Сообщение RAV_21 » Пт дек 04, 2015 9:35 am
:good: спасибо, почитаю
Re: Анкета Mortis
#11211
Сообщение Mortis » Сб дек 05, 2015 14:59 pm
Йобен-йобен...
Первый кусок очищал традиционно: горелкой и шпателем, заняло около часа на квадратный метр поверхности. Почесал репу и соорудил пневмостамеску:
Лезвие вырезано из какого-то аццкого промышленного пильного полотна, металл рубит почти так же легко, как и виброизоляцию. В результате за тот же час очистил почти весь остальной пол.
Re: Анкета Mortis
#11212
Сообщение Sebastian » Сб дек 05, 2015 15:24 pm
Олег, а с таким лубрикатором не перетекает масло в инструмент, если хранится на боку?
Re: Анкета Mortis
#11213
Сообщение Mortis » Сб дек 05, 2015 20:29 pm
Перетекает во все стороны, поэтому я его не использую, заливаю сразу в пистолет.
Вибры набралось килограммов на 10. В паре мест под нее вода пробралась, при нормальной эксплуатации был бы шанс через несколько лет заиметь дырки в днище. Зато во всех полостях девственный антикор, кабы не покраска - могла бы машина ездить еще много лет.
Re: Анкета Mortis
#11214
Сообщение Mortis » Ср дек 09, 2015 22:53 pm
После ошкуривания полов выяснилось что кузов держится в основном на шовном герметике. Точки сварки редкие и сделаны кем-то криворуким или бухим:
Так что ощущение недостатчной жесткости кузова несмотря на его идеальное состояние - это был не глюк. Придется потом все проваривать.
Мораль: нефиг покупать 24-ки младше 89 года.
Re: Анкета Mortis
#11215
Сообщение 436 » Чт дек 10, 2015 0:21 am
А чо, нормальная картина, заводские швы :good: у меня такие же.
Re: Анкета Mortis
#11216
Сообщение alex33 » Чт дек 10, 2015 6:58 am
Ахринеть... :surprise: :censored:
Re: Анкета Mortis
#11217
Сообщение shtepsel_ » Чт дек 10, 2015 21:09 pm
надо отдать должное шовному герметику ))
На верхнем фото - это металл такими кружевами? Я правильно понял?
Re: Анкета Mortis
#11218
Сообщение Mortis » Чт дек 10, 2015 23:10 pm
shtepsel_
Угу, дырок напрожигали.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Анкета Mortis
#11219
Сообщение Федя92 » Чт дек 10, 2015 23:38 pm
Mortis писал(а):Точки сварки редкие и сделаны кем-то криворуким или бухим
Хотел было возмутиться, мол роботы ж варят! Потом посмотрел картинки... И правда, вот, в самом низу, Аркадий Укупник учится варить волгу:
Re: Анкета Mortis
#11220
Сообщение Sebastian » Пт дек 11, 2015 8:05 am
Федя92 писал(а):И правда, вот, в самом низу, Аркадий Укупник учится варить волгу:
Но не пошло дело, пришлось в артисты пойти.
