Меняем сцепление и КПП….
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=749
ни фига се... а зачем везде 029 песать???? :sm33:
оч важная инфа, пасиба большое за сцлку.
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
						РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
- Телефон: 89023431552
стандартизация... На всех деталях выштампован серийный номер детали, первые две цифры обозначают модель (029 значит от 31029). Кактер коробки остался прежний, а внутренности другие ( не всегда лучшие). Не менять же прессформу лишь из-за отого, что нужно поменять цифорки на детали. Отсюда и путаница возникает. Сам с этим сталкивался, поэтому перед тем как что-нибудь купить заглядываю в каталог деталей http://www.autocat.ru/catalog/?atype=0&mark=4 если цифры совпадают, значит детали взаимозаменяемые.фига се... а зачем везде 029 песать????
И так сегодня закончилась праздники и еботни с машиной, за три дня было сделано.
1. Замена сальника заднего моста. ( это мелочи)
2. Замена выжимного, т.к. люк подло развалился и громко гремел.
3. Заменил траверсу, поставил от 2410 пружинную.
Пункт №2
Ну что сказать делал я это во дворе, как говорится на коленках.
За утро открутил все, что должно было откручиваться, слил масло и с помощи мощной отверти, отодрал коробку от колокола, напрячься пришлось, т.к. делал один.
Посмотрев, на диск и корзину, понял, что они еще в хорошем состоянии и в замене просто не нуждаются, хотя опасения были.
Выжимной приказал долго жить......
За компанию было поменяна и вилка сцепления, поставил с кожухом.
Вечер.
С соседом накинули коробку и прикрутили двумя гайками, пошли спать.
Утро второго дня.
наживил корзину сцепления, и занялся заменой траверсы.
Это было западно.
Первое, крепеж ручного тормоза, не подходит, покумекал, подумал и порешил, отрезать его болгаркой и просто приварить к новой траверсе.
Сказано, сделано убил примерно часа два, пока провода растянул, пока меня устроило качество работы.
Второе западло это резьбы в траверсе они сделаны не метчиком, а методом накатки, то есть их желательно прогнать метчиком, а то не один бол туда просто не лез, и это было чудо единственный метчик который был у меня в ящике, был нужного размера и шага резьбы.
Дальше проще, прикручиваю траверсу к коробе и с помощи домкратом, это все поднимается к месту крепления. Немного по матерясь она все таки была прикручена на свое месть. Отверстия для резьбы имели намного меньший запас, чем старая траверса.
Отдышался, попил водички, завел машину, вибрация пропала.
Поработала, поработала, по газовал и снова под машину, дотягивать корзину сцепление.
Дальше все проще карданик, прошприцевал и поставил на место, залил в задний мост масло и в коробку тоже, поставил ручку КПП. Прокачал сцепление, и отрегулировал шток ну это уже мелочи.
Машина стала, какой то очень мягкой, даже странно, пропала вибрация и лишний шум. Педаль стала мягкой толи с не привычки толи хер ее знает, но думаю поставить посильнее пружину, а то совсем кто-то не привычно.
Вот и все. :sm160:
Пункт №2
Вечер.
Утро второго дня.
Это было западно.
Вот и все. :sm160:
Все зависит от сервиса, приезжаешь и договариваешься, ни знаю кто, но когда последний раз был на сервисе они были только рады если свое привезу.
В принципе там нужен человек только для того чтобы поставить коробку на место остальное можно и одному без напрягов.
Сейчас уже осень, но по весне или летом можно собраться где ни будь около канавы и устроить мастер класс...
Работы вдвоем часа на четыре не спеша.
Друг, я бы с удовольствием поучаствовал бы в мастер классе, но побаиваюсь что зиму сцепление уже не переживёт. Ему чуть-чуть жить осталось. Вот и бью тревогу. В сервисе говорят, что трёх лапчатое геморно менять, а у меня корзина и диск СССРовские новые, а они, нужно многолепестковое ставить. В общем лоха разводят. А мне не резон новый комплект брать, да и зачем если новый есть.
						В данном случае тебя не разводят, а дело говорят. Лапчатое регулировать надо периодически. А лепестковое поставил и забыл.Tyler писал(а): В сервисе говорят, что трёх лапчатое геморно менять, а у меня корзина и диск СССРовские новые, а они, нужно многолепестковое ставить. В общем лоха разводят. А мне не резон новый комплект брать, да и зачем если новый есть.
Вуаля, у меня новая сцепа :sm36: Поменял сам без помощи. Тяжело было только коробку на место ставить. Тяжолая очень. Могу сказать только одно. Когда менял глушитель, натрахался с ним больше чем со сцеплением. И не надо оправдывать работников сервисов, СЛАБОКИ ОНИ. Лапчатое меняется не сложно. И регулировать его легче чем лепестковое!!!
						Они при покупки нормально стоят, а если их и перекашивает, значит что-то с выжимным не так..
Если уже о них зашла речь, то давай вспомним про правку диска сцепления его тоже надо регулировать..
Кто ни будь это делал, в процессе эксплуатации?????
Ну в общем это все лирика поменял сцепление респект и уважение, второй этап переборка двигателя...
- Автомобиль: Газ 2402
Re: Меняем сцепление и КПП….
вопрос на засыпку:
корзина новая ссср, соответвенно лапчатая, для неё нужен диск, так вот тут встал вопрос, современные диски подойдут к старой корзине? или нужно искать диск специально для лапковой?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
По вопросу не подскажу, но если что, есть комплект сцепления лапчатого нового ссср, отдам за не дорого...
всё бы хорошо, только вот новая корзина ссср уже есть, купил бы в комплекте современное сцепление но жалко что будет валятся эта, поэтому то и вопрос, подойдёт ли к ней современный дискalex33 писал(а):По вопросу не подскажу, но если что, есть комплект сцепления лапчатого нового ссср, отдам за не дорого...
и за сколько это не дорого, учитывая то что корзина есть а диски по 100р (в ретродеталь)
24-02 83г.
24-02 83г.
Да, современные диски подходят.Волганутый писал(а):корзина новая ссср, соответвенно лапчатая, для неё нужен диск, так вот тут встал вопрос, современные диски подойдут к старой корзине?
А я до сих пор не разобрался, почему новый диск "Триал" не налез на шлицы моей КПП, когда снимал двигатель.
