КарбюраторК 126ГМ ПЕКАР-регулировка.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: КарбюраторК 126ГМ ПЕКАР-регулировка.
Недавно разбирал подобный карб с заклинутой иглой(0стояла таки верх ногами.Она острым концом перекрывает канал не так как тупым вот и получается что раньше прекращается подача и не правильно начинается.
А насчет жрет так тут много факторов от педали газа до ходовой двигла и тормозов.
- Автомобиль: Газ-24 198
Ходовая перебрана полностью.
Движок откапитален недели 2 назад.
Обкатываем. Педаль газа в норме, нажимает вперёд.
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Mishanya писал(а):Заклинить думаю не заклинит, работает таки!
А работать не правильно, это как? Порцию топлива впрыскивает нормально.
Интересует перелив.
У меня и так что то кушает многова то по городу, по трассе ОК!
Не могу понять почему и что можно сделать.
Перебрал, всё вычисти, всё поставил по таблице.
Уровень как положено.
Покатаем немного, посмотрим.
можт подсос воздуха через вакуумник
Про педаль это я от интенсивности давки на тапку.Mishanya писал(а):Ходовая перебрана полностью.
1) иголка эта нужна для того, чтобы УН после срабатывания всосал бензин из поплавковой камеры, а не воздух через носик распылителя. Нажали педаль - игла поднялась со своего седла, топливо пошло к носику. Подача прекратилась - иголка упала в седло.Mishanya писал(а):Заклинить думаю не заклинит, работает таки!
Интересует перелив.
В городе на расход сильно влияет настройка ХХ, например. Богатая смесь - по городу будет кушать. На трассе ХХ и переходная системы не задействованы, работает ГДС. Вот и расход нормальный.
имелось в виду то, как водитель обращается с педалью газа. Регулярно разгонять полторы тонны - тут энергия нужна. А энергию нам бензин дает )Mishanya писал(а):Педаль газа в норме
будет троить на холостых при подсосе воздуха.Leo писал(а):можт подсос воздуха через вакуумник
З.Ы. Про педаль опередили )
как проверить это?Leo писал(а):Mishanya писал(а):Заклинить думаю не заклинит, работает таки!
Интересует перелив.
Про педаль, я понял, это так шутки ради написал
-- Сб май 10, 2014 22:58 pm --
винт качества смеси на два оборота открученshtepsel_ писал(а):В городе на расход сильно влияет настройка ХХ, например. Богатая смесь - по городу будет кушать. На трассе ХХ и переходная системы не задействованы, работает ГДС. Вот и расход нормальный.
- Автомобиль: ГАЗ-24 81 г.в.
Маленький отчёт по внедрению иголки в УН ( ну или в канал который рядом ) .Первое = столкнулся с тем ,что иголка штатная от 126 карба ( а про это я спрашивал )  ,да и вообще наверное от любого карбюратора именно =  поплавковая = не подходит ,т.е. она просто толстая .Не знаю правильно я сделал или нет ,но пришлось её стачивать до 3 мм. с  примерно 4 мм..и укорачивать на примерно один сантиметр .Шарик мне кажется в данном случае лучше бы подошёл ,хотя на схеме вроде как игла установлена .Действительно в этом канале ничего не было .Проверить сейчас нормальную работу в целом автомобиля не могу = нужно отрегулировать всё что есть на нём  ,т.к. долго стояла .Поэтому сейчас колбасит непонятно от чего или от всего вместе .Потом отпишусь .
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984г.
йапонский магнитафон ...
уже неделю мучаюсь после приобретения волги, с тем, что она не едет если газуешь на полную.
почитав эту тему понял в чём причина ...
спасибо огромное Tixomir !
благодаря этой фотке понял что у меня не так...
у меня тупо нет иглы ускорителя =\
блин поломать бы голову предыдущему хозяину (
ещё раз огромное спасибо вам всем ;)
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Без ускорительного на холодную заводилась?   Видать стартер с аккумом хорошие...
 Видать стартер с аккумом хорошие...-
акум, редкостная гадость, два дня без езды - заряд в нулях )))Sly писал(а):Без ускорительного на холодную заводилась? Видать стартер с аккумом хорошие...
стартер неплохой, не жалуюсь, а венец чую скоро придётся переворачивать, ибо в окно колокола, напротив трамблёра, видно что он уже побит изрядно (
а заводится просто превосходно )
ну в общем машина у меня едет до половины газа, дальше половины жмёшь всё чуть ли не останавливается (
чихает в воздушник бензином и не тянет(
вчера перебрал его полностью. оказалось, что нет той иглы ускорительного и погнута средняя часть карба(со стороны нижних диффузоров). пришлось выводить плоскость, чтоб нормально придавило прокладку(она была вся мокрая)
