Странный скрежет и стук...
Сначала это было при трогании - такое впечатление, что колёса за что-то задевают, потом процесс начал развиваться - такой скрежет появился и когда машина стоит, иногда при этом подстукивает глухо, машина дёргаецца. Если долго ехать с высокой скоростью, то пропадает, при сбросе скорости и на холостых опять появляется. От выжима сцепла не зависит, с оборотами двигателя не соотносится - то поскрежещет-постучит, то перестанет. Прекрасно слышно из салона, из-под капота почти не слышно. Поможите, люди добрыя, что это?
Master General пишет:
vakmurka пишет:
Всем спсб, как потеплеет чутка - будем посмотреть...
						- не, на проволоке ничё не висит, всё прикрученоЕсли выхлопная висит на проволоке то на ХХ будет и скрежетать и стучать.
vakmurka пишет:
- где-то с полгода, но он появлялся настолько редко, что думал про колесо, а как процесс начал развиваться, километров двести проехал (оченно надо было) и всё - тож можно считать один день.А сколько ездиешь с этим звуком
