Стопятая колонка и баранка
Сообщение TANKER » Сб июл 05, 2014 22:09 pm
У кого-нибудь была такая проблема ? Руль сел до упора, но вот...
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Стопятая колонка и баранка
Сообщение George » Вт июл 08, 2014 12:43 pm
Мож у тебя руль какой-то газельный?
У меня все сразу подошло, никаких замут вообще не было
Сообщение TANKER » Вт июл 08, 2014 15:15 pm
Да всё решил уже вчера. Оказывается клонка ходит по валу вверх вниз в пределах 2-3 см. Просто ослабил болты крепежа к торпеде и всё.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт июл 08, 2014 15:18 pm
Что за бред! в моей 105 колонке такого нету, вал никуда не ходит в колонке
Сообщение TANKER » Вт июл 08, 2014 15:20 pm
Не бред а реальность, там даже стопорные кольца есть на валу и они далеко не вплотную с корпусу колонки расположены, что как бы намекает.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт июл 08, 2014 15:36 pm
Значит как минимум они бывают разные и тебе попалась какая-то другая, а народ не отвечал потому что им попадались другие.
Ведь если вал плавает в колонке то проблемы должны возникнуть с любым рулём
Сообщение TANKER » Вт июл 08, 2014 17:00 pm
Да не бывает их других, три вида всего: 3110, 31105 дорестайл и 31105 рестайл с регулировкой положения.
Просто учитывая крепеж к 3102 торпеде, где не только с кронштейном кузова нужно отверстия совместить, но и с торпедой, и то что ставилось все внатяг, колонка слегка съехала по валу.
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 08, 2014 17:50 pm
George писал(а):вал плавает
Наверное, он не плавает, а регулируется, раз там ослаблять - затягивать надо
Сообщение TANKER » Чт янв 29, 2015 9:09 am
Забыл отписать, что проблему таки решил (ну почти) сама колонка по валу ходит вниз/вверх в пределах 2-3 см, соответственно вся шняга с замком и подрулевыми также может подниматься, всё это призвано фиксироваться двумя болтами к торпеде. В общем до кольца теперь достает, что радует, а вот зацепление с лапкой переключателя поворотников, для автоматического отключения при повороте, крайне страдает, что наоборот печалит, видимо надо подложить шайбочки.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт янв 29, 2015 10:31 am
странная колонка, на всех мною виденных вал сидит жестко
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение Last Romantic » Чт май 26, 2016 14:29 pm
Хочу воткнуть себе такой руль. Почитал форум и теперь интересно правильно ли понимаю, что этот руль можно поставить на колонки:
  • 31105 - под клин и подходит по креплениям к торпедо 2410
    31105 НО - под шлиц, регулировка по высоте и крепится только в рестайлинговый салон
Где-то еще натыкался на фото колонки точь в точь как дорестайлинговая, но она была под шлиц. Это был самопал или их в итоге три?
Drive2
Сообщение TANKER » Вс май 29, 2016 12:45 pm
Первый вариант, только по крепежу оно не подойдет, придется переваривать.
Сообщение Last Romantic » Ср июн 08, 2016 19:07 pm
TANKER писал(а):Первый вариант, только по крепежу оно не подойдет, придется переваривать.
Да, тут ситуация странная. Кто-то говорит, что придется переваривать - кто-то говорит, что всё подойдет. В мыслях крутится, что может быть разница в том, что у 31029 и 2410 разный крепеж. Так уж вышло, что я читал темы про установку на торпедо, но не заморачивался на какой модели авто она у людей стоит. Короче... шанс попасть в этот просак есть. Варить не хочу. Сейчас рассматриваю два варианта - установка другого крепежа колонки к кузову (от 3110?) или использовать пластину со старой колонки. Про первый вариант я уже что-то не уверен, что влезет в торпедо 2410, поэтому начну со второго. Суть в том, что на старой колонке есть деталь 35. Я в своём мозгу представляю, что на ней можно сделать две дырки под колонку 31105, перевернуть и... всё. Она как раз компенсирует те пару сантиметров нехватки. Наверное :nice:
Drive2
Сообщение TANKER » Чт июн 09, 2016 9:54 am
http://www.webmail.volga-gaz.nnov.ru/in ... a-gaz-3110
вот почитай. у 31105 тот крепеж центральный в любом случае срезать нужно, чтобы одеть от 2410, как ты хочешь.
Сообщение TANKER » Чт июн 09, 2016 9:59 am
novator55 всё оказалось банально, выпало стопорное кольца снизу :nice: теперь колонка нормально себя чувствует, никаких шайб и всё везде достает.
Сообщение Last Romantic » Чт июн 09, 2016 21:00 pm
TANKER писал(а):... у 31105 тот крепеж центральный в любом случае срезать нужно, чтобы одеть от 2410, как ты хочешь.
Не, это на 3110 можно срезать эту штуку с закладной (если я правильно тебя понял). Если на 31105 что нибудь срезать в этом месте, то вообще ничего не получится))) Хочу как на фото...
...но чтобы эта пластина была с другой стороны.
Всё. Нашел тему про то что я хочу.
Вот как это выглядело бы в итоге:
При такой схеме крепления руля, как на фото руль уходит вниз сантиметров на 5. Становится очень неудобно садится, но тем не менее становится очень удобно ездить - руки можно спокойно согнуть в локтях и положить на руль.
В общем пошел я искать сварщика.
Drive2
Сообщение TANKER » Вт июн 14, 2016 10:29 am
В чем проблема отрезать старый кронштейн и приварить от 2410 ? Зачем этот адский, небезопасный бутерброд ?
Сообщение Last Romantic » Вт июн 14, 2016 15:32 pm
TANKER писал(а):В чем проблема отрезать старый кронштейн и приварить от 2410 ? Зачем этот адский, небезопасный бутерброд ?
Проблема в том, что для такого переваривания нужно снять обе колонки, отрезать и переварить. Замена будет производиться на даче, а там нет такой возможности.
Ацкиий бутерброд это дичь полная - я согласен. Изначально я себе в голове это представлял поярче.
Теперь буду просто переваривать кронштейн на 2-3 сантиметра ниже. Наверное попаду.
Drive2
