Блок лежал на столе поддоном вверх, вставил привод на место, а маслонасос не соосен приводу, с неким смещением. Вставить - то вставил, а всё вместе вращалось очень плохо, закусывало. При том, что в шестиграннике заводское отверстие 5 миллиметров, а в шестерне и втулке 3,5 миллиметра. Ну, плюнул и сделал с люфтом.BT878A писал(а): А как проверил что не крутится?
Сегодня снимал опять привод, старый шплинт,сделанный из электрода, выпал. Теперь сделал из 3,5-мм сталистой проволоки. Раскернил с обеих сторон. Всё плотно, люфт минимален. Далее - очень важный технологический момент. Нужно сказать, как на заводе: "авось, заработает". Работает. Вот, что значит точно соблюсти технологию.
Да. За год работы (около 10 тысяч км) следы износа на магазинном шестиграннике минимальны. Зимой тоже заводилась и ездила, залита полусинь 10w40.
 - Автомобиль: пешеход
Давненько не писал, итак руки добрались до распределителя зажигания. Разобрал. Не пойму как должен работать центробежный регулятор в нем. По книге и логике грузики должны давить на рачаги и поворачивать ротор на определнный угол. На практике же ротор стоит мертво, не поддается даже отвертке используемой как рычагом. Да и сам ротор с валика снять не получается, ржавое все.
Вопрос в чем, как снимается ротор с валика? Должны ли рачаги двигаться при нажатии на них центробежных грузиков?
Выкинуть старый и купить новый трамблер.BT878A писал(а):Давненько не писал, итак руки добрались до распределителя зажигания. Разобрал. Не пойму как должен работать центробежный регулятор в нем. По книге и логике грузики должны давить на рачаги и поворачивать ротор на определнный угол. На практике же ротор стоит мертво, не поддается даже отвертке используемой как рычагом. Да и сам ротор с валика снять не получается, ржавое все.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Отмочи вал WD-шкой. Индукционные трамблёры недолговечны, механика изнашивается быстрее, чем на контактных!
Это чем же?СержНовоч писал(а):Индукционные трамблёры недолговечны, механика изнашивается быстрее, чем на контактных!
А почему нельзя купить контактный?)СержНовоч писал(а):механика изнашивается быстрее, чем на контактных!
89099141313, Иван
89099141313, Иван
Несколько разная.Алексей13 писал(а):механика одна и таже вроде.
Но не настолько, что-бы так категорично заявлять о недолговечности индукционного трамблёра.
Да... Уж...СержНовоч писал(а):Индукционные трамблёры недолговечны, механика изнашивается быстрее, чем на контактных!
Можно подумать - контактная система надёжностью отличается...
Износ кулачка, износ втулки подвижного контакта, электроэрозия контактов, слабая (в сравнении с индукционной и ДХ СЗ) искра, постоянно требующий внимания зазор на контактах, и постоянно уплывающий УОЗ ввиду изменения зазора на этих контактах.
Тоже мне "чудо техники"...
Выбросить нах и забыть.
 - Автомобиль: Газ 33021
..вверхBT878A писал(а):Вопрос в чем, как снимается ротор с валика
предварительно сняв пружинки со стоек
наоборотСержНовоч писал(а):Индукционные трамблёры недолговечны, механика изнашивается быстрее, чем на контактных!
в бесконтактном нет контактов каг бэ потому он и называется так,и хорошо что их нет,а то помню надоело монеткой контакты тереть на москвиче,и нету конденсатора
Я не за саму идею "контактного зажигания", а за то, что качество изготовления было выше ,  более добротные старые изделия!
IvanSkvor
Это конечно вариант... но честно говоря деньги уже кончились
  Да и не хотелось бы если уж ставить новое зажигание то оставаться на штатной системе. У меня была мысль прикупить ПРИЗ, но сам блок стоит 3700р и плюс датчиков почти на 2 тыс... дорого однако
 Попробую расковырять родной трамблер, но что-то мне подсказывает что он таки хлам...
Кстати кто знает обмотка статора должна люфтить?
Она на подшипнике. И должна поворачиваться вакуум корректором. (т.е. статор)BT878A писал(а): обмотка статора должна люфтить?
При надетой тяге вакуум корректора - люфта быть не должно, при снятой - статор должен свободно, без заеданий поворачиваться на подшипнике (угол поворота ограничен заземляющим поводком второго вывода катушки статора)
А если сама обмотка относительно статора - люфта быть не должно. Иначе протрётся изоляция, и обмотка выйдет из строя.
Scy.thian
У меня она не поворачивается вообще, можно только повращать туда сюда на 1мм примерно. Походу дела у меня тяга вакум корректора соскочила со штырька и подклинивала статор.
НУжно разобрать полностью, промыть подшипник, если ржавый - заменить.BT878A писал(а):У меня она не поворачивается вообще, можно только повращать туда сюда на 1мм примерно. Походу дела у меня тяга вакум корректора соскочила со штырька и подклинивала статор.
Там времени для "разобрать полностью" - меньше нужно чем ты сейчас потратил, выясняя допустимость люфта.
Scy.thian
Ок
  но сейчас разобрать не могу... ток завтра вечером в лучшем случае.
						Ок
 - Автомобиль: Ford Mustang
А ты купи у меня инжекторный набор
И зажигание будет на двух катушках и полный комплект датчиков, голова почти новая - в комплекте и впуск с выпуском - тоже
 И еще я тебе свой 24д подарю - будет у тебя полный комплект крепежа - олдскульного советского, в размере мотора
General Волга V8 5.7L - SOLD
Ребят никто не разбирал 1631.3701 (65А) генератор?  Кто знает какой у него передний подшипник?
 - Телефон: 89156884553
303 по моему (6303)
BT878A У тебя какая литература есть по волгам? У меня одна из книг "автомобиль "волга" газ 31029" издательство Москва ТОО Линия, 1995 год.
Там про генератор 1601.3701. В конце - "подшипники качения, применяемые в автомобиле". В этом гене передний подшипник 6-180603К1С9Ш1
Задний 6-180502К1С9Ш1
Подшипники специальные. У простых часто качество низковато, выть и болтаться начинают очень быстро. Сам 3 раза за год менял, пока более - менее живучие не попались.
shtepsel_
Литературы много, но в основном по 24ке.
Это генератор 45А, от ГАЗ 24-29. У меня геныч 65А, он немного другой.. напрмер задний подшипник 180902
BT878A Пардон, думал почти одинаковые )
-- Пт апр 12, 2013 16:15 pm --
Вот, нашел в другой книге:
Генератор 1631.3701, 65А
Передний подшипник 6180603К1С9Ш1
Задний подшипник 61805021К1С9Ш1
Книга "Руководство по ремонту,эксплауатации и ТО газ 3102" под редакцией Главного конструктора ОАО "ГАЗ" Кудрявцева Ю.В. Издательство "Колесо" Москва, 2001г.
shtepsel_
Спасибо
Хм.. может я не верно шильдик с генератора списал. Но задний подшипник у меня точно 180902! причем СССР, хотя на гене стоит дата 9 месяц 98года
						Спасибо
Загадка :)
shtepsel_
Да нет все правильно, вот 1631.3701 65А вот какой у меня гена. А вот какой задний подшипник
Вроде обычный генератор, и подшипники обычные, как по книжке -180502. Надписям на уплотнительных шайбах верить нельзя - бывают ошибки. Надо обязательно мерять размеры подшипника. Мы же в России!
Stich
В чем суть намека?
Подшипники и впрямь оказались обычными, смутила надпись на пыльнике (он скорее всего не родной).
Из новостей покрасил маслостойкой краской поддон
						В чем суть намека?
Надеюсь не изнутри?BT878A писал(а):Из новостей покрасил маслостойкой краской поддон
Tixomir
Снаружи
-- Вс апр 14, 2013 20:24 pm --
Ребят, как снимается составное колечко на валу стартера ограничивающее вылет шестерни бендикса? Внутри пружинная часть, поддеть через щель не получается.
						Снаружи
Просто сбивается   подходящим  инструментом, бородок  или рожковый ключ  вставляется и по нему резко стукнуть молотком.
