Aнкета Stich
- Автомобиль: Opel
Re: Aнкета Stich
[Оффтоп немного] kit88, а как себя подвеска показала после всех путешествий, которые ты в том году проделал? Ведь те машины специально для России тогда ещё не адаптировали.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Aнкета Stich
Андрюх, про подвеску пыжа Kitt'a - можно и в личку у него спросить)))
2 kit88
Благодарю)
Вообще интересно - как он зазвучит с выхлопной моей. На капризе, например, с таким мотором, вобще не определить - включен он или нет. Только при педалировании он рокочет.
						Ну - мало ли. Заглушка дрочит резьбу в блоке, заглушку неудобно откручивать и прикручивать, туда не вставишь шланг для слива и вобще она легко может проебаться. Этот краник должен вообще проблем не приносить, а в случае необходимости слива ОЖ (прим - захочу помпу махнуть али еще чего) - в кран шланг вставил, канистрочку подставил и вуаля. Без всякого дрочева и коряченья.Чем помешал болт заглушка? Думаю, с таким двигателем ты его будешь трогать раз в 2-3 года, а краники эт придумка сотоны для езды на воде.
Прекрасно понимаю - у меня вся машина - сплошная самодеятельность)))Так и пришлось всрать постоянную розетку для видеорегистратора теперь левой проводки на скрутках и соплях больше чем заводской (см. подпись ).
Этому пистолю аще памятник надо поставить))начал герметить Волгу - скукожился пистоль.
2 kit88
Благодарю)
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Aнкета Stich
Сегодня суббота. Гаражный день.
А еще сегодня день рождения моей ненаглядной Дарьи:
По такому случаю гаражный день был преобразован в день подарков.
Сьедили, купили Дашке горнолыжный костюм. Чертовы горнолыжные шмотки стоят, как 2 перформансные головки блока
Выбирали 3.5 часа, в течении которых я ходил честно ходил с ней по всем отделам и сравнивал шмотье. Я и за гаражную неделю так не уставал, как за эти 3.5 часа
Из гаражных новостей - раскосовка ЛАВРом была успешно завершена.
После прогазовки виейтом - из труб вылетело достаточно приличное кол-во говна.
Слил промывочный ЗИК:
Сцуко - промывочный ЗИК стоит дороже масла, что я в 24д лью Но вроде он своё дело сделал -при сливе был приятно черненький. Учитывая, что все внутренности мотора я отпидоривал вручную, ЗИК, очевидно, хорошо промыл масло-магистраль и то, куда я не дотянулся.
Купил для v8 оригинальной GMовской синтетики и оригинальный GMовский антифриз.
Очень рассчитываю на следующей недели серьезно форсировать работу по завершению собирания всего-всего в кучу: Нужно купить "сухой картер сцепления" (кожух гидротрансформатора), отвезти на переварку хвостовики коробок (2 волга-драйвер - и отправить тебе ангельские глазки ) и докупить кучу мелкой ерунды
Re: Aнкета Stich
Ога, с мотоэкипом примерно так же, а может быть даже ещё покруче. Как говорится, любишь кататься - люби и катайся.Stich писал(а):Чертовы горнолыжные шмотки стоят, как 2 перформансные головки блока
Re: Aнкета Stich
Ох уж эти женщины) Поздравляй от сообщества. Очередная героическая суббота пропала. А ведь сегодня тепло)
Re: Aнкета Stich
Одна из последних недостающих деталек пазла сегодня была приобретена.
Эхь, в который раз убеждаюсь - в Родной Самаре - хрен бы я осилил сборку смоллблока. Приехал на Камариную разборку - забрал кожух гидротрансофрматора:
До свапа осталось разобраться с:
-Хвостовиком акпп
-Шифтером(селектором) акпп
-Хвостовиком акпп
Re: Aнкета Stich
Качество штамповки...  ЗМЗшный лючок картера сцепления, выглядит гораздо аккуратнее. Приятно осознавать, что хоть в чём-то мы догнали и перегнали Америку.
Re: Aнкета Stich
Он еще и тонкий   На ЗМЗшном сухом картере - можно мотор кантовать, а этот - гнуть руками.
Но у него и совершенно деркоративная функция - не допускать попадание говна и грязи к бублику. На современных моделях - он пластиковый. Я нашел олдскульный, железный
- Автомобиль: ГАЗ 24 '78
- Телефон: 89263316723
Re: Aнкета Stich
Какой ты крутой чел! И у тебя просто мега наипиздатейшая тачка! Хочу быть таким как ты!)))
- Автомобиль: -
Re: Aнкета Stich
Stich, овации заказывали? Получите и распишитесь!
Re: Aнкета Stich
Жжжжоте
Re: Aнкета Stich
Суббота. Гаражная суббота
Мотор находился в шаговой готовности к свапу, посему трубы у меня горели основательно - душа рвалась в засыпанный снегом гараж, где v8, рок из 1-динамикового радио и железки, железки, железки.
В четверг я накупил туеву хучу всего того, что должно пригодиться при свапе. В том числе - детали выхлопной системы.
Изначально мой план был в том, что б дернуть из США обезки приемных труб со всеми фланцами ( там такие прям продают). Но нужных, в итоге, не оказалось в наличии и ждать пару недель их привоза - мне было не с руки.
В виду этого - было решено собрать выпуск на наших комплектующих. Накупил я деталей выпуска до того, как всё промерил (умно, я знаю) посему был я несколько обеспокоен - удастся затея, али нет.
Затея удалась.
Фланец штанов 402ого мотора - как там всегда и был. Потребовалось лишь на миллиметр рассверлить уши.
Обрезаем выступ приемной трубы до 2х мм
Устанавливаем ГАЗоновскую прокладку
Держите меня семеро!!!! Это прекрасно, как борщ!!!!
Трубы подошли идеально. Сростить волговские приемные с имеющийся у меня 2х ветковой системой - не займет и полного дня.
Настроение было на высоте. Шпилька - я иду за тобой, сука. Держись.
Шпилька не сдавалась долго. Советская сталь вгрызалась в американский металл, сверла вырывали клочки металла вероятного противника. Шпилька сдаваться не хотела долго, но - янки гоу хоум! Высыпавшись , по истечению добрых полутора часов, безобидной стружкой на пол гаража - победа осталась за нами. Пять очков грифиндору!!!
Резьба нарезана, шпильки на месте, фланец состыкован, лямбда поставлена.
Настало вновь время камни раскидывать.
Трамблер был демонтирован.
Кронштейн троса коробки и акселератора - установлен
После чего я скинул карб, скинул не крашеный кронштейн, покрасил его (кронштейн - не карб), прошприцевал свою 24ку.
Всё. Работы по двигателю - завершены.
Вечер спустился на гаражный массив и впервые не застал меня за упоротой упорной работой - я мирно паковал инструменты.
Из смежных с двигателем вопросов остался от какой:
Товарищи убер-электрики (Жорж, Скиф и Ко), у меня на гене - 4 выхода
P - L - F - S
Пока я еще не нагуглил - что есть что. У Вас нет соображений?
Затея удалась.
P - L - F - S
Re: Aнкета Stich
http://avtostarter.prom.ua/a103206-uslo ... mosch.html
В общем, нужные видимо только L на лампу и S поближе к аккуму...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Aнкета Stich
вроде нагуглил
http://oljeep.com/gw/alt/edge_Alternator_Theory.html
искать на странице фразу "10. The CS terminals are designated as follow" и читать ниже
только хз это то, что нужно или нет
Re: Aнкета Stich
Товарищи, большое спасибо за ответы!
Подскажите, пожлуйста -как мне подружить это великолепие с моим РР?
Надо P (желтый) соединить c + (красный), а F с Ш ?
Судя по статье:
P (Phase) (output to vehicle PCM) - выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора
F (Field) - выход регулятора напряжения
Судя по статье:
Re: Aнкета Stich
Так РР уже в генераторе. Так что только L через лампочку на зажигание и всё, походу и S не нужен.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Aнкета Stich
Stich я не вкурсе, а на каком авто этот генератор применяется, если найти схему, то можно разобраться.
Re: Aнкета Stich
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Aнкета Stich
Оптимальней всего было бы свериться с электросхемой автомобиля-донора или типовой схемой включения этого генератора. Не всё понятно просто по обозначениям клемм.
И да, выход L, думается мне, надо цеплять не на лампу заряда, а на реле лампы, как на жигулях, чтобы лампа гасла, когда заряд идёт, а то получится наоборот.
З.Ы. Спасибо lexx за схему. Не надо реле, достаточно лампу другим концом на плюс зажигания повесить и будет работать как надо.
					Последний раз редактировалось Sebastian Вс фев 10, 2013 10:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Aнкета Stich
Stich, возвращаясь к ударной гаражной субботе, не помнишь, какой внутренний диаметр газоновского колечка на выпуске?
Re: Aнкета Stich
Большое спасибо, товарищи!
Схему всего ведрища еще попробую найти, но предварительная версия с одной лампочкой и одним проводом - мне дюже по душе
Если я не вру - 53ммStich, возвращаясь к ударной гаражной субботе, не помнишь, какой внутренний диаметр газоновского колечка на выпуске?
Re: Aнкета Stich
Stich, прости великодушно, но скажи: а скока уже прошел у тебя самоблок?
Re: Aнкета Stich
У меня он прошел от силы км 50 - и те в багажнике   Достоверность пробега машины, из которой я его извлекал, разумеется - не однозначная, но вроде как - 60 с копейками тыщ миль
Re: Aнкета Stich
САМОБЛОК А НЕ смолблок)
Re: Aнкета Stich
Самоблок у меня почти 2 года. Пройдено под 40ткм.
Re: Aнкета Stich
Спасибо :)
Re: Aнкета Stich
Т.к. работы по мотору завершены, начался аутсорсинг.
Сьездил в кардан баланс, чтоб пересадить вилку с GM хвоста на Волговский.
Но, увы. В США много чугуна. Очень много. Настолько много, что из него делают не только выпускные коллектора - но и впускные, головки блоков, домашнюю мебель, украшения для девушек, столовую посуду, и, похоже, вилки карданов. Соответственно т.к. сростить волжскую сталь с чугниной GMа был не вариант, мы перешли к плану Б и развернули уши GM вилки до 30мм
Вышло славно:
Из недостатков данного решения - надо будет ставить по паре стопорных колец на крестовину т.к. уши чуть шире посажены.
Далее, по форумным рекомендациям, я позвонил чувакам из
http://nva-motors.ru/
С предложением, что приезжаю на своей ляле с v8 в багажнике, а мне его суют под капот - изготавливая кронштейны и сращивая траверсу (только арматурные работы). На это мне ответили что затея моя - сомнительное говно, японцы рулят а с пиндосовским пожирателем бензина, ради каких нить 50тыщ они связываться не будут.
Ну и ладно - Арго всем в задницу, обойдемся и своими силами
Вышло славно:
Re: Aнкета Stich
Где-то я все это уже слышал. Представляю, что бы они сказали, если бы ты приехал с ЗМЗ-511Stich писал(а):На это мне ответили что затея моя - сомнительное говно, японцы рулят
Re: Aнкета Stich
Двигаться наперекор мнению большинства хоть порой и трудно, зато удовлетворение в финале на порядок выше. Не захотели - ну и хрен с ними, с твоими руками это не есть проблема.
