Re: Анкета Mortis
Mortis, можно:
1) дублировать в тексте ссылки на автора;
2) написать хостеру того сайта с жалобой на кражу авторского контента (в этом случае, хостер применит к копипастеру штрафные санкции);
3) написать на тот сайт с убедительной просьбой указать автора уникального текста.
Для пущей сохранности прав на уникальные статьи, можно сделать свой блог со всем авторским контентом, какой есть.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Да потому что гандоны простоMortis писал(а):сексуальные меньшинства, ссылку на авторство "забыли" конечно... :)
 эта статья еще как минимум примерно на 10 ресурсах встречается
 не,ну если уж копипастишь так хоть укажи автора и сайт откуда взято это было бы честнее
а то тупо копипастят а кто автор неизвестно
-- Ср дек 26, 2012 13:17 pm --
Мортис и вообще не обращай ты внимания,пофикси с указанием статью где нить в конце
вот,песню послушай на досуге
Re: Анкета Mortis
Познавательная статейка про типы маслосъемных колпачков: http://www.enginebuildermag.com/Item/25 ... signs.aspx
И как их отличить в плане материала. Оказывается они разные бывают, с разными свойствами.
Re: Анкета Mortis
Ога.Mortis писал(а):Познавательная статейка про типы маслосъемных колпачков:
БукаФФ многа, и фсе незнакомыя...
Re: Анкета Mortis
А вот тут пишут что лямбду вполне можно втыкать в выхлопную трубу, как газоанализатор: http://www.dtec.net.au/Lambda%20Meter%2 ... Design.htm
В принципе логично: подогрев у датчика свой, а количество кислорода по ходу выпускного тракта не меняется. Единственный момент - за датчиком должно быть этак полметра трубы чтобы засасываемый пульсациями газа в обратку воздух не доходил до датчика. Иначе показания кривые будут.
Вообще зело дельный набор статей, жаль на английском.
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):А вот тут пишут что лямбду вполне можно втыкать в выхлопную трубу, как газоанализатор:
Про лямбду в выхлопную трубу - я и без аглиццкой статьи догадался.Mortis писал(а): жаль на английском.
Я не писал?
 Не помню.
 Не помню.-
Re: Анкета Mortis
да вроде писал,про газаанализатор через насадку,не?Scy.thian писал(а):я и без аглиццкой статьи догадался. Я не писал? Не помню.
Re: Анкета Mortis
Ингридиенты для продувочного стенда обошлись в 6500р без учета пылесосов. ***, во цены растут... Делать буду по этой статье: http://www.dtec.net.au/Flowbench%20Design%20Guide.htm
Пока не знаю где взять краситель для воды и решетку-выпрямитель. На крайняк придется заливать чернила, а решетку ваять самостоятельно.
С пылесосами забавно получилось: два у меня есть, надо было где-то взять третий. Выхожу из дома, напряженно почесывая репу на этот счет, вдруг смотрю - у мусоропровода стоит пылесос, на нем бумажка с надписью "мотор рабочий, шлангу кранты". Как ни странно, иногда мне везет :).
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
А если марганцовка?..Mortis писал(а):Пока не знаю где взять краситель для воды
Re: Анкета Mortis
Как ни странно, это было неизбежно. Всем когда-нибудь везет)Mortis писал(а): Как ни странно, иногда мне везет :).
Re: Анкета Mortis
Покрасит трубки изнутри, не очень гут.Lady Isabel писал(а):А если марганцовка?..
Купорос ? Медный?
Железосинеро́дистый ка́лий?
Свойства
Тёмно-красные кристаллы с моноклинной решеткой. Водный раствор зеленовато-жёлтого цвета.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
А купорос не покрасит? :)Scy.thian писал(а):Покрасит трубки изнутри, не очень гут.
Думаю, если сделать бледно-розовенькое разведение, то ничего не случится.
Re: Анкета Mortis
Купорос не должен-бы. По крайней мере я не видел тары с купоросом, покрашенной изнутри. Стекает однако...Lady Isabel писал(а):А купорос не покрасит? :)
А марганцовка красит всё. И бледно розовый покрасит. Только через большее время, и менее плотно. И не отдерёшь.
Марганцовка - однозначно не годится.
А фурацилин? Походу - у него не сильно выражены покрывающие свойства?
Свойства
Представляет собой мелкокристаллический порошок жёлтого или жёлто-зелёного цвета горького вкуса. Очень мало растворим в воде (при нагревании растворимость повышается), мало растворим в спирте, растворим в щелочах, практически нерастворим в эфире. Нитрофурановые соединения чувствительны к свету, поэтому разбавленные растворы следует оберегать от дневного света, особенно сильное влияние оказывает ультрафиолетовое излучение приводящее к глубокому и необратимому разрушению молекулы.
 Тоже не годится... Он на свету разлагается...
 Тоже не годится... Он на свету разлагается...-
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
А что, марганцовку щас можно просто так купить?
Re: Анкета Mortis
Чай тоже красится, кто не моет чашки после каждого чаепития - тот знает :).
Вычитал интересный способ проверять тосол на предмет выработки противокоррозионных присадок (до того как он превратится в ржавую жижу): Вольтметр одним щупом в бачок, другим - к минусовой клемме аккумулятора. Если кажет больше 0.4в - пора менять.
Re: Анкета Mortis
Прикольно. Его бы еще при покупке проверять)Mortis писал(а):больше 0.4в - пора менять.
Re: Анкета Mortis
Может к плюсовой?Mortis писал(а):Вольтметр одним щупом в бачок, другим - к минусовой клемме аккумулятора
Re: Анкета Mortis
Нед.
There is a simple test that you can do to determine the health of your coolant with a volt ohmmeter. Begin with a cold engine and remove the radiator cap. Start the engine and allow it to idle until you have seen the coolant circulated enough to know that the thermostat has opened. Set your VOM on DC voltage at a low enough setting so that you can read less than a volt. Briefly bring the engine rpm up to about 2,000 and place the positive probe into the coolant and the negative to your battery ground. You should read .4 DC volts or less – if not, you have coolant trouble and your additives package is cooked (no pun intended).
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Да запросто.Sebastian писал(а):А что, марганцовку щас можно просто так купить?
Re: Анкета Mortis
Млин, получается, что если антифриз нормальный за счет присадок в нем появляется положительный заряд? При том, что он циркулирует по заминусованным деталям. Или может это писал обладатель авто, в котором на кузове "+" висит   ?
 ?_________________
Re: Анкета Mortis
Хрен его знает, надо попробовать. По логике вещей действительно надо к плюсу.
Re: Анкета Mortis
losik писал(а):При том, что он циркулирует по заминусованным деталям.
 для тосола все детали нейтральный заряд имеют.
Не за счёт присадок, а за счёт растворения металла . Присадки призваны препятствовать этому процессу.losik писал(а):получается, что если антифриз нормальный за счет присадок в нем появляется положительный заряд?
Называется "анодное растворение"
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_242.htmlАнодное растворение металла, электрохимическое окисление металла в растворе или расплаве электролита с образованием растворимых продуктов и отводом освобождающихся электронов во внеш. цепь.
