Re: Анкета Mortis
George
С коробкой и документами? Чтой-то сумлеваюсь я.
Re: Анкета Mortis
За документы, если нужны, щас сойдет простой договор купли-продажи. Другого ничего всё равно нет.Mortis писал(а):С коробкой и документами? Чтой-то сумлеваюсь я.
Re: Анкета Mortis
В позапрошлом году у нас в Мордере продавали дизельную 24-ку. Тысяч за 20, по-моему. На ходу. Продавала девушка. Наследство, поди. Спросил, есть ли доки на двиг. Типа, конечно, Волга с ним шла, все ПТС. Интересно было посмотреть. Но туда километров 150 ехать нужно было. Не поехал. тем более, что покупать все равно не стал бы. Нах такой скулюзив)
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Re: Анкета Mortis
И арбузами всё управление и свои погреба набивают!Из Жердевки ехал по М6, а там сейчас сезон арбузтранса. Блясцуканенавижу! Сколько солярки лишней пожег на обгонах, они там сплошняком идут с интервалом в несколько километров. У гаишников праздник наверное, бабла на год вперед нагребут.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
Ахуеть, почти неделю дома не был. Зато с завтрашнего дня четыре выходных. Временно остаюсь без инета т.к. основной комп упакован по причине ремонта, а от планшета я зарядку проебал.
- Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
Mortis, требую сатисфакции по малым диффузорам и распылителям УН)) хотелось бы знать, что означают цифры и цветовая маркировка на них. 126, 135 семейство
Re: Анкета Mortis
Хорошо нормально где Мы Вас будем сатисфачить!
Где Ваша вежливость?
Что значит требую-Mortis конечно Вам ответит, но для Вас он незнакомый человек. А Вы сразу ТРЕБУЮ!
Может: Mortis подскажите пожалуйста
Давайте будем вежливыми
.что означают цифры и цветовая маркировка на них. 126, 135 семейство
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Макс- VARYG ты мил человек расслабься, это шутка такая...
Re: Анкета Mortis
Ну админы как всегда на страже порядку!
да не напрягался я, просто удивился, из Ленинграда человек и сразу требую сатисфакции. ни требую, ни сатисфакция на питерских не похоже. Вспомним Наиля добрым словом.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета Mortis
нормально
Цветовой маркировки на распылителях ни разу не встречал, цифры встречал только на 151-х (означают диаметр эмульсионного канала), цифры на носиках означают диаметр каналов экономайзера.
Я вот что думаю - косяк сокрыт в моей практике увеличивать центральные отверстия в 402-й прокладке ГБЦ. И на сарайке, и на танке ее продавило на 3-й гильзе, вдобавок в процессе экспериментов со впрыском воды в цилиндры (через продавленную прокладку) было выяснено что если водой задавить детонацию в третьем, то зажигание можно крутануть в раннюю сторону весьма серьезно и остальные цилиндры начнуть детонировать еще очень нескоро. Вывод: предположительно с моими дырками устраняется перегрев центра головки, но взамен огребается перегрев третьей гильзы. Тут есть нюанс: на танке постоянный отток тосола с задней части башки, а на сарайке его летом нет вообще, кран закрыт. Чтобы выяснить влияет ли это как то на перегрев третьей гильзы с такой прокладкой, надо снять бошку с танка и посмотреть почему продавило там. Возможно причина какая-то другая, с таким экстремальным запилом много всякой хни произойти может.
-- 14 сен 2012 10:17 --
Да, вот еще интересную мыслю у штатников вычитал: если детонация в каком-то одном цилиндре не дает выставить желаемое опережение зажигания, можно не выкручивать позже весь трамблер, а запозднить этот конкретный цилиндр. Как? Я думаю, можно подпилить сбоку штырек в крышке трамблера.
Re: Анкета Mortis
Не поможет. Надо подпиливать кулачок трамблера.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Мортис, раъясни пожалуйста
Чем отличаются эти штанги
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/dviga ... 45951.html
от этих
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/dviga ... 62449.html
По длине они разные? Под гбц 92мм ты писал, что нужны штанги от уза 281мм. Это случайно не они по ссылке?
от этих
Re: Анкета Mortis
сигнал искры даёт катушка, надо катушку курочить, что в трамблёре, на контактном кулачки.Mortis писал(а):нормально
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Олег, зачем? Двигатель должен работать равномерно...
Re: Анкета Mortis
ed101utf8
По второй ссылке штанги от 4216, они перевернутой конструкции: чашечка на штанге, штырек на болте. Утверждается что требуют регулировки зазоров не чаще чем раз в 40 тык. Длина такая же как и у обычных.
lexx
Колобок
А, да, протупил.
Хромов
Ну будет чуть неравномерно, зато мощнасць выше.
lexx
Колобок
А, да, протупил.
Хромов
Re: Анкета Mortis
ed101utf8
281 ты хотел сказать? ЗМЗ-21, УМЗ-414 \ 451 и ранние 417, по-моему.
ЗЫ: Штаны обжаренные в масле.
Делал по инструкции, в три прохода с финишной протиркой WD'шкой. Ушел ровно литр самого дешевого ATF (140р) и пара часов времени: горелка слабовата, тут надо типа той что от большого пропанового баллона работает. Или вообще прикрутить штаны на место, намазать и погонять движок, так наверное быстрее всего будет. Правда, глядя на дымовуху из под капота, окружающие прохожие наверное за огнетушителями побегут :).
Кстати, сейчас вспомнил что эту методу используют художественные резюки по металлу для создания всяких декоративных покрытий. И масло может быть хоть подсолнечным (оно, кстати, реально используется), именно на ATF свет клином не сошелся.
UPDATE: Зимой штаны сгнили как будто и не покрывал ничем.
-- 14 сен 2012 21:26 --
Пощупал сегодня новодельную 53-ю банку - это пиздец, товарищи! Кому-то, видимо, показалось что с прямотоком Газон звучит слишком громко и проблема была решена в лучших традициях совкопрома: внутрь впиндюрили перегородку как в газельном резонаторе и так же уменьшили количество отверстий до десятка с каждой стороны перегородки. Так что теперь, если кто соберется себе делать бюджетный прямоток, перед покупкой заглядывайте внутрь. Не уверен что ЭТО будет резонаторить даже с выбитой перегородкой.
Последний раз редактировалось Mortis Пт май 02, 2014 17:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Mortis, да да, 281, ошибся.
А как так получается, на змз 21 гбц еще больше, чем 98мм. При этом на змз 2401 287мм.
Re: Анкета Mortis
Олег, нужен совет. Есть такая головка
Она с мотора с цилиндрами на 84 (кажется) мм, будет стоять у меня на 93,5 мм. При наложении прокладки видно, насколько старые поршня были меньше. Есть желание завалить стенки КС, сделав их в отмеченных местах более пологими. Даст ли это хоть что-нибудь?
Re: Анкета Mortis
Олег, выхлоп новый или шкурил? Если шкурить неновый - стоит вообще заморачиваться?
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Это чтобы они не корродировали?Mortis писал(а):Штаны обжаренные в масле.
Re: Анкета Mortis
losik
На малых, момент немного подрасти.
Хромов
Новый, шкурить охренеть можно.
Lady Isabel
Угу.
Хромов
Lady Isabel
Угу.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Ай маладэцMortis писал(а):Штаны обжаренные в масле.
Re: Анкета Mortis
Только я их при установке поцарапал в куче мест :).
Re: Анкета Mortis
вот например:
http://desmond.imageshack.us/Himg4/scal ... es=landing
два парных МД из одного к135 - разные числа 99 и 091, внутри каналы вроде одного диаметра, но разная длина перехода от большого отверстия к каналу. крайний МД без чисел, зато имел маркировку красной точкой...до того как я его помыл карбклинером (таких два, вытащил из к126д).
а распылители, я так понимаю, пофиг какие ставить, если клапан экономайзера заглушен? отверстия для УН там одинаковые везде.
ЗЫ: штаны красивые) можно про технологию поподробнее? или где почитать есть
Re: Анкета Mortis
я себе баксанскую банку поставил от 66го, только она вконце у меня стоит, но не суть, в общем не дребезжит, а вот от соболя или газели резонатор евро-2(там выходы по 60мм) дребезжит неплохо.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Таким же образом (и именно полсолнечным маслом) обрабатывают новые чугунные сковородки. Я сама так делала однажды.Mortis писал(а):Кстати, сейчас вспомнил что эту методу используют художественные резюки по металлу для создания всяких декоративных покрытий. И масло может быть хоть подсолнечным
Re: Анкета Mortis
Mortis, спасибо, именно малые и интересовали. На автомате этот мотор особо не раскрутишь, да и не нужно оно. Бум пилить.
