Руль болтается на кочках
Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
Сообщение mazay » Вт авг 14, 2012 8:57 am
ПОдвеска и рулевое после ремонта, геометрию сделал...
а руль трепит даже на маленьких кочках, очень неприятно и некрасиво
посдкажите в чем дело
Re: Руль болтается на кочках
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт авг 14, 2012 10:23 am
Вал гремит штоль?
Сообщение СержНовоч » Вт авг 14, 2012 10:58 am
А кронштейн рулевой колонки не лопнул? Он находится за панелью приборов, можно снизу разглядеть.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Вт авг 14, 2012 23:01 pm
Да! у меня тоже такая проблема, я грешу на червяк.
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср авг 15, 2012 4:07 am
Описывайте подробно :fool2:
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Ср авг 15, 2012 9:07 am
VolgaDriver-52 писал(а):Описывайте подробно :fool2:
Ну в моем случае вибрация от дорожных неровностей передается на руль, особенно если это щебень или что то подобное. При переезде например лежачих полицейских таких проблем не наблюдается. Под панелью он закреплен нормально.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Сообщение mazay » Ср авг 15, 2012 9:21 am
lostvegas писал(а):Ну в моем случае вибрация от дорожных неровностей передается на руль, особенно если это щебень или что то подобное. При переезде например лежачих полицейских таких проблем не наблюдается. Под панелью он закреплен нормально.
у меня тоже самое!!! в чем дело*?
Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Сообщение midved » Ср авг 15, 2012 10:02 am
Не знаю как устроено рулевое на других моделях, а у меня такая тряска руля на щебне была на 2410, когда ослабли болты/гайки на резиновой муфте, через которую соединяются половинки рулевой колонки. После их подтяжки ушло.
Изображение "Всё относительно" (А.Эйнштейн)
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср авг 15, 2012 10:51 am
Я бы ещё подшипник вала проверил.
Сообщение lexx » Ср авг 15, 2012 10:56 am
А если учесть, что рулевые колонки на 24 и 3110 шибко разные.... Или у топикстартера стоит от 24ки?
http://rtsz.ru/
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Ср авг 15, 2012 22:47 pm
На своей сделал полностью тяги, люфт не ушел то есть отдача от ям, грешу только на колонку так как есть большой люфт.
Сообщение mazay » Чт авг 16, 2012 9:39 am
вчера перекинул задние на перед колеса и вот что обнаружил! может ли в этом вина быть?
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 16, 2012 11:15 am
Трещина штоль? Не при делах.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Чт авг 16, 2012 23:03 pm
mazay[/b Разъясни.
Сообщение mazay » Вс авг 19, 2012 7:57 am
Andrey писал(а):mazay[/b Разъясни.
чо разъяснить?
пипл чо мне делать то
мож чо крепление рулевоу колоник под торпедой, может там что быть? я не раз там не лазил...
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс авг 19, 2012 10:06 am
Руль снимал? Подшипник проверял?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение SERGEIWR » Вс сен 02, 2012 20:35 pm
проверь все резиновые втулки ,у меня такая же сейчас беда после капиталки тысяч пять не больше прошёл а уже все разбило,делали в таксопарке спецы всё покупали в газ детали машин :sad:
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение magirus » Ср окт 24, 2012 18:17 pm
Тоже вопрос про тряску руля. Руль трясётся на холостом ходу на стоящей машине. Под панелью затянуто нормально, недавно разбирал её. Правда, резиновую муфту подтянул только со стороны салона, с другой стороны не подтягивал.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 29, 2012 0:01 am
magirus писал(а):Руль трясётся на холостом ходу на стоящей машине.
Движок, видать, в конвульсиях бьётся.
