Re: Анкета Mortis
#6421
Сообщение Mortis » Чт июн 28, 2012 14:03 pm
подозрительно чем то похож на наш к-88..
Разве что блоком диффузоров, остальное все свое.
-- 28 июн 2012 19:05 --
Танк немного преобразился: теперь в задних фонарях стоят модныя светодиодныя платки от Айсмана. Тащуся :).
ЗЫ: Пожалуй, я созрел для гольфофар.
Re: Анкета Mortis
#6422
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 28, 2012 21:19 pm
Фото (как всё сделано) - плиз, в студию!
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#6423
Сообщение Ice_Man » Чт июн 28, 2012 21:28 pm
Mortis писал(а):подозрительно чем то похож на наш к-88..
Опробуешь их - расскажи людям как они:)))
Re: Анкета Mortis
#6424
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 28, 2012 21:32 pm
Ice_Man, ты хоть не томи :watchout:
Re: Анкета Mortis
#6425
Сообщение Ice_Man » Чт июн 28, 2012 22:12 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Ice_Man, ты хоть не томи :watchout:
А чо, секретов нет никаких...Подготовил еще 6 плат, т.е 3 комплекта. Надо распаять только. Времени нет пока, мотор собираю. Еще сегодня на жигуляторе сдох бензонасос собака, по пути в гараж. Первый раз ехал на галстуке, благо брат быстро приехал...Фотки модулей есть у меня в анкете.
Re: Анкета Mortis
#6426
Сообщение Mortis » Сб июн 30, 2012 10:56 am
Этакая отвлеченная мысля в голову пришла: Серега тут предлагал в к-135 ставить в первую камеру жиклеры пожирнее чтобы компенсировать влияние длинных труб коллектора. Так вот более правильным вариантом, возможно, будет установка разных диффузоров. Вторую камеру чуть придушить, а первую сделать посвободнее. Кто-то мне присылал фотки 126Б со штампом армейской приемки - в нем так и было сделано. Жиклеры, правда, можно задолбаться подбирать чтобы каждая камера одинаковую смесь давала. Типа, затыкать одну камеру и по лямбде отстраивать вторую.
Re: Анкета Mortis
#6427
Сообщение Колобок » Сб июн 30, 2012 12:03 pm
А может стоит ездить как ездит? И не парить голову всякой ерундой?
Re: Анкета Mortis
#6428
Сообщение Mortis » Сб июн 30, 2012 13:04 pm
Ну, иногда хочется художественно изъебнуццо :).
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#6429
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 30, 2012 16:06 pm
Mortis писал(а):Вторую камеру чуть придушить, а первую сделать посвободнее.
Олег,наверно проще заморочица с мд-а именно отрезать на 3-5мм мд в второй камере
будит беднить
Re: Анкета Mortis
#6430
Сообщение Mortis » Сб июн 30, 2012 17:14 pm
Да не, смысл в том чтобы не бензин зажать, а воздух.
Re: Анкета Mortis
#6431
Сообщение Сергей 33021 » Сб июн 30, 2012 20:05 pm
Mortis писал(а): смысл в том чтобы не бензин зажать, а воздух.
Ну так тогда в первой камере гвж меньше во второй больше :nice:
Re: Анкета Mortis
#6432
Сообщение Колобок » Вс июл 01, 2012 4:45 am
мож инжектор поставить? :good: вот это было бы. И зажигание на дпкв, момент поднимет во всём диапозоне, и эластичности добавит, это относится к тем кто ездит "но мне с моей манерой езды с педалью в полу больше и не надо" мож попробует покайфовать от тяги мотора во всём диапозоне)))
Re: Анкета Mortis
#6433
Сообщение Mortis » Вс июл 01, 2012 7:11 am
Дорогостоящий кайф получается, я лучше на эти деньги самоблок поставлю.
Re: Анкета Mortis
#6434
Сообщение Колобок » Вс июл 01, 2012 10:01 am
Зато секса никакого по каждодневной настройке. Зажигание - как надо, топлива - как захочешь. Раз поставил, настроил и забыл, и не будет мыслей лишних про то какой бы диффузор умеьшить чтоб питание одиноковое у цилиндров было, ну как дети ей Богу!
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#6435
Сообщение ed101utf8 » Вс июл 01, 2012 10:05 am
Колобок, это не интересно. Поставить инжектор может любой дурак, а вот довести карб до идеала.. :verynice:
Re: Анкета Mortis
#6436
Сообщение 436 » Вс июл 01, 2012 13:51 pm
ed101utf8 писал(а):Поставить инжектор может любой дурак, а вот довести карб до идеала..
ed101utf8, нет, поставить инжектор может только тот дурак, который и карб до идеала довести сумеет :verynice:
Re: Анкета Mortis
#6437
Сообщение ed101utf8 » Вс июл 01, 2012 17:15 pm
436, по большей части это адресовано любителям пропагандировать 406ой мотор : )
Re: Анкета Mortis
#6438
Сообщение СержНовоч » Вс июл 01, 2012 19:41 pm
Имелось в виду "поставь инжектор на 402й" - а таких совсем не много, и мало прибавляется!
Re: Анкета Mortis
#6439
Сообщение Сергей 33021 » Вс июл 01, 2012 19:51 pm
Колобок писал(а):Зато секса никакого по каждодневной настройке.
А кто тут говорит что каждый день нада настраевать :dnk:
Колобок писал(а):Раз поставил, настроил и забыл, и не будет мыслей лишних про то какой бы диффузор умеьшить чтоб питание одиноковое у цилиндров было, ну как дети ей Богу
скучно это и разжирееш быстро :watchout: мозх жирком заплывет
ed101utf8 писал(а): по большей части это адресовано любителям пропагандировать 406ой мотор
СержНовоч писал(а):поставь инжектор на 402й
не в инжеХтуре счастье,у меня вон Газель лахматого года и с к-135 карбером терь в 14 литрофф укладываеца :mad: на три сотки рублей праезжаю 100-105км бенз 80-й у нас по 20.50 ну и нафига мне инжехтур :maddude:
Re: Анкета Mortis
#6440
Сообщение СержНовоч » Вс июл 01, 2012 21:32 pm
Инжектор - он для удобства. Ровная и устойчивая работа при любой температуре, на любых режимах, если всё правильно отстроено. А в при рабочей температуре, и карб, и трамблёр настраивается на определённый режим так, что и тяга, и расход близок с инжектором. А вот настроить их хорошо на все режимы - это проблема! Но мы знаем тех, кто любит её решать! :yahho:
Раз уж влез в разговор, то и спрошу заодно! Если на оборотах больше 3000 открыть вторую камеру на К126Г - имеем увеличение тяги. Если открыть вторичку на оборотах до 2500 - нет увеличения тяги, только появляется детонация. Я так понимаю, это обеднение из-за недостатка скорости потока воздуха, так и должно быть?
Re: Анкета Mortis
#6441
Сообщение Ice_Man » Пн июл 02, 2012 9:10 am
Сергей 33021 писал(а):скучно это и разжирееш быстро :watchout: мозх жирком заплывет
Думаю волговоду это в принципе не грозит, т.к машина сама по себе бескрайний простор для энтузиаста и самоделкина.
ЗЫ: Скоро думаю появится еще один "не простой 402-й". Главное, что бы я при сборке нигде не накосячил по крупному.... :buhalo:
Re: Анкета Mortis
#6442
Сообщение Mortis » Пн июл 02, 2012 16:50 pm
Угу, все правильно. На 2500 не хватает разрежения для запуска ГДС второй камеры.
Ice_Man
Все заждались уже :).
Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Mortis
#6443
Сообщение groz2 » Пн июл 02, 2012 17:01 pm
Парни не надо так по крупному наезжать на Олега на счет инжектора. А то доиграетесь, ему влепить инжектор на танк раз плюнуть, а нам потом за ним придется повторять, мозг плавить,
ведь не удержится никто.
Re: Анкета Mortis
#6444
Сообщение СержНовоч » Вт июл 03, 2012 11:23 am
Спасибо за ответ, успокоил!
Re: Анкета Mortis
#6445
Сообщение Ice_Man » Вт июл 03, 2012 11:30 am
Mortis писал(а):СержНовоч
Ice_Man
Ды я сам уже порядком подустал от ожидания:))))
Re: Анкета Mortis
#6446
Сообщение Mortis » Вт июл 03, 2012 17:36 pm
После внимательного осмотра придорожной свалки обзавелся двумя колесами для танка на следующий сезон :). Правда это нелюбимый мной Goodyear, так что если найду какие-нить другие (особенно если сразу четыре) - эти выкину обратно.
ЗЫ: А на нижегородском форуме 21-е движки нахаляву раздают.. Хнык-хнык.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
#6447
Сообщение Хромов » Вт июл 03, 2012 18:48 pm
Олег, это как сэкондхэндовая обувь. Неужели самому приятно? :(
Re: Анкета Mortis
#6448
Сообщение ed101utf8 » Вт июл 03, 2012 18:51 pm
Хромов, а что тут такого? Конкретно в этом случае
Re: Анкета Mortis
#6449
Сообщение Хромов » Вт июл 03, 2012 18:57 pm
Мое мнение - некоторые запчасти должны быть исключительно новыми. В том числе все РТИ. Ну, за исключением 100% реставрации, когда больше нет вариантов. И даже при реставрации... Ну собираешь ты, скажем, мост. Не будешь ведь ради аутентичности ставить старый ссохшийся ссальник?
Re: Анкета Mortis
#6450
Сообщение esveka » Вт июл 03, 2012 20:59 pm
Хромов,
отголоски юношеского максимализма? Ты вроде взрослый уже)
