Все таки электрику в 24ке проэктировал муда нерациональный человек.
У меня там просто колхоз некоторый присутствует, и я хочу понять что есть заводские идеи а что установленно пред владельцем.
У меня как.
Если зажигание выключено, то фары продолжают гореть, а магнитофон не работает и не пытается.
Тем кому впадлу читать лишнее просто ответьте на два вопроса
1)Должны ли гореть фары (ближний свет, габариты) при выключенном зажигании на оригинальной 24ке?
2)Будет ли работать магнитофон при выключенном зажигании у оригинальной 24ки?
Теперь тем кому читать не в падлу.
Схему я покурил и вроде бы по ней приемник и правда должен выключаться если зажигание выключено. Если я конечно правильно все понял. Потому что то, что происходит в замке зажигания на схеме не показано
Со светом все еще хуже.
Плюс к ЦПС запитан от тогоже провода что и плюс к магнитофону. То есть по идее либо гореть должно и то и то. Либо не гореть ни то не то.
В каком месье у меня колхоз?
И есть у кого мысли как проще сделать что бы свет гас без зажигания?
Если кто то прояснит мне этот момент буду благодарен.
И еще пара вопросов.
Где в машине находятся "14. Переключатель света стоянки" и "18. Ручной выключатель плафона (салонного света)"
