Анкета Ice_Man'a
Re: Анкета Ice_Man'a
Кстати, забыл спросить а утебя белые или красные диоды?
Бааалин... айсмен бизнес увёл =)))))
По поводу светодиодов что бы в указатели поставить с большой долей вероятности надо реле прерывателя менять. А то светодиоды сильно меньше тока жрут время мигания съехать может...
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Значит будет:)...Только быстро не обещаю. На днях буду на какой нибудь машине пробовать, потом отпишусь о результате. И еще надо будет собрать стабилизатор, что бы эта халабуда еще и жила долго:). Платы под один комплект уже сделал, пойду завтра текстолита куплю еще на два комплекта. Ну а потом всеми дружно ждем диоды с e-bay :)
Да и какой тут бизнес, е**ли больше. Не знаю как ты Никит, а мне придется обычным паяльником паять все это. Станция умерла окончательно, завтра пойду ругаться и попытаюсь вернуть ее.
Диоды белые, теплые. Красненькие пробовал, не особо понравилось. С них прикур будет когда стекло прозрачное, а так фигня...Насчет рэле не знаю, видимо да. Это опять скажешь нано-технологии городить??? Я такого не умею:(. Мы - люди простые, в топ модели не кончали...
Эта не я, они сами... Видал, сразу кучей налетелиICuT писал(а):Кстати, забыл спросить а утебя белые или красные диоды?
Последний раз редактировалось Ice_Man Вт май 22, 2012 19:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
А это можешь закупать у меня
viewtopic.php?p=288654#p288654
viewtopic.php?p=288525#p288525
До ума немного довести осталось =)
-- 22 май 2012 19:42 --
Я не буду заморачиватся со стабилизатором. Больше года ездил с лентой в задних фонарях - ничё с ними не стало... да и врят ли станется.
ICuT писал(а):А это можешь закупать у меня![]()
Да я сам, признаться, не откажусь от такой шняжки:))))
ЗЫ: А алгоритм работы изменить можно немного? Например, что бы мигало поворотником не 3 раза, а 5. И такая штука провацирует сразу выбросить и переключатель поворотников и штатныую кнопку аварийки
Последний раз редактировалось Ice_Man Вт май 22, 2012 19:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Короче... с красных маза такая. Яркость у них одинаковая чаще всего. Но! У красных она распостраняется на красную часть спектра, а на белых распостраняется на всеь спект там и синий и зелёный и т.п. Эти цвета через красный рассеиватель (читай фильтр) не проходят. Таки образом половина энергии световой вообще за пределы фонаря не выходит. Поэтому под отражателем белые светодиоды горят как бы слабее. Нужно красные попробовать эфект лучше должен быть!
Сочуствую со станцией =\
Да можно. Ну вот немного доработать надо =) Да и вообеще как говорится... любой каприз на Ваши деньги
Дальше будем осваивать GPS спидометр 8)
я хочу еще поворотники чтобы стрелочкой показывали
чтобы с реле необходимым сразу все было)))
Если просто будет стрелочка, то полезное пространство под диоды и соответственно яркость общая уменьшится. А вот сделать бегущую стрелку было бы очень интересно, но эт я не осилю, программировать нужно.vovka_ximik писал(а):я хочу еще поворотники чтобы стрелочкой показываличтобы с реле необходимым сразу все было)))
- Автомобиль: 2410i 86г
Ice_Man
Нада на поток пускать в) у меня и станция паяльная есть в) фонарь 2410 для опытов нужен?
У меня цельных два уже новых:)))), думаю хватит пока. Ты лучше завтра приезжай на встречу, опробуем. Рома чото сегодня не смог подъехать.NeonMEGA писал(а):Ice_Man
Ice_Man я тоже завтра должен быть..))
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
ага. казалось бы. а ты белые чтоль впаял???ICuT писал(а):ороче... с красных маза такая. Яркость у них одинаковая чаще всего. Но! У красных она распостраняется на красную часть спектра, а на белых распостраняется на всеь спект там и синий и зелёный и т.п. Эти цвета через красный рассеиватель (читай фильтр) не проходят. Таки образом половина энергии световой вообще за пределы фонаря не выходит. Поэтому под отражателем белые светодиоды горят как бы слабее. Нужно красные попробовать эфект лучше должен быть!
ох кпд летит к хуям буям.....
ща фотки выложу
-- Вт май 22, 2012 23:57 pm --
вот держи. регулируемая, если погорят 93 диода, 3 оставшихся будут работать на номинальном токе.
под здоровенной лампочкой понимается нагрузка в виде 32-х троек диодов с резисторами на 51 Ом.
конденсаторы решил расписать поподробне)))) танталл 100мкФ или электролит 200, или керамика 0.33. я б керамику впаял. диод на 1Ах50В низкочастотный, ну кренка подписана и переменники на 4к7.(4700 Ом)
Анкета
Анкета
Угу. Нашёл выгодно светодиодную линейку белого тёплого, а сия светлая мысль пришла когда уже спаял первый образец =)
Специалисты, так будет фурычить???
на первом изображении белым на лицевой стороне, что серым на обратной. Синим показал элементы. Минусовая дорожка двойная, с обеих сторон. Далее вид с обратной стороны и с лицевой без мусора...
Я не спец в стабилизаторах... но есть пара вопросов, простите если что... может поправите заодно =)GuitarMan писал(а):вот держи. регулируемая, если погорят 93 диода, 3 оставшихся будут работать на номинальном токе.
1) Почему там 1 диод. Если он защищает микруху, то их там 2 должно быть и на вторую то же. Если у них другая задача, то какая?
2) Почему выходы вообще соединяются? =\ Предпологается регулировать яркость уровнем напряжения на стабилизаторе? Повторюсь ШИМ (кстати Ice_Man ты спрашивал я там по поводу ШИМ-а расписал) лучше, а то чего добро ещё радиатор ставить придётся.
3) Зачем ставить переменный резистор, не проще подобрать/рассчитать делитель который будет давать нужное напряжение?
4) Резисторы там точно на 51Ом? У меня во всех линейках стоят с маркировкой 151 - это 150 Ом (но это по-моему ни начто не влияет).
5) Если погорят 93, то 3 оставшихся полюбасу будут работать на условно (если 14.4 В подать) нормальном токе, цепочки соединены паралельно и друг на друга не влияют. А если пробъёт на шунт какой-то диод из 3 в цпочке, то они со временем всё-равно выгорят т.к. напряжение будет большое.
Последний раз редактировалось ICuT Ср май 23, 2012 18:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Два из твоих вопросов я тоже задавал. Насчет диодов и выходов. По этому сделал раздельно на стоп и габарит разводку с двумя диодами. Мне лично не нравится регулировать яркость диодов т.к они изменяют спектр свечения при понижении тока. Я за раздельное включение и мне именно нужен был именно стабилизатор. В варианте Ромы это регулятор тока, т.к по замыслу автора переменником мы должны отрегулировать разницу в яркости стопа и габарита. Насчет резисторы ты прав, после колибровки он будет скорее всего заменен на обычный постоянный, да и плата из за него и "хренки" получилась со спичечный коробок.
Последний раз редактировалось Ice_Man Ср май 23, 2012 18:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
А как он ток регулирует... это ж регулируемый стабилизатор напряжения... =\
А ты стабилизатор хочешь ставить что бы убрать перенапряжение?
Под расеивателем я думаю ты разницу в свечении не почуствуешь... но если ты хочешь оставлять полное свечение, то тогда я с тобой соглашусь контраст будет слабо заметен (между габаритами и стопами, собствено полевые испытания это подтвердили) придёться менять соотношение количества кусков которые на габариты и кторые на стопы стопы.
Последний раз редактировалось ICuT Ср май 23, 2012 18:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я хочу стабилизатор, что бы диоды жили дольше. Больше в принципе он не нужен. 50Ом резисторы там потому, что питание не 12в, а в районе 9..."хренка" может быть и регулятором тока, все зависит от обвязки...ICuT писал(а):А как он ток регулирует... это ж регулируемый стабилизатор напряжения... =\
-- 23 май 2012 18:42 --
ЗЫ: Пошел на встречу пробовать фонарь:)
Я там поправил немного сообщение =)
9... у тебя были 9-ти вольтовые ленты? Незнал что такие бывают =)
Ну тогда можно переиграть (если не лень) и включать по 4 диода и резистор... Но вообще конечно дело хозяйское =)
Надо даташит тогда поглядеть, 14.4-9=5.4В будет сажаться на кренке, ток там порядка полуампера будет. Может радиатор понадобится.
-- 23 май 2012 18:52 --
Удачных полевых испытаний =)
Испытания прошли успешно:), фото с Айфона будут позже, у меня нечем фоткать было...Надо убирать 2-4 полоски с габаритов, как я и предполагал разница м/у свечением стоп/габарит не такая явственная как у ламп. Но светят все равно шикарно. Габарит смотрится просто обалденно по сравнению с обычной лампочкой.
И еще, мне почему то кажется, что диод должен стоять м/у 3-й ногой стабилизатора и землей, а не "+"...
Качество не очень правда, но спасибо Олегу, что хоть такие фото есть:).
Вот:)
ЗЫ: По хорошему еще бы надо сравнить ночью и на заведенном двигателе:))), но это уже после изготовления стабилизатора...
ЗЫЗЫ: А по поводу красных светодиодов могу сказать, что они более выгодны еще и с позиции того, что питаются 2в вместо 3в:), но световой поток от них в 4 раза менее интенсивный.
Лента была 12В, но резисторы на ней стоят 240Ом, на другой ленте (которая визуально сделана фабрично) стоят резисторы 150 Ом, думается мне, что во втором случае либо ярче светить будут, либо сами диоды более качественные. Получается так: 3 светика+резистор - 3x3v=9v, резистор должен быть 450 Ом, +1.25-1.5v падение на микросхеме, +1v падение на диоде. 9+1.5+1=11.5v. Запасик есть небольшой, но на умершем аккумуляторе, думаю, проседать яркость будет.ICuT писал(а):9... у тебя были 9-ти вольтовые ленты? Незнал что такие бывают =)
Вот:)
Та же беда, что у Никиты - разницы между габаритом и стопом почти никакой... Стоп будет неинформативен, надо габарит глушить вполовину минимум.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Чем и занимаюсь:)...уберу 4 цепочки на стоп - будет нормально:)lexx писал(а):Та же беда, что у Никиты - разницы между габаритом и стопом почти никакой... Стоп будет неинформативен, надо габарит глушить вполовину минимум.
ну да. мне лично это больше нравится. кстати Денис, я б всеже попробовал. т.к. у меня почти 100 процентная уверенность что спектр не уплывет на 20% мощности.ICuT писал(а):Предпологается регулировать яркость уровнем напряжения на стабилизаторе?
ды и блин... не включены габариты, нажимаешь на тормоз и горят не все диоды... а у нас получилась проблема именно в неяркости стопов. а с этой схемой горят все и на полную катушку.
диод защищает микруху от обратного тока, т.к. на нижней микрухе тока гораздо больше, нежели на верхней (стопы ведь), то обратный ток может потечь только через верхнюю. но на момент настройки кстати хз... вероятно и на нижней желательно временно на время настройки поставить диод.ICuT писал(а):) Почему там 1 диод. Если он защищает микруху, то их там 2 должно быть и на вторую то же. Если у них другая задача, то какая?
ну ШИМом можно сделать плавное включение габарит например.... других достоинств перед этой схемой я не вижу. представьте себе какую плату нужно сделать, чтоб реализовать ШИМ. микруха (минимум 4-х лапая), кренку (для стабилизации ее питания), полевик п-канальный + кт 315 для его раскачки. для айс_мена это очень сложно, т.к. он еще начинающий паяльник да еще и запрогать надо и прошить! ах да, и стабилизатор все тот же делать придется. правда только на 1-ой кренке). и радиатор так и так на нее ставить придется.ICuT писал(а):Повторюсь ШИМ (кстати Ice_Man ты спрашивал я там по поводу ШИМ-а расписал) лучше, а то чего добро ещё радиатор ставить придётся.
расчитать не получится. надо смотреть. и подбирать очень геморно. гораздо проще впаять штатно мелкий переменник. в усилках звука ведь стоят в платах обычные переменники, для регулировок 0, токов покоя и т.п.....ICuT писал(а):3) Зачем ставить переменный резистор, не проще подобрать/рассчитать делитель который будет давать нужное напряжение?
да. точно. т.к. линейный стабилизатор не "чудо света" и оставить прежний уровень напряжения он не может. напряжение там порядка 10 вольт (для белых) по 3 падает на диодах и около 0.8-1 на нем.ICuT писал(а):4) Резисторы там точно на 51Ом? У меня во всех линейках стоят с маркировкой 151 - это 150 Ом (но это по-моему ни начто не влияет).
ну от этого никуда не уйти....ICuT писал(а): А если пробъёт на шунт какой-то диод из 3 в цпочке
конкретно это стабилизатор напряжения. делать стабилизатор тока для такой схемы включения диодов нельзя, т.к. если сгорят 3 диода, то кренка выровняет прежний ток, и через 93 пойдет больше тока ну короче вы поняли. + нельзя будет реализовать режим стоп/ габарит, т.к. при включении стопа и габарита пойдет больше тока на диоды, нежели при включении одних стопов. напряжение на диодах подбирает переменником, ток через них соответственно меняется (т.к. в каждую цепочку еще включен резистор) и подбирается мультиметром желаемый ток. единственная нестабильность будет возникать только при нагреве диодов. просто надо отладить схему на стопах стобы и при холодных и при горячих диодах ток не превышал номинальный. и тогда они будут долго жить.ICuT писал(а):А как он ток регулирует... это ж регулируемый стабилизатор напряжения... =\
просто диоды разные.Ice_Man писал(а):Лента была 12В, но резисторы на ней стоят 240Ом, на другой ленте (которая визуально сделана фабрично) стоят резисторы 150 Ом, думается мне, что во втором случае либо ярче светить будут, либо сами диоды более качественные.
не. выше уже описал его назначение. кстати в твоем варианте схемы он вообще нахер не нужен. там неоткуда взяться обратному току.Ice_Man писал(а):И еще, мне почему то кажется, что диод должен стоять м/у 3-й ногой стабилизатора и землей, а не "+"...
еще раз повторясь, по твоей логике при включенных стопах и при выключенных габаритах у тебя КПД диодный матрицы 70 (ну сколько ты там диодов на стопы пустил) процентов от моей.
опа. это почему???Ice_Man писал(а):резистор должен быть 450 Ом,
вот в том-то и дело!!! а представь себе сколько ты еще красным светофильтром отрезаешь!!!! там остается от силы 20%.....Ice_Man писал(а): но световой поток от них в 4 раза менее интенсивный.
короче белые диоды - бред.
-- Чт май 24, 2012 0:48 am --
это самое мое длинное сообщение на форуме))))
-- Чт май 24, 2012 0:50 am --
да кстати, при перемене напряжение бортсети с 11-25 вольт на диодах будет номинальный вльтаж и номинальный ток (т.е. роль стабилизатора выполняется.)GuitarMan писал(а):конкретно это стабилизатор напряжения.
Анкета
Анкета
Ты что, Ром, уже коньяка попробовал на начь
Ice_Man писал(а):Ты что, Ром, уже коньяка попробовал на начь?
а что не так то?
-- Чт май 24, 2012 10:11 am --
я кстати не пил. уже на работе - низя.
Анкета
Анкета
Ты вот мне скажи лучше, так работать будет?GuitarMan писал(а):Ice_Man писал(а):Ты что, Ром, уже коньяка попробовал на начь?
а что не так то?
Зеленые конденсаторы, на входе 0.1мфх50в, на выходе 1мф,16в. Желтые- резисторы, один из резисторов сначала будет переменник, для того, что бы настроить. Скорее всего соберу висячим монтажом, настрою, а потом на плате распаяю...
ну... делай так.....
кпд к хуям буям...
кпд к хуям буям...
Анкета
Анкета
Чо ты с этим КПД заладил??? Ну собери мне с ШИМ-регулятором схему...Мне важно, что бы она стабилизировала напряжения и косвенно ток держала. Более на данном этапе мне не нужно!GuitarMan писал(а):ну... делай так.....
кпд к хуям буям...
я написал что эт слишком сложно для этой задачи.Ice_Man писал(а): Ну собери мне с ШИМ-регулятором схему...
я про это:
GuitarMan писал(а): по твоей логике при включенных стопах и при выключенных габаритах у тебя КПД диодный матрицы 70 (ну или сколько ты там диодов на стопы пустил) процентов от моей.
Анкета
Анкета
