Я вот так подключил. Реле включается с включением замка зажигания.Mortis писал(а):Чегой-то я не понимаю: зачем между белым и управляющим контактом релюхи стоит перемычка на массу? Релюха же постоянно включена будет. Нафига она там вообще нужна?
А на картинке - со статьи на сайте.
Возможно и будет на крокодилах на общей массе нормально, Х.Е.З.Mortis писал(а):И еще - в чем смысл раздельных масс? А если я хочу чтобы эта вся байда крокодилами на аккумулятор вешалась, тогда как быть?
Я раздельную цеплял.
Подогреватель от точки подключения массы гены к РР-ке, а индикатора - на моторном щите(протянул под капот провод ).
 инерционность у коллектора - жуть...
 ), смотрел за температурой выпускного коллектора.
 Не-а.
 Не-а.
 лямбда же вроде до 350 прогреца должна чтобы адекватно показывать?А тут сколько макс.1200гр
 лямбда же вроде до 350 прогреца должна чтобы адекватно показывать?А тут сколько макс.1200гр  у тябя вообще,как я заметил слова с делом не расходятся
 у тябя вообще,как я заметил слова с делом не расходятся  ,будет переделывать)))
