ГБЦ под Аи-92 или 80?
chepa22 пишет:
Высоту меряют от привалочной плоскости крышки до плоскости головки.
Я даже скажу на сколько! 98мм - базовый вариант для А-76(72) бензина, 94,4мм - базовый вариант для АИ-93(А-92). Все прочие значения - результат фрезеровки. Кроме высоты головки 76 и 92 ничем не различаются.обозначений на ней никаких быть не может. Узнать можно путем измерения высоты для 93 ниже , для 76 соответственно выше.
