А ты воздуховод на эту банку пробовал натягивать? По-моему от сгущенки потолще кофейной.
А ещё я обнаружил, что под диаметр волговских воздуховодных гофр кроме кофейных банок идеально подходит корпус от красного огнетушителя ОП-1 белорусского производства вот такой. Он длиннее банки и стенка толстая, жёсткая. Это просто так, к сведению, если у кого-нибудь завалялся.
Ну все! Ща полфорума побегут машины вскрывать в поисках огнетушителя))))))))))))))
А могли бы спокойно в семейном кругу пить кофе, есть тушенку, сгущенку...
Очень как-то сурово банка вскрыта на фото. Надо напильником завальцовку по торцу сточить и крышка сама аккуратно отвалится.
А у кого-нибудь есть таблица проливки "наших" жиклеров и диаметры отверстий?
-- Сб фев 18, 2012 22:37 pm --
Sebastian, специально сурово вскрыта. Ребра жесткости. Вот только не повредит ли сильно пропускной способности и не повлияет ли на шум...)
Свистеть возможно будет. И насчет мертво держится не знаю, сложно судить по одной мутной фотографии, но видно, что припой недогретый был. Не надо его "намазывать" жалом, он сам растекаться и смачивать поверхности должен. Если не хватает мощности паяльника, чтобы нормально прогреть детали, удобно помогать себе горелкой или феном (не для волос).esveka писал(а):и не повлияет ли на шум...)
Блин, как ты мог заметить?! Шаман! Ведь, действительно, так! Но! Это только сверху. Равнял просто)Sebastian писал(а):Не надо его "намазывать" жалом
А вот насчет помощи маломощному паяльнику.... про это я забыл написать, а это важно.
Поскольку паяло у меня всего 40Вт, штуцер качественно облудить не получалось. Я выкрутился так: наносил кислоту бумажечкой, потом припой паяльником (припой недогретый получался), а когда проходил все грани, то нес штуцер к газовой плите и олово уже там прогревалось до характерного блеска. А когда припаивал штуцер к банке, то прежде вставил в него паяльник и оставил минут на 15.
 - Автомобиль: Газ 33021
Все естьesveka писал(а):А у кого-нибудь есть таблица проливки "наших" жиклеров и диаметры отверстий
Сергей 33021, шикарная табличка! А сколько мл должны проливать гтж 330/380, гвж 230/260? Наверняка, такие данные есть у тебя)
esveka писал(а):Сергей 33021, шикарная табличка! А сколько мл должны проливать гтж 330/380, гвж 230/260? Наверняка, такие данные есть у тебя)
Т.е. "330" - это и есть 330 миллилитров в одну минуту при высоте водного столбика в 1 метр
Дак стока и должныesveka писал(а):мл должны проливать гтж 330/380, гвж 230/260? Наверняка, такие данные есть у теб
Сергей 33021, это табличка на жиговские жики - ДААЗ и ЗолекЗ.Сергей 33021 писал(а):Все естьesveka писал(а):А у кого-нибудь есть таблица проливки "наших" жиклеров и диаметры отверстийhttp://s017.radikal.ru/i430/1202/86/3ec131548ec4.gif промеряй проливай-удивисся очень
Зы. Перед проливкой хорошо-бы промыть жыки фейри или чем-то подобным.
Что-бы результат был реальным и повторяемым.
					Последний раз редактировалось Scy.thian Сб фев 18, 2012 23:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ммм, я, наверное чего-то, не понимаю, но на фига тогда все эти хвормулы умные?
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
Судя по тому, что там написано, маркировка не равна количеству мл/мин.
					Последний раз редактировалось esveka Сб фев 18, 2012 23:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вот за гтж я уже говорил-с 10 жиклеров гтж тока 2!! оказались точными
 тжхх который на 50-их я пролил 5 штук так у всех разброс то 43 то 57 один оказался точным.Самые точные жики из старых карбов с окошком,причем если хреново выкручиваются то это как бы намекает на то что их не меняли
 гвж на 125 так и проливается 125 ну может грамм + -
Ответ в первой-же строке по ссылке :esveka писал(а):Ммм, я, наверное чего-то, не понимаю, но на фига тогда все эти хвормулы умные?
(в основном, для адаптации карбюраторов Солекс под двигатели ЗМЗ и УМЗ),
Конкретному мотору - конкретный карбюратор
					Последний раз редактировалось Scy.thian Сб фев 18, 2012 23:18 pm, всего редактировалось 3 раза.
Да не обращай внимания-этот елвис не далее как вчера поставил резиночку от зажигалки в карбesveka писал(а):Ммм, я, наверное чего-то, не понимаю, но на фига тогда все эти хвормулы умн
-- Сб фев 18, 2012 23:18 pm --
наши размеры там тоже есть.подобрать в 0 можно вполне при желании.Scy.thian писал(а):это табличка на жиговские жики - ДААЗ и Золе
-- Сб фев 18, 2012 23:20 pm --
Хм..результат.Я вообще проливаю 10 раз-и беру среднее число.Scy.thian писал(а):Что-бы результат был реальным и повторяемым.
Scy.thian, Сергей 33021, у "наших" карбов маркировка равна количеству мл/мин? Я правильно понял? если маркировка 330, то, значит, он должен проливать через себя 330 мл/мин?
Да.Вообще карб только с виду кажется простымesveka писал(а):Я правильно понял? если маркировка 330, то, значит, он должен проливать через себя 330 мл/мин?
Слава богу)Сергей 33021 писал(а):Да
Такая мысль тож заходила) Вопрос насколько. Что показал экспериментальный путь?Сергей 33021 писал(а):Для 1 и 4 котлов чуть побогаче для 2 и 3 поменьше
У меня гтж 350 и гвж 220 для 1 и 4 тжхх 75 вжхх 250.Для 2 и 3 методом проб поставлен гтж 320!!! афигетьesveka писал(а):опрос насколько. Что показал экспериментальный путь?
Вообще, странно, конечно... По идее, величина жиклера не должна бы зависеть от длины впускного тракта. Только на холодном дрыге из-за потерь на стенках. Но когда коллектор прогревается, то там, поди, все испаряется быстро очень. А вот поди ж ты - с разными жиками свечи одинакового цвета)Сергей 33021 писал(а):не думаю что ставить одинаковые жиклеры туда правильное решение-из-за колектора нашего кривого
И еще. В той темке на уазбуке топикстартер пишет о разных коэффициентах на топливные и воздушные жиклеры. Воздушные тоже по маркировке должны проливать через себя? То есть, если ГВЖ - 230, то и при проливе (если жик правильный) в мензурке должно быть 230 мл воды?
ЗЫ. Кстати, судя по табличке, в обратку можно вживить 180-ый жик - в нем, исходя из таблицы, должно быть отверстие 1мм. Мне, правда, 180-ый не попадался, но 185-ый есть) Думаю, разница для обратки, не критична) На ГТЖ резьба какая?
Да, с воздушными то же самое. Резьбу не помню, но помню что на ВЖХХ такая же.
Можно, почему нет? Я точно так же, с помощью жиклера, превратил редуктор на газовом баллоне для сварки в регулятор расхода :)esveka писал(а):ЗЫ. Кстати, судя по табличке, в обратку можно вживить 180-ый жик - в нем, исходя из таблицы, должно быть отверстие 1мм.
Ну х%ле, сказано - сделано!
Сначала хотел припаять, а потом померял диаметр шляпки - 7,6. Вспомнил, что у каждого сращивающего ежа(135-ый) с ужом(402) должно быть сверло 7,5 мм для вклеивания в "подошву" бескамерного соска) Выбрал из штуцера фаску ~3 мм и вколотил туды 185-ый ГТЖ. Мертвонах!
Делов на 2 мин) К обратке готов!
Серьезный и суровый подходesveka писал(а):Делов на 2 мин) К обратке готов!
Да,и чтобы постоянно и неизменно был уровень ровно метрesveka писал(а):Воздушные тоже по маркировке должны проливать через себя? То есть, если ГВЖ - 230, то и при проливе (если жик правильный) в мензурке должно быть 230 мл воды?
Уточним) Шлицевая - это которая под отвертку? Ее в шланг?Сергей 33021 писал(а):проливается в нашем случае со стороны входа шлицевая часть.Поэксперементировал с уменьшением водяного ,,столба,, до 90 см получил +10 единиц больше при проливке
Угу.У меня так http://uploads.ru/?v=MDRlP.jpg ничего сложного надо просто точно измерить че там пролилось.Вот к примеру проливал гтж который с маркировкой 340-а он пролился 10 раз 370 + - 5 единицesveka писал(а): Шлицевая - это которая под отвертку? Ее в шланг
Блин, откуда у вас только такие жики 340, 380, 310? Я таких даж не встречал) Буржуины-скопидомы)
Вру, один 380-ый есть у мну,,,,
Да много откудаesveka писал(а):Блин, откуда
к-151 серияesveka писал(а):340, 380,
к-135esveka писал(а): 310?
У меня на 135-ом таких не было) Либо маркировка затерта до полной нечитаемости.Сергей 33021 писал(а):esveka писал(а):
310?
к-135
