Размер ключа под храповик
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Подскажите кто знает какой должен быть размер ключа, чтоб на храповик подошел?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Размер ключа под храповик
Штангенциркуль возьми.
46, если память не изменяет.
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Наиль если двигун снят то молотком идет(если отворачивать)Наиль писал(а):Подскажите кто знает какой должен быть размер ключа, чтоб на храповик подошел?
А я замечательно газовым ключом откручивал и закручивал много раз. Нафиг ключ
Обычно 46, но попадается иногда "маленький" храповик на 38 вроде.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Спасибо за ответы
Че то я подумал и решил вообще не замарачиваться с заменой шкива колена 24Д на 3-х ручейковый 402
Сделаю наверное как 436, пусть остается родной шкив с одним ремнем на гену и помпу, второй ручей задействую под ремень насоса ГУР
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Разные
так шкив же снимается без откручивания храповика... храповик ступицу держит...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
это понятно, просто новый шкив на старую ступицу не поставишь - там даже количество дырок по 6 болтов вмето родных трех, я думал менять и ступицу тоже, но в итоге передумал, на его нафиг весь этот геморрой, оставлю старый, просто выдвину насос ГУРа чуть вперед через проставку, чтоб ручей гасосного шкива совпал со вторым ручьем родного шкива колена 24ДСуворов писал(а):так шкив же снимается без откручивания храповика... храповик ступицу держит...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Ступицу лучше лишний раз не трогать, старая проверенная, притёрлась к сальнику, новую поставишь - не дай бог с биением окажется или сальник пожрёт => потечёт, замучаешься с ней.
я тоже так думаю436 писал(а):Ступицу лучше лишний раз не трогать, старая проверенная, притёрлась к сальнику, новую поставишь - не дай бог с биением окажется или сальник пожрёт => потечёт, замучаешься с ней.
кстати, а что ты использовал в качестве проставки и какая толщина проставки получилась у тебя?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Проставка - из железяки какой-то шестимиллиметровой толщины примерно, что под руку подвернулась, отрезал 2 куска и в два слоя. С одной стороны прижимается штатным болтом, которым к опоре движка насос прикручен, а с другой стороны просверлил отверстие в проставках и засверлился в подвижную часть кронштейна (которая к насосу прикручена), нарезел внутри резьбу и винтиком притянул, чтобы не выскочили.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
А у меня какой-то храповиковый ключ есть - но я им главный тормозной разбирал =)
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
