Ну от чего ж! На 24ке все клемы под винт обжаты и пропаяны, а слаботочные мамы-папы просто обжаты. Поэтому и проблем со штатной проводкой не много. Вот с амперметром поставщики, конечно, подкузьмили! Подорвали надёжность электрооборудования!kapitan_katalkin писал(а):... Что на заводе проводку когда-то пропаивали? Нет, просто хорошо обжатая ма залог долго живущей электрики... Мы же не военную технику собираем.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Олег, то есть к 135 карбу и газоновской банке на штаны вполне уже можно брать 35 вал? Я правильно понял?
Re: Анкета Mortis
пасиб)
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
А чем тебе Зиловский к-88 не угодилMortis писал(а):Затею расточить вторую смесительную камеру под заслонку 36мм постиг облом.
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Мне последовательный карб нужен, я сарайку на экономию затачиваю.
-- 07 янв 2012 19:24 --
Проводку почти сделал, разумеется осталось несколько концов, которые я рассоединил и забыл куда они шли :). Подскажите, если кто знает (проводка от 3110):
1. Из левой фары торчит огрызок черного провода, на работоспособность фары вроде бы не влияет. Это явно остаток старой 24-й проводки.
2. Из правой фары - короткий тоненький фиолетовый провод с клеммой на конце.
3. Длинный зеленый, тоже тоненький и с клеммой, ответвляется в районе радиатора от пучка, идущего к правой фаре.
4. Серый, выходит из пучка, который поперек моторного щита идет.
Re: Анкета Mortis
2. Видимо на туманку
3. Возможно датчик перегрева.
4. Или он датчик перегрева (на танчик, как у ГАЗелей)
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Mortis, чем отличаются термостаты 402/406 и 24д/умз в факе, кроме температуры открытия? А вообще отличаются ли??
Re: Анкета Mortis
Mortis,у тебя был описан способ легкого надевания шкивов на валы? искал что-то не нашел.
Все,нашел в ФАКе
Все,нашел в ФАКе
Re: Анкета Mortis
Колобок
Хрен его знает, честно говоря. Я этот раздел из газклубовского ФАКа срисовал.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Речь об этом?RAV_21 писал(а):Mortis,у тебя был описан способ легкого надевания шкивов на валы? искал что-то не нашел.
Ага, вижу, сам нашёл. :)
Re: Анкета Mortis
А какой длины штанги прикупил? И это... че-то я ща глянул на умзешные штанги(с 421 валяются уработанные)... на взгляд от наших ничем не отличаются... Зачем винты регулировочные менять?
Re: Анкета Mortis
esveka
Это нового образца штанги, у них чашечка на штанге, а не на винте. Типа меньше изнашиваться будет, реже надо регулировать. Длина - под 92-й, ХЗ сколько там точно.
Re: Анкета Mortis
Олег,ты прости, если надоел с вопросами, но.. На фига тогда этот гемор со сверлением винтов? Или родных штанг под 92 нет в продаже? Мне просто это тоже предстоит - у меня штанги 285, а голова высотой 95 с хвостиком. Я хочу под 93 мм подрезать ее. Штанги хочу такие http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=9466. Поэтому так и интересуюсь) Те, что я указал - 280 мм. А ты в факе писал про 281 мм. Я подумал, что ты и взял умз, кот. 281мм.
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а): Это нового образца штанги, у них чашечка на штанге, а не на винте. Типа меньше изнашиваться будет, реже надо регулировать
Трение скольжения по обоим чашкам распределится.
Или шарик выскочит?
Re: Анкета Mortis
Колобок, внешне они отличаются - у 24д/УМЗ большой верхний корпус в виде перевёрнутой кастрюли, а 402/406/КамАЗ - потоньше и пирамидкой.
Кстати, вспоминая работу на HYUNDAI HD-72, термостат у них уж больно на наш похож (402). А надёжность, я думаю, повыше будет.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
esveka
Не, новые штанги 281мм уже не делают, только если самому укорачивать. А гемор чтобы потом регулировать пореже. И не винты сверлить, а в коромыслах проточки делать: в эту чашечку не обязательно по центру масло подавать.
Scy.thian
Я так понимаю, шарик будет, точно так же как и наконечник штанги, сильнее вгрызаться в ослабленную масляным каналом чашечку винта. Кстати у новых болтов по-моему диаметр оконечной части побольше.
Scy.thian
Re: Анкета Mortis
Не факт.Mortis писал(а):Я так понимаю, шарик будет, точно так же как и наконечник штанги, сильнее вгрызаться в ослабленную масляным каналом чашечку винта.
Нуно покопать в этом направлении.
Покопал. Точнее вспомнил...
В мотоциклетных двигателях в приводе сцепления применяется шток составной с шариком между половинками штока.
Бывает шарик теряют (или ломают
У двигателя ЯВА шарик находится в самом "автомате" сцепления.
№21
Рис. 1. Разрез муфты сцепления, механизма выключения сцепления и пускового механизма моделей 3600/00 н 559:
1 - педаль пускового механизма и переключения передач; 2 - вал педали; 3 - пружина сцепления; 4 - стакан; 5 " штырь; б - стопорный штифт; 7 - шайба; 8 - нажимной диск; 9 - ведомый диск; 10 - ведущий диск; 11 - ведущий барабан; 12 - ведомый опорный диск; 13 - храповая шестерня; 14 - распорная втулка; 15 - шток с грибком; 16 - регулировочная шайба,; 17 - первичный вал; 18 - уплотнение штока; 19 - шток; 20 - основание механизма выключения сцепления; 21 - шарик; 22 - втулка; 23 - регулировочный винт; 24 - пружина; 25 - вильчатый рычаг; 26 - рычаг привода механизма выключения сцепления; 27 - ролик; 28 - кулачок; 29 - штифт; 30 - регулировочная шайба; 31 - вал механизма переключения передач; 32 - пружина вала педали; 33 - возвратная пружина пускового механизма; 34 - сектор пускового механизма; 35 - сальник
А с шариком-то годами/десятилетиями ходит.1 - педаль пускового механизма и переключения передач; 2 - вал педали; 3 - пружина сцепления; 4 - стакан; 5 " штырь; б - стопорный штифт; 7 - шайба; 8 - нажимной диск; 9 - ведомый диск; 10 - ведущий диск; 11 - ведущий барабан; 12 - ведомый опорный диск; 13 - храповая шестерня; 14 - распорная втулка; 15 - шток с грибком; 16 - регулировочная шайба,; 17 - первичный вал; 18 - уплотнение штока; 19 - шток; 20 - основание механизма выключения сцепления; 21 - шарик; 22 - втулка; 23 - регулировочный винт; 24 - пружина; 25 - вильчатый рычаг; 26 - рычаг привода механизма выключения сцепления; 27 - ролик; 28 - кулачок; 29 - штифт; 30 - регулировочная шайба; 31 - вал механизма переключения передач; 32 - пружина вала педали; 33 - возвратная пружина пускового механизма; 34 - сектор пускового механизма; 35 - сальник
Re: Анкета Mortis
Приеду на дачу - почешу репу над этим вопросом. Вообще, чем шарик в данном случае будет отличаться от старого наконечника, если допустить что у них один и тот же диаметр?
Re: Анкета Mortis
Удвоенной площадью поверхности, работающей на трение скольжения, т.е. - распределение усилия, и вследствие этого уменьшение износа , и чистотой обработки этой поверхности у шарика от подшипника, а также - твёрдостью.Mortis писал(а):чем шарик в данном случае будет отличаться от старого наконечника, если допустить что у них один и тот же диаметр?
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Scy.thian, это на шарике усилие распределится, а на чашках не изменится. Но с другой стороны, можно подобрать более подходящий по размеру шарик
Re: Анкета Mortis
А трение ?Хромов писал(а):это на шарике усилие распределится, а на чашках не изменится.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian, а что трение? Его по-любому с одной стороны зажмет
Re: Анкета Mortis
При работе штанга крутится, значит будет крутиться и шарик, только в два раза медленнее (тот же принцип как в подшипнике).
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Вот в этом-то и дело. Точнее в том, что иногда не крутится) Это и есть основная беда штанги, а не то, что ей шарика под коромыслом не хватает. Они сверху, обычно, вполне приличные, а сбоку и снизу - беда. Я ща сфотал одну ухайдаканную, да только фотик как-то не очень явно показывает дефекты.Странник писал(а):При работе штанга крутится
-- Пн янв 09, 2012 22:22 pm --
Такая выбоина снизу!
Это сбоку
А сверху она вполне себе живая) И без шарика)
Re: Анкета Mortis
Потому что кривые штанги бывают.esveka писал(а):Точнее в том, что иногда не крутится)
Re: Анкета Mortis
Mortis, у моего 406го была нестабильная температура, пока помпу "Фенокс" на "Золотую серию" не поменял. Так что не надо
, всё там нормально
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Анкета Mortis
у мну тоже помпа золотая серия на 406 стоит
Re: Анкета Mortis
Вчера наводил порядок в тормозах. По всей видимости, были перепутаны задняя и правая передняя трубки. Задняя, натянутая, шла не по лонжерону, а по диагонали через весь моторный отсек. Передняя, будучи метра на полтора длиннее чем нужно, была традиционно смотана в бухточку, каковая болталась незакрепленной между движком и аккумулятором :). Возможно, именно из за этого машину на торможении влево тянуло: в гидравлике такие бухточки используются как гасители пульсаций из за своего свойства под давлением немного распрямляться. Перекладывать все целиком было лень: заднюю нарастил через шестигранную муфточку и проложил по лонжерону, переднюю укоротил и перевальцевал штуцер.
При прокачке тормозов на вольвомосту жестоко обломался: штуцера под какой-то странный ключ. 8 не налезает, 9 прокручивается. Что-то дюймовое?
