Анкета valioot
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета valioot
Мотор вскрыл,поршня стандарт,износа на гильзах почти нет,вкладыши как будто вчера поставили.Вообщем завтра за кольцами и набивкой......
Re: Анкета valioot
Мотор собрал и поставил на место.После продолжительного секса со стартером был собран один из двух и после установки на машину бодренько её завёл.
   .Завтра надо подтянуть глушак и прикрутить на место капот.
.Завтра надо подтянуть глушак и прикрутить на место капот._________________
Re: Анкета valioot
Надо обновиться,фотки с телефона так что извиняйте
А вот такой аппарат с нашим молоком ходит в Москву
Сам Даф нулёвый,бочка 32 тонны,десять лет коллесила по дорогам Голландии,теперь она в России...........
-- 27 май 2011 21:21 --
Короче мужики такая проблема:У меня рычит выхлоп и такое ощущение что либо между коллектором и головкой сифонит или между штанами коллектором,как найти место рычание потому как на 60 уже тяжело сидеть в машине?
P.S.И коллектор и штаны затянуты хорошо
Re: Анкета valioot
У меня такой вопрос меня хоть кто то читает?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета valioot
Да
Насчет рычания - я руку в хб перчатке подносил,когда мотор еще не сильно прогрелся. Товарищ в это время газовал.
Струя воздуха хорошо ощутима.
Re: Анкета valioot
Да пробовал я так правда на холостых,я вот думаю что надо штаны снять и выровнять пластины которые крепят штаны к коллектору
Re: Анкета valioot
Выхлоп весь не разбирал ? Когда двиг вынимал ?valioot писал(а):Короче мужики такая проблема:У меня рычит выхлоп и такое ощущение что либо между коллектором и головкой сифонит или между штанами коллектором,как найти место рычание потому как на 60 уже тяжело сидеть в машине?
Re: Анкета valioot
Нет коллектор на головке остался,прокладку между головкой и коллектором месяца три назад менял
Re: Анкета valioot
У меня не стыковался коллектор со штанами (в смысле герметично), после снятия ГБЦ, пока не разобрал весь выхлоп и не собрал всё  по очереди от движка . Не удавалось совместить плоскости коллектора и штанов.
Re: Анкета valioot
А понял,завтра попробую
Re: Анкета valioot
Выхлоп победили заменой шпильки и приёмными штанами.Теперь есть такой вопрос и очень нужно ваше мнение:Вскрытие двигателя показало что коленвал точить уже по сути не куда,серьёзный износ распредвала,сорваны многие резьбы на блоке.В связи с этим я хочу поменять мотор,у меня стоит выбор либо ставить 402 или умзшный с верхней плитой и сальником вместо набивки. Кто что думает по этому поводу?.406-ой небуду ставить принципиально!
Re: Анкета valioot
Алё есть тут кто нибудь?
Re: Анкета valioot
valioot
по-моему мнению, один хрен. В УМЗ сальники не текут, зато он умеет течь прямо сквозь блок. И сам блок одноразовый, гильзы за полчаса не прекинешь, как на 402-м.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета valioot
У тебя задний мост от 31105 чтоли?
на фотках разболтовка разная спереди и сзади
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета valioot
Mortis Ты советуешь 402-ой?
Наиль Мост от 3102 без стабилизатора
Алексей13 24д и так стоит но его ремонт который был показал кое какие недостатки например клапана выпускные еле подобрал,кстати подошли от 66-ого
Сегодня поставил реле разгрузочное на ближний свет,результат работы очень порадовал,во первых свет перестал моргать,во вторых не так стала падать зарядка в третих перестало выбивать предохранитель(я из-за этого и стал возиться с этим).
Re: Анкета valioot
valioot писал(а):Сегодня поставил реле разгрузочное на ближний свет,результат работы очень порадовал,во первых свет перестал моргать,во вторых не так стала падать зарядка в третих перестало выбивать предохранитель(я из-за этого и стал возиться с этим).
 А на дальний ?
Re: Анкета valioot
На дальний сегодня времени небыло, Scy.thian большое спасибо вам засовет
Re: Анкета valioot
Стоп, valioot у тебя там разве не нагой дальний/ближний переключаеш?
Просто я себе ставил реле после центрального, но перед ножным-обошёлся одной релешкой
Re: Анкета valioot
Алексей13Ножной,только я хочу максимально убрать провода из салона
Re: Анкета valioot
Токо это полумера. ЦПС разгружен, а переключатель ДС/БС нет.Алексей13 писал(а):Просто я себе ставил реле после центрального, но перед ножным-обошёлся одной релешкой
Re: Анкета valioot
это верно конечно, но я хотел разгрузить именно ЦПС.Scy.thian писал(а): а переключатель ДС/БС нет.
Re: Анкета valioot
Вообщем сегодня прошол тех.осмотр,также есть проблемы с выхлопом такое ощущение что на каком то цилиндре выхлоп бьёт в ребро,в машине шуму столько,что на четвёртой больше 70-ти на четвёртой передаче ехать неохота,как решить эту проблему незнаю машина вообще больше 80-ти ехать не хочет........короче я в печали
Re: Анкета valioot
Смотри коллектор и приемную трубу, скорее всего что там не так
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета valioot
Мне кажется что коллектор выпускной надо менять
Re: Анкета valioot
Надо определить где сечет
заедь на эстакаду, пусть друг посидит погазует, а ты снизу походи послушай
про сам коллектор уже говорили вода или бумажка тебе в помощь
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета valioot
Наиль всё проверили не секёт не где именно звук такой когда выхлоп не полностью в коллекторное окно попадает а в его ребро
Re: Анкета valioot
А откуда ты знаешь какой бывает звук когда выхлоп не полностью в коллекторное окно попадает а в его ребро?valioot писал(а):Наиль всё проверили не секёт не где именно звук такой когда выхлоп не полностью в коллекторное окно попадает а в его ребро
 Я вот не знаю например
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета valioot
Мужики нужен ваш совет предлогают 406-ый за 8 тысяч,машина возила когда то председателя колхоза,стоит брать или нет?
