Датчик ож
- Автомобиль: Газ -20
Датчик ож
Имеется датчик температуры тм100в какой можно прибор поставить на него альтернативный? Купил прибор написано для газ 24 и раф, дак там 3 контакта!
Метал в крови, ад впереди!!
Re: Датчик ож
Все правильно, 3 контакта - плюс, минус и на датчик!
Re: Датчик ож
Минус же берется от датчика и так. какой еще минус должен быть схемой не поделишься? а то у меня до э
того стоял двух контактный прибор в магазине сказали нужно тм106 на него...а в книге 100в
Re: Датчик ож
Ну какая схема, три провода! Да, на датчике корпус на минусе, и на приборе свой минус.
Re: Датчик ож
А подбирать методом тыка что ли я его не спалю?И датчик на него какой 100 или 106
Re: Датчик ож
Если прибор для 24ки/РАФ, значит Тм100, а как подключить - если он не стандартный, то методом тыка, с горячим датчиком. Если это прибор из панели 24ки, то надо найти картинку этой панели, там будет видно расположение выводов, на форуме кто то выкладывал , надо искать.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Re: Датчик ож
viewtopic.php?p=196934#p196934СержНовоч писал(а):Если прибор для 24ки/РАФ, значит Тм100, а как подключить - если он не стандартный, то методом тыка, с горячим датчиком. Если это прибор из панели 24ки, то надо найти картинку этой панели, там будет видно расположение выводов, на форуме кто то выкладывал , надо искать.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Re: Датчик ож
Перепробовал 7 датчиков подключаю зажигаю и стрелка уходит на 120 как коротит от аккума пробовал напрямую и плюс и минус все равно не работает
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Датчик ож
а точно на те выводы?
вроде все элементарно... 3 вывода, 3 провода...
Анкета
Анкета
