Как крепится аккум на 3110? С креплением от 24-ки - фиаско
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1975 г.в. (R.I.P.); ГАЗ 3110
Купил планку со шпильками. Фигушки! Там одна дырка и идиотский поддон. Сначала думал, что придеся сверлить, а потом глянул, что в каталоге прикреплено при помощи идотской планки - а с другой стороны аккум подсовывается под ребро поддона. Какой дебил это придумал? И, главное, где эту плашку покупать теперь. Самое паршивое, что делаю машину теперь под открытым небом - даже дреь негде включить. А еще я видел, что кто-то крепит ремнем резиновым - примерно как бачки крепятся. Поделитесь способами, чтобы деталь была в доступной продаже.
					Последний раз редактировалось Dmitry_989 Ср мар 30, 2011 22:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
 - Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Как крепится аккум на 3310? С крпелением от 24-ки - фиас
Прикрути проволкой намертвоDmitry_989 писал(а):Поделитесь способами, чтобы деталь была в доступной продаже.
 - Телефон: 89156884553
Dmitry_989
Ничего идиотского в креплении батареи на десятке (и не только на ней) не вижу, в поддоне есть резьба куда прикручивается та самая планка,она идентична жигулёвской, в магазинах сия железочка есть точно, но если в ваших её нет сделать подобную самому совсем не сложно.
MG Проволочка это круто!
Капроновый ремешок (от сумки ) и разрезанный на две части  нормовский хомут , для натяжения ремешка. Держит наглухо. АКБ не шевельнёшь .
Чё-то, не нахожу фотку самого узла натяжки ремешка.
 - Почетный форумчанин
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
А я мебельную рельсу использовал
Вот недофотка:
						Вот недофотка:
Дело в том, что как раз нужно сверлить вторую дырку и искать подходящие железки. Готовые не подошли. Вот мне и стало интересно, как на ГАЗе это видят. оказалось -есть планка, которая прихватывает аккум у основания с одной сторны, а с другой он упирается в выступ поддона.
Нашел эту планку. Заказал.
Правда с ней может не получиться использовать резиновый коврик. Нда, ну и фантазеры!
Заодно еще назаказывал всякой халабуды для профилактики.
Dmitry_989 писал(а):Нда, ну и фантазеры!
 - Автомобиль: -мото
планачка классная, когда аккум в размер, хрен его сдернешь
 - Дядя Серёжа R.I.P
Re: Как крепится аккум на 3110? С креплением от 24-ки - фиас
Аккум не закрепить!!! Тоже мне мега проблема
Достаточно включить мозг на 10 минут
к своему стыду, всю жизнь ездил с незакрепленным, машина не раллийная так что он и так никуда не денется.
Не денется.TANKER писал(а):к своему стыду, всю жизнь ездил с незакрепленным, машина не раллийная так что он и так никуда не денется.
Только от "подпрыгивания" на месте, АКБ пользы никакой , один вред .
Высыпется раньше времени .
 - Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
+1 аналогичноTANKER писал(а):к своему стыду, всю жизнь ездил с незакрепленным, машина не раллийная так что он и так никуда не денется.
У меня он стоит на мягкой пористой резине 8 мм, и нормально не бьется и нескачет
 - Автомобиль: ГАЗ-21, ГАЗ-3110
С незакрепленным АКБ техосмотр не пройти - 100 пудов. Варианты, типа за бабки всё пройду, не рассматриваются, так как за бабки и в космос можно слетать. Пластинка, взамен утраченной штатной, делается (при наличии слесарных тисов и минимума слесарного инструмента) за полчаса.
850А , 12В итого 10,2 кВт ...
Я предпочитаю их держать на привязи... Спокойнее как-то...
Прикрепил пока ремнем от брюк.
   А планочка едет ко мне.
Понятно, что при наличии заготовок, станка, дрели и прочего - можно сделать все, что угодно. Вопрос был в том, как в этих машинах штатно крепится аккум. Потому что крпеление от 24-ки и Москвича/Ваза не подошло. Не надо делать из меня идиота.
так точноdr.Di писал(а):С незакрепленным АКБ техосмотр не пройти - 100 пудов.
На нем и заставили закрепить
Вообще говоря, АКБ может запросто опрокинуться в повороте. И будет кабзда. Зачем это нужно? Необходимо крепить - подстраховаться. Хоть АКБ и тяжелый, но просто так ездить нельзя...
тоже не закрепляю. хотя знаю что надо закрепить. резинкой от бачка по-моему мнению оптимал.
 - Автомобиль: Ford Mustang
Раньше тоже не закреплял. На 21ой как то поворачивал во двор по ухабам, аккум слетел с подставки и пестанул по шкифу помпы. Шкиф помпы перекосило и сорвало с болтов. Доехал до дома с трудом и десятком остановок.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Кусок доски (50мм) и пару уголков в штатную рамку, 6ст-74 встает без проблем. Сверху еще родной крышкой закрывается.
С уважением, Константин
а у мну не закреплен, хотя есть рамка и все крепежи, но в гараже, и ТО я так с незакрепленным и прошел
Незакреплённый акум опасен КЗ и пожаром...Stich писал(а): аккум слетел с подставки и пестанул по шкифу помпы. Шкиф помпы перекосило и сорвало с болтов.
Трудно закрепить ?
2 Scy.thian
						Так ведь первой строчкой в своём сообщении я написал -Незакреплённый акум опасен КЗ и пожаром...
Трудно закрепить ?
После этого случая закрепляю всегдаРаньше тоже не закреплял.
Stich, это я к " незакрепляющим " обращался , а твоё предложение как пример опрокидывания АКБ привёл .
ВОт-вот.Scy.thian писал(а):Незакреплённый акум опасен КЗ и пожаром... ?
Дорога к гаражу - раллийная :) На старой 3110 аккум регулярно улетал, благо вентилятор пластиковый, аккум в капусту не рубил. Подвязывал аккум верёвочкой к коммутатору, чтоб уж совсем из моторного отсека не упрыгал. На новой 3110 означенная планка на месте, но не затянута. Просто аккуратно подсовываю под нее аккум - чуть болтается, но пока еще ни разу не улетал.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
