Диагностика резьбовых втулок
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Кто нибудь может сказать как проверить резьбовые втулки - живы они или нет?
Про шкворни знаю - поддомкратил под чашку пружины, покачал колесо в вертикальной плоскости - правое немного люфтует, левое нет. Однако обе стороны как то "расхлябанно" ведут себя на кочках.
Как правильно проверить резьбовые?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Диагностика резьбовых втулок
у тебя есть проблема непроходимости смазки? если нет нечего их трогать, можно для профилактики пыльники сменить. и заодно промыть всё.
смазка везде проходит без проблемTANKER писал(а):у тебя есть проблема непроходимости смазки? если нет нечего их трогать, можно для профилактики пыльники сменить. и заодно промыть всё.
пыльники новые стоят
меня напрягает то, как расхлябанно ведет себя подвеска на кочках
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Проверь амортизаторы, втулки рычагов и втулки переднего стабилизатора!Наиль писал(а):смазка везде проходит без проблемTANKER писал(а):у тебя есть проблема непроходимости смазки? если нет нечего их трогать, можно для профилактики пыльники сменить. и заодно промыть всё.
Амортизаторы новые летом ставил Каяба
а вот втулки рычагов очень могут быть...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Телефон: 89278451686
НаильТы правильно диагностировал,просто посмотри где что люфтит,Я себе на правой стороне начал менять вчера......то ещё занятие.
- Автомобиль: Разные
резьбовые при вывешенном колесе за чашку пружины(что бы отбойник верхнего рычага отошел от балки) при качании в вертикальной плоскости тоже очень хорошо видно как и шкворень. просто делать надо с товарищем- один качает- второй смотрит с переноской...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
По мануалу, люфт в новых резьбовых до 0,3мм, в работающих допускается до 1мм!
Суворов, СержНовоч спасибо большое
Конструктивные ответы на конкретные вопросы
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Замена резьбовых...
Привет,товарищи волговоды.Проблема такая.Машина не шприцевалась года 4 и вчера заклинило резьбовые с левой стороны.
Так вот,хотел узнать как они меняются и какие приспособления для этого нужны,желательно поподробнее.
Менять буду в домашних условиях и без ямы...
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Я на драйве
Я на драйве
- Телефон: 89152336354
Re: Замена резьбовых...
Гранёный стакан,открыть капот обязательно - советчики тут же слетятся ...
Я лично такие вещи делаю в ТМП.
- Дядя Серёжа R.I.P
Кувалда и оправка твои лучшие друзья. С тобой дух ГАЗа. Справисся
- Автомобиль: Газ-24
Ямы , ямы
После зимы дороги в ужасном состоянии . И как не уклоняйся , но примерно при скорости 30-60 км/ час влетаешь в ямы . Вопрос к специалистам : как 24-ка переносит эти испытания ? И при каких признаках ( поведении машины ) надо задумываться о проведении развал-схождения , замене шкворней , резьбовых втулок ? Неравномерный износ резины - это , как я понимаю , уже крайний симптом и до этого лучше не доводить .
Re: Ямы , ямы
Boris Nic
Да пофигу ей. Износ шкворней можно определить, покачав вправо-влево вывернутое колесо (рулевые наконечники должны быть гарантированно живыми). Впрочем даже достаточно большой люфт на управляемости никак не отражается, проблемы начинаются когда уже вообще кранты. Насчет резьбовых не знаю, не сталкивался.
Re: Ямы , ямы
Абсолютно пофигу... в этой подвеске можно максимум погнуть диск или погнуть рулевую трапецию если ударится о бордюр на 40км/ч с заблокироваными тормозами колесами.
Вот безшквореневая подвеска 31105 уже заметно слабее, там можно и рычаг погнуть и шаровую выбить - но опять же или при ударе о бордюр с заблокироваными колесами или в случае катострафического износа шаровой.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Подниму тему, что ли...
Привез стойки 3102, как было сказано - с новыми резьбовыми и шкворнями. Снял верхние рычаги, начал щупать. Шкворни норм, а вот резьбовые мне не понравились. Осевого и радиального люфтов нет, но есть угловой. То есть втулка гуляет примерно вокруг той же оси, вокруг которой поворачивается колесо (на собранной подвеске). Это нормально или нет?
- Автомобиль: Ford Mustang
Небольшой люфт должен быть - смазка же должна проходить. Но совсем небольшой.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Я тут посоветовался, это в пределах нормы все. Главное, что радиального люфта нету.
