Анкета Наиль
Re: Анкета Наиль
Ага, у меня было так. На встрече как раз расказывал =) Сорвало ресьбу на одной из пилек оси коромысел. Долго искали что стучит. Так не заметно. Завели без клапанной крышки заметили, попробуй. Масло не шибко брызгает, норм =)
Re: Анкета Наиль
Наиль, а почему ты думаешь, что это мотор? Как можно услышать на работающем моторе, что в нём болтается шайбочка/гаечка? Может это заслонка оторвалась в глушителе и звенит.
Почему у тебя такие чёрные мысли?
Re: Анкета Наиль
Уже можно... У меня бренчит уже 2 недели, картина аналогичнаяНаиль писал(а):Как бы в Питере карантин объявлять не пришлось...lexx писал(а): Так что эпидемия налицо :)
Думаю ещё дело в штанге может быть, уж сильно как то настораживает тот факт, что была откручена только одна контргайка на первом горшке...
Re: Анкета Наиль
Я снимал фильтр убавлял обороты до минимума, снимал фильтр слушал через карб бренчит, закрываешь рукой карб бренчание почти не слышно, открываешь опять бренчит.... ХЗ что такоеbarzha/47 писал(а):Наиль, а почему ты думаешь, что это мотор? Как можно услышать на работающем моторе, что в нём болтается шайбочка/гаечка? Может это заслонка оторвалась в глушителе и звенит.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Ребят, всё просто: по каким то причинам сильно увеличился зазор между коромыслом и впускным клапаном первого цилиндра. Вчера долго репу чесал, снял клапанную крышку, все штанги проверил, ось коромысел повертел в руках, потом додумался завести движок без крышки и посмотреть как работают клапана - обнаружил, что все клапана нажимаются нормально, а впускной на первом горшке совсем чуть чуть - вот его то и отрегулировал, остальные контргайки просто подтянул.
Вобщем всё работает теперь как прежде
Пока ковырялся возле работы на парнасе - подъехал Lexx на тазике 2104, говорит, не могу ездить на этом ужасе, вобщем поехали с ним посмотреть черную 3102 за недорого с 406-м двиглом, в целом неплохой аппарат с просевшими рессорами и парой дыр в багажнике. Но за свои деньги очень неплохо.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Вот же ответ:Наиль писал(а):по каким то причинам сильно увеличился зазор между коромыслом и впускным клапаном
Gotlib писал(а):обламываются стальные оголовки штанг толкателей . Визуально мог и не заметить - фигня в том что при этом штанга соосность не теряет и внешне вроде в норме
Re: Анкета Наиль
Странник Все штанги тщательно протёр и осмотрел - никаких дефектов не заметил.
Контргайки почему то ослабли
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Телефон: 89152336354
Re: Анкета Наиль
Такая же вот байда и у меня вчера приключилась.Обнаружил только сняв ось коромысел .Оказалось что была плохая резьба и зазор 2 цилиндра потихоньку увеличивался.
Re: Анкета Наиль
Думаю у себя потом опять зазор проверить - не спроста эта фигня произошла по-моему
Видимо что то с регулировочным винтом...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
вот этого не помню...Странник писал(а):Наиль, а при работе штанга вращалась?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Должна вращаться. Если нет - значит масло не поступает.
В итоге - набивается головка штанги - уменьшается её размер и, следовательно, увеличивается тепловой зазор клапана - со временем обрывает головку от штанги.
Re: Анкета Наиль
Наиль ось коромысел надо? Появилась позавчера. За недорого.
Re: Анкета Наиль
Наконец то! Свершилось!
Первый дом для моей машинки: места дохрена, спереди даже диван можно поставить
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
мнеб такой гараж как у тебя! яб наверна по сервисам бы тогда не ездил.завидую хорошей завистью
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета Наиль
Поздравляю! Так-то поудобнее будет ковыряться
Зацепы в правой стене - кузовня была до тебя?
А дохрена места - эт ненадолго
Re: Анкета Наиль
Это не надолго, пока запчасти в гараж сами собой не переедут. Советую сразу повесить полки или стеллаж поставить.Наиль писал(а):места дохрена, спереди даже диван можно поставить
Re: Анкета Наиль
Молодец! Теперь аппарат под крышей.  Я так понимаю ямы нет? Или есть но на фото не видно?
А в этом гараже судя запчастям у кого то наверно двигло взорвалось)))) Причем на мелкие части (которые собственно по всему гаражу и валяються)
Re: Анкета Наиль
Итак, по сведениям, поступившим из надежного источника (водитель свадьбо-Чайки) Наиль сегодня таки женился!
Ура! Поздравляем! Совет да любовь! :) Ну и всего 24ого :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
- Телефон: 89852251994
Re: Анкета Наиль
Проздравляемс!!!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
						Toyota Camry
ГАЗ 2410
Re: Анкета Наиль
Поздравляю! Радостное событие!
Живите в мире и согласии, цените друг друга, берегите чувства, сдерживайтесь в спорах и скандалах, думайте друг о друге, когда не вместе, фантазируйте в интимных мыслях!
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Наиль
Не до форума ему. Первая брачная ночь все таки
Re: Анкета Наиль
Первая в Октябре или какая по счету уже?моросюн петя писал(а):Не до форума ему. Первая брачная ночь все таки
Помню, была у меня Х лет назад прекрасная девушка Ира необыкновенной красоты. "До свадьбы - нельзя даже тебе целовать мою грудь и целоваться в губы, а близость - это грех! Ты что? Не смей это делать! Я сейчас тебя ударю, нахал!!!! Как я пойду к Батюшке в Воскресенье до Литургии на исповедь?".
Стойко продержался полтора года, решил поставить рекорд Гиннеса, можно ли встречаться с девушкой и без трам-пам-пам?. Через год не выдержал, снял кофточку силой и стал неистово целовать ночью грудь в безлюдном парке, так красива и нежна она была.
До близости не дошло, показала весь свой мерзкий характер и нежелание иметь семью и ненависть к детям и мы расстались, слава Богу. Врач была, 30 лет, вместо семьи сказала, что будет писать диссертацию кандидатскую по теме Гепатологии (болезни печени) или уйдет в монастырь.
Re: Анкета Наиль
Я не удивляюсь, в принципе... И сколько у тебя было таких?
Re: Анкета Наиль
Блин,Самоварыч,ну ё-моё!!! Если б ты с ночью в парке начал бы стаскивать с меня кофту и чет там целовать,я бы тоже не о детях-семье думал,а ,забыв все болезни печени,спасся бы бегством...
