Толщина прокладки
Никто не подскажет фактическую толщину прокладки ГБЦ на двигателе, чтобы вычислить её точный объём и соответственно степень сжатия?
Слышал 1.5 мм, но не уверен…
Если измерить толщину прокладки, стоявшей на двигателе, то намного ли она будет больше её же толщины, когда она стояла на двигателе?
И ещё — форма отверстия сильно искажает расчёты, если пользоваться формулой площади круга? Там ведь не круг.
