Анкета Guliver
Re: Анкета Guliver
Еще чтот мне кажется ГБЦ греется. Карлсон конечно исправно сбивает температуру, но мне кажется все таки слишком быстро нагревается. Свечи черные с белым изолятором. Ну это ясно что перелив. Зажигание выставлено опытным путем на слух. И похоже в карбе бенз закипает. Думается клапана поджаты, т.к. я еще головку не протягивал, после сборки а она уже пробежала 20км и довольно много намолотила. Может греться из-за поджатых клапанов?
П.С. Так не привычно когда масло на месте. тьфу тьфу тьфу....
Re: Анкета Guliver
ГБЦ всегда горечее самого блока.Guliver писал(а):Еще чтот мне кажется ГБЦ греется
Re: Анкета Guliver
Это то я понимаю. )))) Просто у меня так было давно, когда бенз закипал в карбососе, а потом зажигание накрутил и клапана отрегулировал и перестало так сильно грется. Да и по датчику температура довольно близко к сотне. Еслиб не великий карлсон 100 пудов бы закипел. А может движка греться по началу из-за новой поршневой?Латыш писал(а):ГБЦ всегда горечее самого блока.Guliver писал(а):Еще чтот мне кажется ГБЦ греется
Re: Анкета Guliver
Ну и славно. А клапана всетаки отрегулирую и голову протяну, просто вчера не нашел головку на 10 чтоб клапанную крышку скинуть, а ключем не подлезть.
И как переделаю под троссовый привод мой Jikov выкину нафиг этот к-151, чет я его ненавижу уже.....
Re: Анкета Guliver
Выше написано
Jikov 32 sedr, диаметр обоих диффузоров 32, жиклеры рассверлены, починен мною с помощью мембран от солекса. С ним моя волжана из Чехословакии приехала и на нем веселее всего ехала.
Re: Анкета Guliver
И еще на нем подсос организован обогатителем как на вертикалках, за счет чего очень низкий и компактный.
Тот что справа на фото.
Re: Анкета Guliver
Pierburg c автоматическим подсосом. Будет свободная тыща куплю ремкомплект и....Латыш писал(а):А слево что за чудо?
Re: Анкета Guliver
"Четыре дырки" пошли на разбор?Guliver писал(а):Pierburg c автоматическим подсосом
Re: Анкета Guliver
Блин когда же перестану я верить подлым продавцам. (((( Сегодня купил ремкомплекты на передние РТЦ, а они оказывается на 32 у меня
А в магазе сказали, что они только на 28 бывают. Ну ниче, мне ненадолго, такчто почистил старые. Колесо в прошлые покатушки проколол, ну эт ерунда. )))) Протянул наконец то ГБЦ. Двиг все равно трясет чуток, но пропусков в зажигании вообще нет, доволен как слон )))))). Сегодня завершилась годовалая борьба с крывым светов фар. Оказываеться у меня на одной фаре ближний с дальним клеммы были перепутаны.
И машина слепила всегда. ))))))
Re: Анкета Guliver
Дак я и так и сяк фары крутил, думал уж лампочки бракованные. Я даже подумать не мог что так будет ))))) Щас то все исправил конечно )))))
Re: Анкета Guliver
Так ты ТАЗовские подключил? Так датчики тоже ТАЗовские поставь. Давление масла, точно знаю, у них кривое относительно Волги. Температура - не знаю, но лучше замени. С бензометром поковыряться придётся - у них бак вертикалка, надо длину привода поплавка подгонять по форме нашего.Guliver писал(а):Подключил приборы.... Бензин показывает по принципу Офигеннополный-Пустой, Давление показывает с 2 очков, но тут проще передвинуть стрелку на приборе. А вот температуру показывает четко.
Re: Анкета Guliver
Температуру и бенз Дядя Сережа ставил с родными датчиками. Давление на 402 с родным датчиком подключал Inukami c allgaz"а. так что откалибруем еще. )))
Re: Анкета Guliver
Отправил в бессрочный отпуск свою сигналку. Никто не берется отремонтировать.
Зато люди подсказали где можно купить уцененную, без одного брелока сигналку всего за 1 т.р
С таким же функционалом но только без автозапуска. И фирма получше AME.
Re: Анкета Guliver
Насмотрелся на этот подвальный китай и захотелось чего то просто и качественного. Взял самую дорогую из простых односторонних сигналок. Сразу купил к ней датчик движения.
Re: Анкета Guliver
Односторония сигналка , конешно лучше чем ни чего ) НО лучше 2-х сторонию покупать все же ))
Re: Анкета Guliver
По личному опыту скажу что нихрена не лучше.LowRider писал(а):Односторония сигналка , конешно лучше чем ни чего ) НО лучше 2-х сторонию покупать все же ))
Re: Анкета Guliver
Почему не лучше ? Так та ты в некоторых случиях слышишь на брилке когда к твоей машине домагаються )
Re: Анкета Guliver
Таких случаев было единицы, когда я понимал о домаганиях по писку с брелка, а не по звуку сирены. Свою машинку всегда узнаешь. И двусторонние очень глючные. Даже дорогущие старлайны. При желании пейджер можно подключить практически к любой сигналке. Тоже самое касается и автозапуска. А там получаеться всего по чуть чуть и нехрена хорошего.
Re: Анкета Guliver
Подцепил сигналку. Релюшку поставил на бензонасос(хрен воры догадаются почему машина не заводится
). Спалил блок сигналки, там же его запаял(одна дорожка перегорела.
Re: Анкета Guliver
Guliver
Лучше проводок прерывателя разомкни (найти в пучке, удлинить до салона и поставить спрятанную релюшку), вот тогда точно голову сломают.
Re: Анкета Guliver
Да они итак голову сломают, с учетом того что механический стоит на месте и шланги из него идут в разные стороны. Какой угонщик решит что у меня на этом корыте стоит электрический? Тем более она заведется на том что есть в камере и заглохнет чрез несколько мгновенийMortis писал(а):Guliver
А на тему зажигания. У меня же с ДХ самопальное. Они и разбираться не будут, поржут и уедут.
В тему пейджеров. Пейджер Falcon(для коннекта с простой сигналкой) с дальностью 2 км стоит около 1200р. Конечно без понтов с жк дисплеями, но вещь качественная.
П.С. Застраховал машинку. Был приятно удивлен цене. 1880р против 2450 в прошлом году.
Наверно потому что стажа 4 года уже, а годов только 20.
Re: Анкета Guliver
Наконец то у меня есть тормоза.
И еще теперь у меня все пердние ртц с дырками в торцах, чтоб через них выталкивать поршеньки. нарезал в них резьбу и вкрутил заглушки. еще слетел мск на первом цилиндре, решил забить пока.
покатался немного, вроде катит не плохо, но думаю всеже карб чудит.
Еще сосед подогнал какуюто хрень древнюю, явно тюнинг совковский.
